c2nsu773m
Túl poros egy marógép, a drága tükröket és lencséket óvni kell a portol mert beleégnek!
Nekem van 2 ami kuka....
Nincs két egyforma nap,azt tudod.
Valami Mörfi nevű f@szkalap mondta:
"Ha valami,ma hibátlanul működik,ne vegyél rá mérget,hogy holnap is ugyanúgy lesz".
7ygee2vaw
Hát gondolom ez csak az egyik tényező a sokból, amiért lebeszélnél a lézerről..De mégis kíváncsi vagyok a véleményedre a teljesítménnyel (60W)lenne baj,vagy a vezérlő és programmal is gond lenne relief készítésekor?
Reliefnek nem esnék neki 100 Watt alatt. A 200 már jobban hangzik.
A Mach3 lézerben, nem kimondottan megfelelő reliefhez.
7ygee2vaw
Danibá köszönöm a választ.Így nem ringatom magam abban,hogy elérhető árban megoldható a lézeres bővítés!Még egyszer köszönöm.
Ja, és csatlakoznék ahhoz a véleményhez is, hogy Co2 lézert nem ajánlatos marógéppel kombinálni.
Az mellett, hogy rengeted probléma, merül fel, még veszélyes is nagyon. Ha csak a fapor lerakódásokra gondolsz gyúlékony részekre. A gyújtó lézersugárról nem is beszélve. Sorolhatnám a gondokat.
Persze, sok ilyen ötlet felmerül itt, de szerintem, nincs eléggé átgondolva.
"A gyújtó lézersugárról nem is beszélve."
Mint a lenti képen láthatod,sík asztallap,rács,és a rácson a munkadarab,a plexi.
Vágáskor a fejlevegő telefújja a rácsból kialakuló zárt kis "kazettákat" azzal a fehér füsttel,ami a plexi vágásakor keletkezik.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Mantiss/IMG_0544.JPG" border=0>
Amíg zárt volt az asztallapom,és csak felső elszívás volt a gépen,többször előfordult,hogy a lézersugár hatására egyszerűen berobbant a plexi alá fújt "füst"[#wow1][#wow1][#wow1]
Nagy durranással,megemelve a majd négyzetméteres 5-ös plexilapot.
Tehát,mint ahogy Te is mondtad vannak veszélyei,ha nem körültekintően csinálunk mindent,akár még komolyabb "robbanás" is lehet,pld.az elszívás hiányából.
c2nsu773m
Na ebbe én is belefutottam ,az alu asztalt dobnom kellett mert a plexi állandóan felrobbant.
Tisztelt Fórumtársak!Leendő gépemként egy A4 munkaterületű lézer "plottert" kivánok épiteni.1-2 (bár szivem szerint 5w-os) diódával dolgoznék.Sajnos nincsen időm visszaolvasni a fórumban( szezonális munkát végzek,most van a csúcs) ezért megköszönnék pár tömör és gyors választ,tanácsot esetleg linket a témával kapcsolatban.Amire szükségem van:
- információ,hogy hullám hossztól függően milyen minőségű anyagok munkálhatóak meg a fennt nevezett teljesítménnyel (fával,papírral,poli.habbal,műanyaggal szeretnék dolgozni,vágás max. 1-2mm ig, kizárólag 2D-s felhasználás)
- milyen módon tudom fókuszálni a félvezetőböl kilépő lézer fényt (van-e optika készletben pl.; e-bay-en)
- szükséges-e Z tengely vagy az optika kézi állításával ez kikerülhető?
- végül a leghülyébb kérdés, melyel mindent elárulok hozzá nem értésemből; valamilyen módon megoldható-e "nyákmarás" (nevezzem inkább rajzolásnak v. égetésnek) ezzel a technológiával ilyen teljesítmény mellett?
előre is köszönöm a segítséget és a türelmet!
c2nsu773m
Inkább ne kezd el építeni!
2dw0x9awk
Nem mondta senki hogy nem fog sikerülni.Látod hogy milyen sebességgel dolgozik ugye?
nmnrsytc
Tisztelt gege !
Itt a fórumban páran építettek már CO2 (10.600nm) "lézert" amivel lehet valóban dogozni ,ennek az ára azért nem olcsó. A videón lévő géppel nem hiszem ,hogy meg lehetne munkálni 1-2mm vastag anyagot (mármint ésszerű időn belül)amit te szeretnél. Amire gondoltál hogy 5W-os lézerdiódával építesz túl szép ,hogy igaz legyen mert sem a hullámhosszt sem az ehhez beszerezhető optikát nem arra találták ki hogy vágjál vagy gravírozzál vele. Ha használhatót szeretnél akkor marad az "üvegcsöves,tükrös,fókuszoptikás" C02.Itt a fórumon is szerintem mindenki szívesen látna  valami valóban működő és kevésbé macerás olcsó alternatívát.
Egy tanács ha kisérletezel a lézerrel mindenképpen szerezz be a hullámhoszhoz tartozó védőszemüveget!!!
köszönöm az érveket/ellenérveket,stb. a helyzet az,h mióta fórumozok itt (lassan 6 éve) tervezgetem a gépeim,több félkész,konstrukcio hibás,soha el nem készült prototípust pakolgatok polcról-polcra a műhelyemben.Együtt fejlődtem a fórummal,ami azt jelenti,h amikor a bútorlap cnc volt a trend,akkor azt kezdtem el félig,aztán jött az öntött alu rúdágyas szánszerkezettel,aztán jött a golyósorsós monorail vezetőkkel,léptecs majd szervo.mindegyikből van egy félkész mechanikám vagy vmi,de semmi komplett gép.Egyedüli előnye a műhelyem fejlődése volt ennek a hasztalan szamárlétrának.Valamivel végre JÁTSZANI akarok!!! És persze minél olcsóbban.A legutóbbi félkész konstrukciómra rákéne költenem jó 300ezret, 1W-os lézer játékszert meg kihozok 150-ből...  Nem ebből élek,ez hobby!Ha viszont azt mondjátok,h egy diódás 1-2w os A4-es "rajzgéppel" soha nem fogok tudni pl.:nyákot gravírozni vagy fába képeket égetni magamnak meg a haverjaimnak,akkor viszont tényleg nem kezdem el!
Ej, de sokan másszuk ezt a szamárlétrát itt a fórumon! :)
