Igen, emelhető asztalt tervezek. 4 orsó a sarkainál, azt pici lánccal összekötöm, és egy motor hajtja valahol.
Gratulálok Róbert!
Mintha tényleg tudná a fizikát a hajtásod, és íme az élő bizonyítékok egyike a gyakorlatból, mire elég a 20W, és a megfekelő hajtás illesztés. Hoppá Varsányi!!!:))) Ezzel azt hiszem, végképp vége itt egyesek mesevilágának!:))
Ez egyébként annyira etelon példa, javaslom tedd át a hajtásméretezés topikba ezt a videót linkelve! Mégegyszer gratula, hiszen ilyesmiről beszélek évek óta, mi mennyi, ha helyes az elmélet hozzá.
Szia, köszönöm! Bennem nem ébredt kétely, hogy kevés lesz a teljesítmény. Még lehetne sokkal gyorsabb is a mozgása, ennél a tempónál még pontos  a rendszer. Sneci eljött hozzám segített behangolni a rendszert, a képernyőn látható volt hogyan dolgoznak a motorok. (Nem tudom a szakkifejezéseket, de látható volt mennyit maradnak le-mennek túl a szervók)
A hosszanti fogasszíjak kb. egy 36mm-es emelkedésű orsónak felelnek meg.
Én is gratulálok Róbert!
Nagyon jól néz ki ,a burkolata jobb mint egyik- másik gyári gépnek.
Item alu-profilt és csúszkákat használtál a mechanikához ? Mert engem arra emlékeztet .Gondolom olcsóbb mint a lineáris vezetékek.
Köszi. Igen, Item elemek és lineáris vezetékek. A fő célom, hogy jobb is legyen mint az átlag gyári gépek. Sajnos ezek a profilok nagyon drágák, a lineáris vezetékei is többe kerülnek mint a pl. hiwin. A görgős lineáris vezetéket a nagyon finom, és könnyű járása miatt választottam.
Tisztelt Róbert !
Akkor jól tippeltem az alkatrészeket illetően, sokat dolgoztam ezekkel a méretű profilokkal (80x40,40x40 light)és  van is alkatrészem hozzájuk de akkor is meglepett milyen igényes lett az egész . Bár az árait nem tudtam csak a profilét, meglepett hogy ilyen drága, pedig azt hittem hogy lesz egy olcsóbb alternatíva mechanika építéshez. Szerintem gyári síkágyas lézereken gépeken is hasonló bordásszíjjas hajtások vannak.
Hol lehet téged elérni mail-en ? Lenne pár kérdésem hozzád ha lehetséges. A fórumos elérésedre már irtam de nem jött válasz.
Ne szégyeld a kérdéseket itt feltenni, hadd tanuljunk mi is.
Szia, a regisztrált email címem nem igazán megbízható (bár most el tudtam olvasni a leveled), a stabil ez: info@jasic.hu
A profilok ára annyi amennyi. Lehet helyettesíteni hegesztett zártszelvénnyel, de az nem olyan szép és nehéz hasonló pontosságot elérni. A lineáris egységek árai szerintem túl drágák, 1 görgő a vezetékre kb. 6000 Ft, és abból kell kocsinként 3-4 db. Erre jönnek a görgők csavarjai, esetleges szennylehúzó egység stb. egy kocsi majdnem 100e Ft lett volna. Ez nekem sok volt, a köszörült vezetékeket megvettem, a görgőket elkészítettem a sokak által ismert módon, kis csapágy - nagy csapágybelső párosítással. Szerintem így is jó lett. A vázért 140e Ft-ot hagytam a cénél.
Egy lézervágó gép esetén nem használnék mást mint fogasszíj hajtást, ezt használják a gyári gépekben is. A másik gépemen is hibátlanul üzemel, nem rezonál, nem lötyög, nem lobog, ami hiba adódik az inkább a mechanikából fakadhat, legkevésbé a bordásszíj miatt.
Kérdezted mi kell a lézergéphez. Igen, egy lézercső, táp, tükrök, lencse. A cső töltött, gázt nem kell ezekben áramoltatni. Vízhűtés kell neki, ez egyszerűen megoldható egy tavi szökőkútszivattyút javasolnék.
Küldök árat a lézerrel kapcsolatos felszerelésekről.
Léptetőmotoros hajtással is jó lesz a géped.
Tisztelt Róbert !
Köszi a választ ! Két héten belül szeretném összeszedni a mechanikához a cuccokat és aluprofilt venni. Szerinted próbáljak meg bordás szíjas hajtáshoz alkatrészeket szerezni ? Ahogy írtad lejjebb, neked a videón működő hajtás 1.3as , 1:1es léptető motorral nem lenne túl lassú?
A lézervágó működésénél tapasztalatom szerint nagyon fontos lassú sebességnél az egyenletes járás, fontosabb mint a gyorsaság. A gép vágás közben nagyon lassan megy, viszont minden rezdülése meglátszik. Az áttételt mindenképpen javasolnám, áttétel nélkül az íveknél fogaskereket vágna. Gyakorlati tapasztalatom szerint a 100W-os lézer a 6mm-es rétegelt lemezt 500-550 mm/perc sebességgel vágja, a vékonyabbat sem sokkal gyorsabban, a plexit ennél is lassabban. Tehát akár milyen hajtást és áttételt használsz az a fontos, hogy ennél és az ez alatti sebességeken rezzenéstelenül járjon a fej.
Tisztelt Róbert !
Az kérdezném még tőled ,hogy miért servós hajtást csináltál miért nem léptető motorost. A Bordás szíjas mechanikánál alkalmazva mi a külömbség a két hajtás típus között ?
8ewgunt
Alap kérdéseim lennének:
- hobby szintre, fa gravírozáshoz, fa kivágáshoz (max. 5mm) milyen hullámhosszú lézer a legmegfelelőbb?
Az ebay-en találtam sokféle lézerdiódát, mind hullámhosszban, mind teljesítményben eltérnek, ezért kérdezem.
Előre is köszönöm a segítséget.
(esetleg ha van valamilyen összefoglaló táblázat, hogy milyen anyagot milyen hullámhosszal, stb. az is érdekelne)
- Alex -
Ha végtelenített szíjat( T-2.5) kell akkor írj. Nekem a habvágó gépem ilyennel megy aluprofilon... 0.9 Nm motorokkal...és elég gyors és lassú is ha kell rém egyszerű az egész nem mint 1 cnc gép ha bármiben segíthetek csak írj szívesen segítek.
Szia T.Robi engem is érdekelnének a lézerrel kapcsolatos felszerelések és esetleges tapasztalatok ... várom válaszod
8ewgunt
Folytatva a #1113-as kérdéseimet, ezt néztem ki gravírozáshoz:
http://cgi.ebay.com/High-Power-Laser-Module-450-mw-Cutting-Burning-diode_W0QQitemZ180446582275QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item2a03745603" TARGET=_fnew>laser diode
Ez megfelelő lenne?
