sh0kx0c7
Benéztem a neveket, természetesen "koko"-nak szólt az utolsó sor. Bocsánat.
Ráse ráncs...
Írj ha odajutsz mert ritkán olvasom a fórumot...
(pont a viták miatt)
Megjegyzem hogy a co2 és a dióda nem csak az árában más,,van amire egyik van amire másik jó.
Az adok veszekben hírdettek egy 5w -osat de semmi reakció a hirdető felől, pedig itt és levélben is értesítettem...
sh0kx0c7
Ilyen eredmény elérhető egy 5W-os diódával?
http://www.getusb.info/wp-content/uploads/2008/10/100908b.jpg" border=0>
Szabó Zoltán
Ha nem kell nagyon mélynek lennie csak szépnek akkor a 2-3w os kék lézer is tud ilyen minőséget. Nekem az van.
sh0kx0c7
Ez relatív. Mi a maximális mélység a Te kék lézereddel például a jobboldalihoz hasonló anyagon(nem balsa...)?
Nem tudom milyen, lehet az a 2-3 wattos lézer, ami egy menetben elfogadható idő alatt kicsapja a fából azt a 2 milliméter mélységet, ilyen kontúrosan. Amint az a barnán látszik.
Szívesen látnék ilyet működés közben.
Szerintem biztosan 10 Watt felett van, amivel készült.
sh0kx0c7
2mm biztosan nincs a mélysége.
Egyelőre nem találtam összefoglalót a lézerek hullámhosszáról és a megmunkált anyagokról. Alap tudnivalók érdekelnek. Ha netán van egy link a könyvjelzők közt valakinek, szívesen várom.
Egyébként az a komplett modul amivel szemezek az e-bay-en, infra, 5W.
Szia, milyen paraméterekkel vagy milyen körvonalrajzzal gravirozol él világitós plexire?
Vége már a kórházi "névtáblázásnak"?
Szia, igen. Húzós volt. Ráadásul a rengeteg "ipari tanuló". Mondtam nekik, mielőtt dokik lesznek ki kell próbálniuk a beavatkozásokat amit utána rajtunk végeznek!!!
 Valóban tőlem erednek a "névtáblák"...
sh0kx0c7
A lézer török gyártóját kérdeztem, hogy melyik terméküket javasolja a lenti feladatra.
A válasza az volt, hogy válasszam a 445nm 1.4w vagy 445nm 1.55w-os lézer modult, és oldjam meg jól az elszívást, hogy elérjem a megfelelő mélységet.
Meglepődtem, mert árulnak ők 20 000mW-os egységet is, az 5000mW-os infra mellett, mégis a jóval olcsóbb megoldást ajánlotta.
Jó, legyen hozzá szerencséd.
Azt tudom, hogy az egy watt csak a felületet barnítja, szépen, lassan.
Egy wattal sokon játszanak itt. Nekem is van rég óta, Egy dobozba hallgat vagy 4 éve. Mert munkára nem alkalmas.
Nekem CO2  40 watt van. Ha, mélységet akarok, tűrhető sebességgel. Bizony rá kell húzni a teljesítményt.
Kíváncsian várom, az eredményed, tapasztalatod. Meg mások is.
Béni
Én láttam Szabó Zoli lézerét munka közben, meg amiket csinált vele. Tökéletesen tudja azt a minőséget, amit a képen látni. (#4271)
Mellesleg nem kell rá fél napot várni, hogy elkészüljön vele. :)
