rbbhbyvfs
Keresek egy 1W IR laser táp rajzot, NE555 és LM358-ból épül fel, egy FET az áteresztő tranyó rajta, van még 3 poti a panelen, már beépítettem, de most jöttem rá, nem tudom mivel kell vezérelni lusta vagyok visrosszajzolni, nincs meg valakinek a rajza?
c2nsu773m
http://cnctar.hobbycnc.hu/TTamas/Elado/antitheft.bmp" border=0>
Csőcsere!
Sziasztok, segítsetek légyszi, mit csinálok rosszul:
http://www.imgserv.com/images/2014/04/03/PvkdiMzRS.jpg" border=0>
mex
A képfeltöltést...
:)a gondolat jó, de nem:
6mm vastag plexilemez, védőfóliával, az alsó 1 mm van berepedezve... így is szép nekem, de nem kellenének a repedések...
kicsi levegővel hűtöm a rést, megy az elszívás...
Lehet, hogy nagyon tolod neki életlen szerszámmal?
tükrök/lencsék tiszták, nem gőzölődnek be,
az előtolás határra van állítva, éphogy átvágja
Elnézést ez a lézeres topic. Ezt benéztem[#falbav]
:) lehet, mégis igazad van, kisebb előtolással lehet, hogy jobban átmelegszik
(értek "forgácsolásul" is :)
w987wzmm
Ez, nem tűnik bonyolultnak. Van egy másik megoldás is, ott folyadék van benne. Csak nem tudom milyen folyadék az, ami lézer fény hatására megszilárdul.
Nincs folyadék, minden irányban repedések vannak. 1-3 mm
w987wzmm
Nem neked írtam. [#nevetes1]
w987wzmm
Amúgy nem tudom, hogy milyen anyagod van. Nem lehet, hogy elő kéne melegíted, akár egy hajszárítóval is... és akkor nem repedne be.
Jolvan na. Ma véletlenül irunk egy másnak ugy látom mégis ad ötletet
sunraw
Tegnapi munka 1W, 808nm-es diódával. 130x280mm, 95mm/perc, egy íven, maszkolás nélkül,kb 90 perc alatt.
https://lh4.googleusercontent.com/-92zj10LxjNk/Uz52xpzDcLI/AAAAAAAAFuY/_zCobHVP6zE/s912/pill.jpg" border=0>
