sziasztok!
mach3ban lehet valami féle modulácios kimentet kiválasztani lézer pwm vezérléséhez! példaképen egy gravirozásnák nincs folyamatos lézer átmenet igy pontokbol öszerakot müveletröl van szó és a laser kioltására pwm vezérlésre van szükség ezt a mach3 tudná e kezelni szerintetek?
x4rhew5r3
Valami ilyesmit keresel?
http://freecnc.hu/Downloads/Docs/StepdirToPwm/StepToPwm_1b/StepToPwm_1b_K.JPG" border=0>
A Mach-hoz csináltam egy pwm vezérlőt, ami a Z koordináta alapján állítja lézer teljesítményét. Saját kijelzőjén menüvel állíthatók a paraméterek.
http://freecnc.hu/Downloads/Docs/StepdirToPwm/StepToPwm_1b/" TARGET=_fnew>Itt van kicsit részletesebben...
post proceszorban kel e valamit modositani egy cam programnál Z értelmezésnél?
vagy mindent elvégez ez az eletronika az ami nc kodban értelmezve van z irányál valo kordináta értékeknél?
x4rhew5r3
Ezt a Z step/dir kimenetre kell kötni, onnan veszi le a Z step és dir jeleket, és ez alapján követi a "virtuális" Z tengelyt. Ha lejjebb van, akkor nagyobb teljesítménynek megfelelő PWM-et ad a lézer táp felé, ha feljebb, akkor kisebbet.
Beállítható egy Z intervallum, és azon belül a magassággal arányos pwm-et állít elő.
Be lehet kötni az X és Y tengely step/dir jeleit is, és ekkor a pillanatnyi sebességet is figyelembe veszi a teljesítmény vezérlésénél.
Tehát nem G kódból megy, hanem a hardver step/dir alapján...
köszönöm igy érthetöbb az alap elve![#vigyor5]
c2nsu773m
Én is használom, és jóóóó!
yt36cm40d
Hello sneci milyen arban van ? Kuldenel egy mail t ?
ptt99m53
Következőkhöz kérnék javaslatokat:
1,5-2mm vastag gumit, és cca 1mm vastag papirt szeretnék kivágni cnc géppel.
Ehhez kellene épitenem egy gépet.
A tűrés az +/- 0,2 mm
Az elképzelésem, hogy ezt valami lézer kütyüvel oldom meg, és léptető motorokkal mozgatom.
Vezérlő proginak EMC2-t használnék.
Kérdésem, van-e jobb (egyszerűbb) megoldás.
Köszönettel, István
ptt99m53
Igen, a kérdés lemaradt:
A lézert dióda szolgáltatná, és azt szeretném megtudni, hogy mekkora az a minimális dióda ami képes erre.
c2nsu773m
Az a dióda nagyon drága lenne.
Szeritem legalább 40W kellene a gumihoz de holnap lemérem!
Kissebb csak játszani elég, nem termelékeny.
ptt99m53
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=330426870174" border=0>
vagy:
http://cgi.ebay.com/SPECTRA-PHYSICS-40W-HIGH-POWER-LASER-DIODE-/290424754046?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item439eaa0f7e" TARGET=_fnew>használható?
ptt99m53
Köszi a választ!
Ugy nézem, ezek 100-450 USD között vannak.
http://cgi.ebay.com/Laser-Diode-40W-800-980nm-AHH07501-/330426870174?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ceef9e99e" TARGET=_fnew>Ez  be van dobozolva.
Jó ez ilyen célra?
A mechanika nem gond (gépészmérnök), meg az egyéb forgácsolás, de a lézer az egy uj dolog számomra.
Másik, hogy a termelékenység nem követelmény. Olvastam ilyen 500mm/sec, ez nekem nem nem szempont.
Ha tized ilyen lassan vág, az sem gond.
Veterán motorozok klub szinten, és tömités készletet szeretnék vágni.
Viszont a fő cél, hogy megtanuljam ezt az egész mókát, és késöbb épitsek egy komolyabb gépet.
c2nsu773m
Nem tudom ,hogy ez a hullámhosszú lézer viszi-e a gumi.
Ehez a diódákhoz speciális lencsék kellenek, mivel széles csíkban lép ki belőle a lézerfény nem pedig pontalakban minta CO2 csőből!
ptt99m53
Gondolom egy 50-60 W-os Co2 cső meg horror árban van....
nmnrsytc
Szia Mr2t !
Szerintem 1-2mm-es gumihoz elég bőven a 30w-os C02 lézer , papírt a CO2 és YAG lézez is viszi.
