Rajzok, G-kódok
Heló üdv mindenkinek.
Én csak most ismerkedem a cnc-vel,készítettem is egyet.most a mach3-mal próbálkozom.Kérdésem lenne hogy hogy lehet beírni utasításba a gépnek hogy síkba marjam?
Lehet hogy már kérdezte ezt valaki de olyan rengeteg hozzászólás van hogy még nem találkoztam ezzel.
Már egy ideje olvasgatom az oldalt,csak mindig elkalandozok.
Bocs lemaradt hogy mit szeretnék lemarni,az marónak az asztalát.Köszönöm.
robokacsa
rajzolsz egy négyzetet, vagy téglalapot, és azt kimaratod 0-nulla mélységgel.
Szia
Üdvözlünk a forumon ! :)
Kicsit pontositanám a #2119-et :)
A legegyszerübb ha a munkaterületed maximumára rajzolsz egy négyszöget és azt " pocket " marással megmunkálod de ugy hogy lényegesen nagyobb átméröjü szerszámot teszel a maromotorodba .( vigyázz nehogy ütközés legyen a vége ) .Érdemes több pici lépcsöben marni és akkor a minimum anyag kerül le az asztalodrol csak .
robokacsa
igen-igen
én nem részleteztem ilyen pontossággal.
[#wave]
h37us96an
Sziasztok! 3d-s objektumok leggazdaságosabb beszerzési forrása érdekelne :-)
reliefek, meg mindenféle amit dekorációhoz fel lehet használni. Mint ujonc minden érdekel. Sok mindent megtaláltam a neten de itt biztosan tudtok segiteni.
Nézegetem itt a fórumot is hogy mi mindent lehet csinálni a CNc-vel és ötleteket lesek el.
Grafikában dolgozom igy nem áll tőlem mesze a téma csak még fel kell vérteznem magam a 3D-s dolgokkal.
2D-ben ha tudok bármilyen témában szivesen segitek huszonegynéhány év tapasztalatával a hátam mögött :-)
Kösz előre is.
bznc93pf5
szia, egy kis gyakorlással 2d-s alakzatokból is könnyedén készíthetsz 3D-s formákat, pl. akár az ArtCam programmal is, bővebben keress pü-ben.
Köszönöm a válaszokat,megpróbálom.Persze azon is gondolkodtam hogy billentyűvel végig futtatom a marást akkor nem tévedhetek.
bznc93pf5
ha billentyűnyomkodással akarod és nincs végállásod akkor oda is belemarsz ahova nem kéne, inkább készíts programot, úgy is meg kell egyszer tanulnod!
ha segítség kell hívj, elmagyarázom, segítek
Heló
Van végállás kapcsoló a gépen meg stop kapcsoló is.A gép odaér  a végállás kapcsolóhoz ér megáll mint a cövek.Igazad van meg kell tanulnom a programot, csak már több mit egy éve csináljuk a gépeket és most tudatosult bennem hogy nem is olyan egyszerű a kezelése.olvasok a g codokrol de annyi mindenre oda kell figyelni hogy bele zavarodok.Köszönöm a lehetőséget élni fogok vele.
bznc93pf5
bznc93pf5
bznc93pf5
DXF http://data.hu/get/7433303/Jobaria_4.75mmNEST.dxf" TARGET=_fnew>nem emlékszem, valami állat féle
bznc93pf5
bznc93pf5
