s5f8tmfv3
Mindent összevetve dióda, optika, táp, hűtés mennyire saccolod árban? Nem árulnak ilyent készen? Olyanra gondolok amit csak fel kell szerelni és lehet vele dolgozni.
hogyne létezne csak pesze joval drágább is!
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=808nm+laser+module+&_cqr=true&_nkwusc=808nm+laser+modul&_rdc=1" TARGET=_fnew>808nm laser modul
És hogy szabályzod a hütési tényezöt ha az dioda teljesitménye álando kell hogy legyen?
amint leirtam a dioda üzemi árama és hőmérségletének arányosnak kell lenie!
sajnos abszorpciós hűtőnél maximum áram vissza szabályzásal tudod befolyásolni a dioda hömérségletét de igy nem lesz álando a lézer tejesitmény értéke!
motion
A 20-23 fokot nevezhetjük szobahőmérsékletnek is.
A hűtőbordán ezen a hőfokon beáll egy termikus egyensúly. Az ilyen hűtőbordák akkor kezdenek el dolgozni, ha a hűtő felület hőmérséklete meghaladja a másik oldalán lévő hőmérsékletet. A dióda mehet max. teljesítménnyel állandóan.
Egy thermistor a diódára, egy venti a borda túloldalára, ahol a hőt adja le. Talán egy egyszerű áramkör, ami a ventit bekapcsolja, ha a hőmérséklet eléri a maxot. De mint írtam is tettem egy próbát egy hőlégfúvóval... alig tudtam pár fokot emelni rajta. A #1562-ben pedig azt írtad, hogy a dióda hőmérsékletének állandónak kell lennie. (20-25fok) Tehát nem lehet arányos az üzemi árammal. 1W-nál is és 30W-nál is tartani kell az üzemi hőmérsékletet. Nekem ebből ez jött le. Az ilyen borda pont erre való.
Csak érdekességképpen említettem meg.
Néhány ipari pc-ben is ilyet használnak (vagy haditechnika). Ott sem játszadozhatnak a proci teljesítménnyel.
de ha a környezeti homérséglet nagyobb 30c feleti akor........?
bekapcsolás elöt hogy kompenzálod a 20..25c ki?
ezek a abszorpciós hűtők csak akor dolgoznak ha terheli hövel!
az az 30..35c környezeti homérségleten induló dioda gyözelmi zászlokén fog viselkedni!:)
a dioda pont azon a hömérségleten van ami nagyrész körbevesz minket eegy pcbe teljesen másviszonyok tartása a cél a procinak nem számit ha induláskor 30..40c terhelésnél meg jo hütésnél sem számit a 50...70c hömérséglet!
43pbwjg8s
hyuekyh7a
Sziasztok !
Nem pontosan ilyen lézer de, szükséges lenne egy lézeres kivetítő ami kivetíti a szerszámpályát, a munkadarabra, hogy a rögzítési pontokat meg lehessen határozni, dxf vagy dwg bemenet is lehet és azt vetítse ki. Van valakinek ötlete?
robroy007
pausz papír[#buck]
de komolyan
Énis álmodtam egy hülyeséget...
Lézernyomtatóval raszteresen gravírozni.
A diódáját nagyobb teljesitményüre cserélni. A mechanikát átalakitani, hogy a fényhenger helyet az anyagot gravírozná.
Így bármilyen progibol gyorsan lehetne dolgozni ami a nyomtatót felismeri...
hyuekyh7a
Igen valami ilyesmi, de valami megvehető változat kellene, vagy egy vállalkozó szellemű aki megcsinálná.
Ha már lézer meg nyák, akkor esetleg fotolakkos nyákot lehetne közvetlen "levilágítani" lézerrel, mégpedig úgy hogy a cnc masinába rakott lézerfej közvetlen az maratandó felületet világítja meg, ezután azonnal öblíthető, maratható...
már mint úgy gondolom mint a fotókat szokták tükörre pl..
LoneWolf
Keresek egy PROFI CO lézerekben járatos szakembert, aki tudna segíteni az alábbiakban:
100W CO lézer felélesztése + X-Y galvo tesztelése lenne a feladat. A lézer vízhűtést igényel. A lézer eredeti alkalmazásában fólia tasztatúrák szigetelő rétegfóliáját vágta ki.
Most új munkára vár...
Típusok:
Coherent/DEOS GEM-100 Liquid Cooled
GSI Lumonics High Speed Laser Scanning Module
HSM15M2
Képek itt:
http://www.lonewolf.hu/images_ads/ads_mid_180.jpg" TARGET=_fnew>LASER 1.
http://www.lonewolf.hu/images_ads/ads_mid_181.jpg" TARGET=_fnew>LASER 2.
http://www.lonewolf.hu/images_ads/ads_mid_182.jpg" TARGET=_fnew>LASER 3.
http://www.lonewolf.hu/images_ads/ads_mid_183.jpg" TARGET=_fnew>LASER 4.
http://www.lonewolf.hu/images_ads/ads_mid_184.jpg" TARGET=_fnew>LASER 5.
http://www.lonewolf.hu/images_ads/ads_mid_185.jpg" TARGET=_fnew>LASER 6.
http://www.lonewolf.hu/images_ads/ads_mid_186.jpg" TARGET=_fnew>LASER 7.
http://www.lonewolf.hu/images_ads/ads_mid_187.jpg" TARGET=_fnew>LASER 8.
http://www.lonewolf.hu/images_ads/ads_mid_188.jpg" TARGET=_fnew>LASER 9.
http://www.lonewolf.hu/images_ads/ads_mid_189.jpg" TARGET=_fnew>LASER 10.
http://www.lonewolf.hu/images_ads/ads_mid_190.jpg" TARGET=_fnew>LASER 11.
http://www.lonewolf.hu/images_ads/ads_mid_191.jpg" TARGET=_fnew>LASER 12.
A lézert esetleg szándékomban áll eladni, vagy összeépíteni komplett kivágó/gravír géppé, egyelőre még várakozó státuszban vagyok. Természetesen a komoly segítség esetén a jutalék magától értetődő!
Telefonon keress: +36 20 979 0 424
Vagy még mél is: info kukac lonewolf pont hu.
Esetleg megvan a hozzá való PC-is?
Mert akkor nagyságrendekel egyszerűbb lenne beinditani a galvo-t.
Ehez a tartozik egy HC/2 vagy HC/3 kártya, az egyik ISA a másik PCI buszon komunikál a számitógépel.
Tápra +-15 voltot irnak, de ez kicsit más mert nem 9 pólusú D sub csatlakozó van ott ahol annak kellene lenni.
A lézeröl és  tápról meg annyit hogy 15-30C fokos vizel kell hűteni és 7.5 liter / perc átfolyás kell neki.
