Akkor, meg vagyok nyugodva. Le vagyok maradva kissé.
Valaki megmutathatná, hogy csinálja meg az egy watt a képen szereplőt, mondjuk 1 perc alatt.
sh0kx0c7
Én is kétkedek. Béni, Szabó Zolié pontosan milyen?
Béni
Pontosan nem tudom, szerintem 3W 445 nm-es dióda. (Nem infra, hanem kék fényű.)
Pablo is ilyennel dolgozik.
Pár munkája:
http://pablo83.weebly.com/uacutej-oldal2.html" TARGET=_fnew>http://pablo83.weebly.com/uacutej-oldal2.html
http://pablo83.weebly.com/tuumlkoumlrgraviacuterozaacutes.html" TARGET=_fnew>http://pablo83.weebly.com/tuumlkoumlrgraviacuterozaacutes.html
Nem tudom,miért nem hisztek Béninek!
Miért is állítana valótlant,Szabó Zoli lézerével kapcsolatban?[#nemtudom]
Az egy Watt,egy percről,...csak Te beszélsz,ami valóban lehetetlen,de nem az egy Watt,hanem az egy perc miatt!
Mellesleg,Zoli a #4273-ban,ezt írta:
    "Ha nem kell nagyon mélynek lennie csak szépnek akkor a 2-3w os kék lézer is tud ilyen minőséget."
Azt írod lentebb...
    "Nekem CO2 40 watt van. Ha, mélységet akarok, tűrhető sebességgel. Bizony rá kell húzni a teljesítményt."
Nekem is van abból az 1W-os infrából,én már "dolgoztam" is vele.
De,van CO2 40W is....
Mennyire is kell "ráhúzni" a CO2 40W-nál a teljesítményt,ennél a "deszkadarabnál"???
Engem nem érdekel ki mivel mit csinál. A kiindulási pont a képen szereplő munka, adott mélységgel. Ami látható.
Ahhoz képest ajánlottak Retarder –nek 1,5 watt körülit erre a munkára.
A Zoli munkájában egyetlen hasonló mélységű munkát se látok. Pedig, az, az ajánlott teljesítmény 2 szeresét tudja. Ráadásul, azt se tudni, mennyi idő alatt készít adott munkát.
Ugye, almát, az almával.
Az biztos, ha mélységet is akar, meg haladni is. Ahhoz teljesítmény kell. Ez, nem hit kérdése.
Na, kiszálltam.
KBalázs
Tény, hogy a rövidebb hullámhosszú lézer reaktívabb. Tehát egy UV/kék lézer sokkal hatékonyabb ugyanakkora teljesítménynél mint egy IR lézerdióda. CO2 lézer pedig nagyságrendileg más hullámhossz. A CO2 lézer a teljesítménye miatt is más kategória.
sh0kx0c7
... és ebben a pillanatban érkezett a levél a török fickótól: "445nm models are dramatically better on wood." (a kérdésem az volt, hogy IR 5W-al jobban járok-e mint a 445nm 1,5W-al)
Néhány tizedes mélységet azért szeretnék elérni.
KBalázs, köszi a hozzászólást, Téged igazol a török fickó levele. Nekem ez fontos infó volt.
ui.: csak beszélgetünk, ne feszüljetek egymásnak.
sh0kx0c7
Nincs elszenesedve, mély. Magyarázat?
http://www.kalvanna.com/files/images/LaserMayanCalender.png" border=0>
gravírtű...
nmnrsytc
Lehet ,hogy ilyen a fa fajtája én jártam már így 30W-os jelölő lézerrel(még meg van a minta). Annál nem lehetett látni kontúr változást csak kiszedte . Balsa falapnál vagy fehérített nyárnál  biztos sötétebb lenne a "kiszedett" rész.
sh0kx0c7
Közben találtam egy fórumot, ahol kitárgyalják. Van egy mosószer (az USA-ban kapható), amivel szépen lejön a korom.
robroy007
egy bizonyos ponton túl a rétegelt fa is hajlamos szinte színváltozás nélkül elszublimálni a felületről
határozottan mély és szinte szinttelenül készül el
nagy teljesítmény és nagy sebesség persze ehhez gép is kell ...
ugyan abban az anyagban a lassú kis teljesítmény pedig hozta a sötét tónusokat
és mindezt ugyan azzal a fókusz távval...
2dbfy8y
Akkor én is beszállok! [#wave]
Kék laser,lehet nem túl gyors, de azért az infrától jóval gyorsabb, és azonos teljesítmény mellett sokkal erősebb.
Fenyőbe betűt gravíroztam, raszteres kitöltéssel, kb 1000mm/min sebesség mellett belevittekb 1mm mélyen, nyírnél is így viselkedik, de a tölgyben is simán bele égette 0.5mm mélyen ilyen sebbességel. Az említett balsa fánál meg szerintem brutális lenne.
Ki mire szeretné használni az a kérdés, hallottám már olyant is, hogy volt aki egy 40W co2 lézernélk se volt annyira elájulva. Ha valaki tényleg teljesíteni szeretne van 100W-os, csak azért az már nem kis pénz, és lehet hobbyzni mire vissza hozza az árát.
Tanácsokat tudunk adni, de azért ez pénztálca függő is.
Megosztanád a dióda, optika adatait?
Mekkora a fókusztávolságod?
Fehér anyagokon is hagy nyomot, papírt lehet vele vágni? Ha pl fehér műanyagba égetsz(sikó) azt is kormozza?
Köszi!
Ha mondjuk van egy diódám optikával, és 100mm a fókuszpont de a nyaláb útját módosítom egy tükörrel, akkor a fókuszpont módósul, vagy marad 100mmm?
