rbbhbyvfs
Szerintem nem módosul, marad 100mm.
2dbfy8y
Sikó lemezt szerintem nem fogja vinni!
Nem próbáltam még.
Fókusztávom kb 50mm.
Papírt szerintem viszi.
Vágtam vele már 0.8mm vastag furnért azt vágta 300mm/min sebességgel.
Egyik havernak kipróbáltam az úgynevezett vitorlavászont vágni, azt vitte 1500mm/min sebességgel. Az enyém 445nm 2.5-3W kék laser, sokkal jobb mint az infra.
robroy007
a kormozás nagyban függ az alapanyagtól
találkoztunk nemrég fehér sikó lemezzel ami piros port "kormot" hagyott maga után és a plexi is tud fehér port hagyni
PVC-t nem díjazza az ember a gép viszi de káros klór gáz szabadul fel ami mindennek árt
Köszönöm a válaszokat!
Ez egy túlhajtott 2W-os, vagy alapból 3W.
Úgy hallottam a 3W nagyságrendekkel drágább a 2W-nál...
...ez kérdés akart lenni;
Ez egy túlhajtott 2W-os, vagy alapból 3W?
KBalázs
A lézer diódák nem viselik el a túláramot rövid idôre sem, azonnal tönkremennek. A ledek elviselik impulzusban sokszorosan is, pl. tv tábirányìtóban ampereket is kaphat egy cw 20-50mA áramra tervezett led. Egy lézerdióda ilyentôl gyenge leddé alakul... azaz kukázható.
Mivel lehet leszedni a kormot a lézervágott rétegelt lemez széléről? Lehet-e?
Milyen anyag lehet ez? Tudsz róla többet?
ki005gz70
445nm kék lézerdiódát tudtok ki árulna ?
c2nsu773m
Úgy kell vágni hogy ne legyen kormos!!!!
Bővebben?:)
c2nsu773m
Vagy többször kis erővel.
Levegő fújást a vágásra, és az adott anyagon próbavágásokat csinálni , hogy mi az a legnagyobb sebesség amin el is vágja és halad is az ember.
(De lehet ott még lencseprobléma is.)
Szerintem túl lassan vág!
8-as bükk rétegelt lemezt 10 mm/s 30% (100W a teljes)! Csak így volt hajlandó átvágni, de nagyon koszol és fog a korom! Ezek szerint ez van!
Köszi!
Mit történik nagyobb százaléknál?
Vagy nagyobb százalék, és nagyobb sebességnél?
