Rajzok, G-kódok
xfg6v697j
El lehet azért érni,hogy megcsinálja amit szeretnél.
Egy G0 parancssorba,olyan x értéket kell beírni,hogy arányosan kissebb sebességgel mozogjon mint az A tengelyed.
A konkrét példában amit kérdeztél ez így nézne kii.
X_elmozdulás = (20000 / maxsebesség) * 100
xfg6v697j
elnézést,elírtam.
nem G0 parancs kell.hanem G1
G1 x X_elmozdulás A 20000 F maxsebesség
w0hgtwf3w
Elmozdulásnak beírhatok képletet is ??
w0hgtwf3w
Na így már nekem is ok :)
Este kipróbálom, most sajnos mennem kell.
Nagyon köszönöm.
Én már egyből a Mach-ban a motor tuning-ot állítottam volna át..gondolom egyszerűbben is lehet..
xfg6v697j
igen,[] ilyen zárójelek közé kell tenni.
xfg6v697j
elvileg az is működhet,G0 parancsal.
w0hgtwf3w
Na ez nem működik, leveszem a motortuningot akkor az A fordulatszáma is alkalmazkodni fog a kevesebb fordulatszámhoz és az is nagyon le fog esni.
w0hgtwf3w
Most próbálgatom de nem akar összejönni az hogy a egyik tengely x a másik y előtolással menjen.
Az előtolást nem lehet külön megadni tengelyenként ??
w0hgtwf3w
Az y és az x itt csak jelképes. Természetesen mint említettem azt szeretném hogy eszterga módban tudjam használni a forgatót.
z2a2u8wf
Tegyel ra egy villanymotort a leptetot meg addig valaszd le rola
w0hgtwf3w
Hát igen ez volt az első gondolatom nekem is.
Azért köszönöm a megerősítést :)
Lehetne több Mach-al is menni, egyik egyik tengelyt hajtja, másik meg a másikat.
Ha a motortuningban azt állítod be hogy egyik tengelyed 100×annyit lépjem egy mm megtételéhez mint a másik....ez lessz az eszterga főorsód..a másikat pedig nem változtatod...akkor 100× akkora sebességet kapsz..természetesen a max sebességet nem lépheti túl a főorsód..x-et küldözgeted 100mm/min.. De ezt csak elméletben mondom..szerintem működnie kellene..
z2a2u8wf
http://hobbymaro.puhasoft.hu/kymco1/forgat%f3/IMG_20131112_111905.jpg" border=0>
Itt larszik a fogazott tarcsa elott az ekszijtarcsa amire a villanymotor megy.
En igy oldottam meg.
