50 mm-es fókuszú (átm. 20-as) lézertükröt és tükröket keresek 80W-os CO2 lézerhez. Tud valaki itthoni beszerzési forrást ajánlani?
Köszönöm
Opsz, most olvasom újra és olyan furcsa :-))
Az 50-es fúkuszú "tükör" az természetesen lencse.
Szia Ádám!
Lézercuccokkal kapcsolatban T.Robit keresd,itt a Fórumon.
Köszönöm az infot, megkeresem!
Ádám
Kérdezném töletek fához, csak égetni vagyis gravirozni, mekkora lézer teljesitmény kell minimum?
Ez ilyen egyszerűen nem meghatározható.
A fa felületét, már, fél - egy watt is égeti.
c2nsu773m
c2nsu773m
Kérdeznék valakit aki okosabb ebben.
Ha több csövet teszünk egymás után milyen százalékban kell a fénysugarat átengedniük a lencséknek a közbülső elemeknél?
A közbenső lencséket ilyenkor érdemes eltávolitani és egyvonalba állitani a két csövet úgy hogy az tökélesen egy tengelyű legyen és a tömités megfelelő legyen a felületek között.
Ilyenkor érdemes a másik cső elektródáinak polaritását úgy kötni hogy a két közelebbi egy potenciálon legyen és igy lehet egy tápegységet használni hozzá.
Ebben az esetben a polaritások + -- + vagy - ++ - elrendezésben fognak elhelyezkedni.
Ha egy tápegységröl megy ilyenkor érdemes olyat választani ami a két cső ösz áramát el tudja látni.
Azért tükörrel egyszerűbb 2-3 csövet összehozni (egymás mellé), mint egymásután rakni.
Ha azt egyszerűbbnek találod hogy egy nagy alu tömböt forgácsolsz tükörtartóknak ami légmentesen is záródik a csövekhez és még tudsz is szerezni hozzá tükröket, akkor legyen a te verziód egyszerűbb.
Nem beszélve arrol hogy akkor már 4 tükröt kell tökéletesen összehangolni.
Mindkét verziónak megvan az előnye és hátránya, de ezt nem fogom most ecsetelni.
Ha ennyire tetszik ez a verzió akkor tudok küldeni akár 6000 wattos fanuc lézerröl leirást.
Tényleg siketült beüzemelni a IIVI 5 colos gyujtópontú lencsét amit tölem vettél?
Valakivel összetévesztesz mert én nem tudom ki vagy, és lencsét sem vehettem tőled.
A házi készítésű lézerek sorbakötésének lehetnek több féle megvalósításai. Az egymásutáninak hátránya is van az előnye mellett, hogy a nagyon hosszú hely  kell neki. Ugyanis szerintem egy csövet kb. 1,5 m-sre kell legalább készíteni. Na így 3 darab már 4,5 m.
Hát néhol a műhelybe sem férne el.
Érzésem szerint  2-3 m-nél így nem célszerű hosszabbat csinálni.
Akkor már egyszerűbb egymásmellé rakni és tükrökkel össze vezetni.
Lehet hogy nem ismersz mert nem tudom hány emberen ment keresztül mire odaért.
Jó pár éve volt, még a kezdetek kezdetén.
De itt egy kép, ha ez se ismered akkor ezek szerint nem ért oda.
http://img2.tar.hu/rat001/size2/33203444.jpg" border=0>
c2nsu773m
Tehát akkor milyen lencse kell?
Mert legyártatnám a kinaival, én is inkább a tükörrel való összehozást választom.
Sziasztok!Lenne egy kérdésem a laserfan-okhoz.Ha van akár 100w-os co2 lézercső fix töltésű,akkor miért használják az átfolyós lézercsövet?Ma a különbség és melyik a gazdaságosabb hosszútávon?Ha jól tudom egy előre kikevert "lézermix" 60-80 ezer forint...
