Látom felakadt a tűd. Hazudjál még többet, mondjál még több butaságot, bánom is én.:))))
7vpav5d32
Van az ilyen kekeckedéseknek értelme szerinted?
Ahányszor elhangzik a csicsavilág, kacat a konkurenciákra tőle, akkor el fog hangzani a sufnituning kifejezés a DOS-os zsákutca programjára.
Jellemzően 2, azaz kettő referenciát találtam a neten a "fejlesztéseire".
http://www.centralnet.hu/pipermail/elektro/2008-December/243588.html
ilyen volt nálam kölcsön több évvel ezelőtt, valami öreg dosos progija volt akkor,
spéci a printerportos vezérlője, más cnc vezérlő progihoz nem lehet beidomitani.
ha erről van szó, szerintem elég gyenge a mechanikája, az asztal szögvason (bocs, aluminiumon) gördül,  felülről csak a saját súlya tartja, a léptetőmotor bordásszíjakon keresztül mozgat,  szóval csak kis mechanikai erőket tud kifejteni. smd alkatrész beültetésre is elég érdekesen lehet használni
http://www.vasynet.com/downloads/doc2/elektro/elektro/GRAVIR/MIEZ.TXT
Robsy. Ilyen van, ezzel dolgozni is szoktak nalunk, de mostanaban leg-
    inkabb porosodik. Olyan fel milko korul volt az eladasi ara.
    A vegallaskapcsolok kis drotpocok kontaktusok, amik kiakadas elott
    megallitjak a mechanikat. Ekkor a program nem tud viszakozni hanem at
    kell allitani kezi vezerlesre, majd a megfelelo nyil megnyomasaval
    visszaforgatni a motort. Jellemzo, hogy megcsak diodas vedelmet se
    tartalmaz, azaz a motort rossz iranyba forgatva a normal menetes orso
    beekelodik, es akkor lehet szetszedni, vagy ovatos kocogtatas mellett
    probalni visszafele forgatni kezzel. (Neha bejon, es nem leszek csupa
    olajos tole...)
    A visszaallasi pontossag nem volna rossz, de a megmunkalas kozben a
    kerekek az aluminium szoganyag e'la'gyeo'l (ami mar itt-ott csorba...)
    ki-ki ugrik, es ekkor tizedeket teveszt. Furasnal pl. ezert IC-nkent nem
    art ujrapontositani a poziciot.
    Tud furni, pontozni, csotollal rajzolni, smd-t beultetni, laborban
    kemcsoveket rakosgatni. Gyarilag nehany ipari furdancsot is adtak hozza,
    egyes vezerloprogija BASIC-ben van. Irhatunk hozza sajat progit.
    A gep alaplemeze pozdorja lap.
4ybj8h3c8
Mondtam, hogy vidám hétvége jön. Jött.
7vpav5d32
Ha boldoggá tesz akkor csináld, de ennek, hogy a név láttán neki ugrasz pedig semmit nem tudsz a munkáiról ez Téged is minősít és az egész fórumot!
Vasspisti
Kérlek, hogy vedd figyelembe a topik címét és inkább Tibor 45 #7049-es beírására koncentrálj.
Én szívesen megnézném az általa fejlesztett lézervezérlőt egy találkozón. Már amennyiben hozzáférek a többi normális, CNC-s hobbistától, akik mindig nagy létszámban csoportosulnak Tibor asztala körül.
Köszönöm Csiki, és Vasspisti Neked is. [#worship]
Mindig nagyra értékelem, és mélyen tisztelem az olyan objektív embereket, akik szakmai, normális emberi alapon élik az életüket CNC témakörben is. A 10 év alatt sok ilyen embert ismerhettem meg itt, csak ti ritkán írtok ide. De ez nem baj, szerencsére a műszaki TÉNYEK, a normális emberi viselkedés előbb vagy utóbb mindig legyőzik a hangos hazug zörejt, hiába nyomják az agymosást, előítéletes ferdítést itt egyesek.
Ez melyik cég, ha esetleg valami témában oda kellene mennem beszállítani ?
jv7pu3a5p
Ennyi! Volt olyan találkozó, hogy 2 szót nem tudtam váltani Tiborral pedig mindig meg szoktam keresni. Ez azért mutat valamit... :)
KBalázs
A második linken, a mappában visszalépve megtekinthetôek a fotók a géprôl.
EZ hiánypótló, végre látunk komplett Robsy gépet.
Köszönjük!
Kelepeisz Lajos
Uraim, lehetne hogy beszéljünk valami hasznos dologról is?
Úton van felém egy 40w-os co2 cső, és egy 60w os tápegység, továbbá a hűtőrendszerem is kész, csak a szilikon tömlőket várom.
Ha nem gond szívesen meghallgatnám ki mit használ hűtővizek, és mivel oldja meg a vízkövesedést, elsősorban desztviz lenne jó, de mivel a jól bevált 80 literes hordom van ezért ide jó drága lenne ennyi desztviz, szóval más alternatívát is meghallgatnák.
http://bevasarlas.tesco.hu/hu-HU/ProductDetail/ProductDetail/2004120286360" TARGET=_fnew>Tesco ioncserélt víz 5 liter 299 Ft
Ebből 4784 Ft feltölteni a 80 literes rendszert.
AzAldiban is van állandóan 400 Ft körüli áron 5 literes.
A feleségemék folyamatosan onnan veszik a fogászati fúrók hűtéséhez.
Kelepeisz Lajos
Én úgy tudom az ioncserélt víz is vízkövesedik?
b4nm7gjvr
És ha van klíma  közelben nyáron pergethetsz onnan is vizet, de hasonló olcsó megoldás ha van páramentesítőd...
Kelepeisz Lajos
Sajnos egyik sincs, meg hát mire 80 liter összejön.[#guluszem1]
