ukcge40u
Gyerekek, ez itt off, de még mindig eladó a lézerhűtő egységem.
Az adok-veszekben csak elsüllyed a golyósorsók, DC szervók, meg a lineárisok között... :)
6x509vxe
a zárt rendszerü co2 lézerek teljesitménysürüsége 60-80w/m.az átfolyósoké kb.100w/m,és ha nagy sebességgel keringeted a gázt,akkor akár 6-800watt is kijöhet méterenként.
6x509vxe
hol tart az ára?
még mindig filózok rajta...lassan remélem szükség lesz rá...
j3rx6bsjd
Az a lényeg,hogy mozogjon a gáz vagy az,hogy mindig "friss" gáz legyen a csőben?
1500 wattos Fanuc lézer 5liter gázt használt 1 óra alatt. de az TEA tipusú és ott 800Km/órával megy a gáz a csőben. azért kell a gázt áramoltatni mert túlhevülne az egész szerkezet.
A TEA lézereket csak a gázzal lehet hüteni a kereszt gerjesztés miatt.
ukcge40u
Nagyjából annyi, a talin akciós volt, de még erősen ötszámjegyű.
Keress meg, alkuképes vagyok. :)
ukcge40u
De ez vízhűtős egység, azt tudod?
6x509vxe
lassan már kezd összeállni a szerkezet,már csak a turboventillátor meghajtását kell kitalálni,és a tápot megépiteni.aztán ha megvolt a föproba,akkor kell a vizhütés.nem vagy elfelejtve...
ukcge40u
Csak azért, mert közben adtam egy ajánlatot más kérésére.
A talis árnál kevesebb, de 100 alatt van.
Meglátjuk, ki reagál gyorsabban.
Sajnos, nekem se lett most jobb, sőt... :(
Üdv.Köszönöm a korrekt válaszokat!Azt hiszem "otthoni" célra a zárt fix töltésű cső is megfelel.Arról még lehet tudni valamit,hogy ez a zárt mennyire zárt?Úgy értem a zárt töltésű cső úgy mehet "tönkre",hogy a gázból kiégnek azok az "anyagok" amik elősegítik a lézer sugárzás létrejöttét?Vagyis újra lehet tölteni azzal a gázzal amit az átfolyós rendszerhez használnak?Nem a TEA lézerhez hanem ahhoz a csőhöz amit teljesen úgy néz ki mint a fix zárt cső csak éppen egy vákuum pumpával folyamatosan cseréltetik a gázt.Vagy a cső élettartama a katód és anód elégéséből adódik?
Csak a gázt kellene cserélni.
ha csak a gázt kell cserélni akkor még a kissebb csőhosszból kivett teljesítmény ellenére is jobban megéri fix töltésű csövet beállítani "hobby" célra szerintem...hogyan lehet észrevenni,hogy a gáz már nem elég jó?Most nem olyan egyértelmű dologra gondoltam,hogy akkor nincs kilépő sugárzás(bár lehet,h az a jelensége) hanem pl ,hogy nagyobb feszültség kell ,hogy ugyanazt az anyagot ugyanazzal a sebességgel elvágjuk...
A fix töltésű csőnek nagy hátránya, hogy nem lehet túlgerjeszteni, mert exponenciálisan csökken az élettartama ebben az esetben, míg az átfolyóst lehet akár 150%- ra is gejeszteni. Nem ipari gépekről beszélek, mert ahhoz nem értek. Persze állítani kell a vákumon, gázmennyiségen és az áramon is.
nézd RC én sem ipari gépekről beszélek,mert akkor elmegyek egy iskolába,vagy felmegyek pár ameriki oldalra és ott az angol pdf leírásokat elolvasom :) Én a hobby szintről beszélek ami végülis a lényege ennek az oldalnak...az persze nem baj szerintem ,h pár szaki dolgozik ilyen helyen mert nekik nagyobb ránézésük van a dolgokra...viszont a te a tapasztalataidat hobby szinten szerezted meg amiért én is itt vagyok :) nagyon kielégítő volt a válaszod!neked átfolyós lézered van?
Ilyen is és olyan is.
