mxjj54gxi
Bocsánat, rossz beidegződés.
Természetesen nem tudom a tengerszint feletti magasságokat....
Az ok, én a felsőbbrendűséget éreztem ki a mondatból!
8ijkpj5a
Köszönöm rferinek, hogy előhozakodott a lézárvágós problémával, én lennék a "szenvedő" fél.
Valaki kérdezte, hogy miért nem fordított technológia sorrendben történt a művelet? Ennek egyszerű oka van. A példa talán nem suta: melyik a célravezetőbb módszer: kinyomtatni egy A4-es lapra 15db tengeri csillagot és utána körbevágni őket, vagy először kivágni a 15 tengericsillagot és utána megpróbálni ráprintelni a grafikát? Kb. ez a helyzet a maratással is.
Az egész projekt úgy indult egyébként, hogy a Bay Zoltán intézetben megbeszéltem az illetékesekkel, hogy mit is szeretnék. Azért mentem hozzájuk, mert ők olyan hely, ahová betehetem a lábam, ott lehetek, megbeszélhetjük a felmerülő kérdéseket, rugalmasak. Ők elvállalták ezt a munkát, ez adott nekem biztonságot. Aztán menet közben kiderült, hogy a huszonéves lézervágó gépük annyira vacak állapotban van, hogy magát a táblámat (kb. B5 méret) másfél órás kínlódással tudták csak sorjamentesen kivágni. Ezek után széttárták karjaikat én meg úgy láttam jónak, ha más megoldás után nézek. És ekkor kezdődött a kudarcos vándorlásom, mert 4-5 lézeres céget jártam végig sikertelenül. Volt aki azonnal elutasított, volt ahol nem jutottam túl az ügyfélszolgálatos kisasszonyon, két hétig ültek a munkán, aztán amikor az illetékes elé került a dolog, akkor telefonáltak, hogy nem vállalják.
Végül, akik először utasítottak el, utólag mégiscsak elvállalták, de a látható eredménnyel. Nem akarok igazságtalan lenni, mert a táblácskámon két "pojekt" anyaga volt, az egyik használható lett (utólag 0,5-1mm-es csiszolgatással) de a másik, ami nekem úgymond kiállítási darab lett volna (egyben karácsonyi ajándék családtagoknak) az "használhatatlan".
Miskolc nekem "fent" van, és nem csak azért mert ott voltam általános iskolás, gimnazista, :)
Üdv:
Soká (régi ám annál ritkább nick)
Szia, úgy tudtam, hogy Bay Zoltán már nem foglalkozik vízsugaras vágással... (de, kösz a támogatást  :)
Kb 2 éve amikor a Bay Zoltán intézetben egy bemutatón voltam, akkor azt mondták, hogy ott volt a gyártótól egy mérnök megvizsgálta a gépes és azt mondta "olyan mint újkorában".
Csodálkoztam, hogy egy huszon éves gép, hogy lehet újszerű ha használatban volt az évek során.
De úgy látom csodák itt sincsenek, és már nem olyan jó az a gép.
 A Miskolc (Tapolcai ) Bay intézet már nem foglalkozik vizes vágással átadták a gépet a kohászaton belüli Dinas Kft nek  A lézernél én a Miskolchoz nagyon közeli ( Kistokaj)  Fire-Place Kft re gondoltam . Ott normál esetben ( nem karácsony) több műszakban lézereznek. Mint már céloztam ott sem mindegy hogy ki ül a gép mellett
8ijkpj5a
A vízsugaras vágást én nem emlegettem. :) A Bay Intézet alatt pedig a budai intézményre gondoltam. Egyébként nem akarom rossz hírüket kelteni, hiszen segítőkészek voltak, (évekkel korábban többször vágattam velük) azt meg én nem tudom megítélni, hogy a gép milyen állapotban van, csak azt láttam, hogy szenvednek a beállításokkal. Cserélgették a fejeket, próbálkoztak a srácok, de hogy a hiba bennük vagy a gépben volt-e, nem tudhatom. Csak panaszkodtak, hogy a gép már olyan régi, hogy a gyártótól nem kapnak semmilyen szervizes támogatást, de pénz sincs a felújítására, szóval a szokásos történet. Én csak annyit tudok, hogy a táblácskám mérete fél mm-rel tért el attól, amit kértem...
A vízsugaras vágást azért nem hoztam be a képbe, mert az a tapasztalatom (ez is biztosan csak beállítás és szakértelem kérdése) hogy bizonyos helyzetekben a vízsugár kicsit visszacsap és megszórja a felületet a vágás mentén, ami az én esetemben itt zavaró lett volna. No, meg a kúposság is zavar engem (ami persze megfelelő beállítással minimálisra redukálható)
8ijkpj5a
 "tt sem mindegy hogy ki ül a gép mellett"
Hát, ez az! Én is ezt tapasztalom.
Ok, én elég sokat vágattam velük, KO anyagból. 1mm, kb 10mm betűket (gravírozás helyett  :)
hibátlan volt, de már több éve
Amúgy a felirat/ábra milyen eljárással került a lemezre?
Nagyon jól néz ki...
8ijkpj5a
Gondolom a grafika itt már valamilyen fotóeljárással került a lemezre...
Azért mind vizes, mind lézervágásnál tized miliméter alatti tűrésekkel dolgoznak.
Itt pedig ennél jóval nagyobb volt az eltérés.
Úgy tették fel a munkaasztalra, mint a hentesnél a csontot, amikor bárddal kettécsapja.
Mottó: Mérjük mikrométerrel, jelöljük krétával, vágjuk baltával.
Én tudok korrekt céget, de azok Balatonfűzfőn vannak. P-Max Kft.
5bzs27u7
Üdv a csapatnak.
Most kezdtem lézerrel foglalkozni.
Artcam tud lézerhez kódot generálni? És ha igen hogyan? Tud valaki segíteni?
Előre is köszönöm.
