Bár az általad példának állított cikk 2004.-ben íródott, azóta sem szólnak a hírek korszakalkotó fejlesztésről, áttörésről ezen a téren.
Meg kell hajolnom a tények előtt: A Peltier modul rossz hatásfokú, nincs segítség.
Még mondhatnám kétségbeesetten, hogy: De akkor is… Várok inkább pár évet, hátha történik valami.
rbbhbyvfs
Ettől függetlenül megvan a helye a Peltier elemnek is, nagyobb DPSS lézerek hűtésénél is használják...
Nem lenne rossz egy jó hatásfokú mozgó alkatrész nélküli hőszivattyú, sok problémát megoldana.
Nem olvastam egyetlen ezekhez kapcsolódó szabadalmat sem.
http://www.savenrg.com/tubeface.JPG" TARGET=_fnew>A cső belseje tükrös, és mert nincs tökéletes tükör, a fénymennyiség meg minden iránytörésnél elszenvedi ennek vesztességét, ezért az egyre célszerűbb dóm kialakítással érik el, hogy laposabb szögből érkező fénysugarak is http://inhabitat.com/wp-content/uploads/soladiagram.jpg" TARGET=_fnew>kevesebb számú iránytöréssel (kevesebb veszteséggel) juthassanak végig a csövön.
A teljes rendszer hatásfoka, itt is az alkotóelemek hatásfokának eredője.
Ha a dóm több fényt terel a csőbe és azt célszerűbben irányítja végig a csövön, ha a cső fala kevesebb veszteséggel veri vissza a sugarakat, akkor több fény jut az épületbe.
c2nsu773m
Ha tartósan 20C akarok elérni , kb 10Liter viz hűtésére, mekkora teljesítményü peltier kell hozzá?
sasi
 A SOLARSPOT® rendszer fényerőssége 50%-kal több mint a SOLATUBE rendszerének fényerőssége, és ezt a különbséget a fényvezető cső kisseb veszteségének köszönheti. Néhány tized százalékkal rosszabb csak a SOLATUBE vesztesége, de ez bizony összeadódik a többszörös visszaverődések miatt, így áll elő ez a nagy fényhasznosítási különbség.
 http://www.solarspot.hu/index2.php?content=kezdolap" TARGET=_fnew>SOLARSPOT,  http://www.napcso.hu/" TARGET=_fnew>SOLATUBE
rbbhbyvfs
Ez a kérdés igy értelmetlen...
Mekkora a külső hőmérséklet?
Csak egy zárt hőszigetelt dobozról beszélünk vagy hűtőviztartályról, amiből van kivét/betöltés is?
http://www.solarspot.hu/letolt/CSTB.pdf" TARGET=_fnew>Találtam egy érdekeset. (Hátha nem láttad még.)
c2nsu773m
Ez zárt rendszer a cső fűti a vizer a peltier hűti ,le lehet szigetelni a csőrendszert.
A meleget kifújni a helyiségbe.
Tehát zárt a rendszer!
rbbhbyvfs
És mekkora teljesítménnyel fűti a cső a vizet?
Ez a kulcskérdés, mert pont akkorával kell hűteni, hogy egy állandósult állapot beálljon.
Ha a kiindulási állapot eleve nem 20C fok, akkor pedig értelemszerűen nagyobb hűtőteljesítmény kell.
rbbhbyvfs
Vagy itt most egy CO2 lézercsőről beszélünk?
Kezd leesni a tantusz :)
A CO2 lézerek hatásfoka 5-20% között mozog, ha 100W a hasznos lézer teljesítmény, akkor 1kW a betáplált villamos teljesítmény, amiből 900W a veszteség, ez fogja fűteni a vizet. Ami elég szép... mindezt Peltierrel elvinni nem kis feladat úgy, hogy a viz ne legyen 20C-nál melegebb. A legjobb Peltier elem hatásfoka alig magasabb 10%-nál, ebből őrületesen nagy Peltier teljesítmény jönne ki...
Sokkal olcsóbb megoldás a sima viz-levegő hőcserélő, ha engedjük a vizet a külső hőmérséklet fölé emelkedni. Ezt is ki lehet számolni, kérdés mennyire engedjük feljebb, illetve mi lehet a legrosszabb eset, nyári kánikula esetén például.
Sziasztok.Ez a téma engem is érdekel amiről beszélgettek.(lézer)
Lenne pár kérdésem bár lehet hülye kérdés.
1.Minek a co2?Mi a szerepe?
2.Láttam ezeket a 3D gravírozókat akik üveg kocka belsejébe fényképet égetnek  , ott mi állítja be a lézer mélységét hogy pont azon a helyen égessen kis pontot?A program szabályozza?
Válaszotokat köszönöm.
Csaba
szia!
Az tényleg érdekes megmunkálás!
De az ugy müködik az az hogy  ketö lézersugár találkozásánál történik a megmunkálási pont igy azt eltólva lehet a megmunkálási darabot a lézersugarak találkozási kereszpontjához képest mozgatni egy  munkadarabb kordináta rendszerbe!
A 2 lézer amikor találkozik akkor éget?
pontosan!
igazábol enek a megmunkálásnak nagy energia inpulzisu lézereket használnak  hogy hatásfoka is legyen mivel egy áteresztö anyagrol van szó
és a viszaverödési téynetö szinte pár százalék igy a ketö lézer kereszmetszetén igenagy megmunkálo teljesitmények kel lenie hogy pl az üvegne nyomot is hagyon!
Tehát nem egy sugarat fókuszálnak a munkapontba, hanem kettő találkozik ott?
Akkor a két sugár azonos forrásból származik? Azonos hullámhosszúak és fázisazonosak?
Milyen sugárforrás lehet és mekkora teljesítményű?
