Léptetőmotor
Hát nem tudom, lehet hogy szétszedésnél felmágneseződik az állórész valami minimális mértékben,  (összerakásnál ugyanannyit lemágneseződik) hol van ez az üzem közbeni állapottól, hisz akkor nagyságrendekkel nagyobb gerjesztést kap amihez képest nem oszt nem szoroz az a kis visszamaradó mágnesesség.. Szerintem nem itt kell keresni a motorok legyengülésének okait szét és összeszerelés után.Az állandó mágnes két dolgot nem szeret- olyan mint az ember- ha melegítik vagy ha ütögetik.Ha melegítik lsd Curie hőmérséklet átmenetileg vagy véglegesen elveszti mágnesességét. Weller is úgy fedezte fel a pákáját hogy beleejtette a patkómágnesét a kályhába.Ha a mágnest ütögeted vagy leejted bármilyen hihetetlen akár felére is lecsökken az ereje.  Az oka valami olyasmi hogy a mikronnyi mágneses domainek a rendezett állapotból kimozdúlnak sőt kellő lassulásnál úgy is maradnak azaz egy rendezetlenebb állapot jön létre.Ha egy fizikus erre jár biztos jobban megmagyarázza. Szétszedésnél gyakran kézbekerűl a kalapács elég egy határozott ütés a tengelyre és ez végzetes lehet.
István közel járt a jó válaszhoz az értékesebb motorokra mint irja, fel van tüntetve a kritikus lassulás de valószinű nem a mechanikus károsodásra gondolnak a gyártók.
Igy a helyes válaszért járó leejtett léptetőmotort megtartom[#nyes]
Ha a példa a melegedésröl igaz akkor a gépekben használt motorok cseréjét panaszolná nagyon sok társunk. Ráadásul ezek a motorok nem gyári paraméterekkel üzemelnek. Picit morbid dolognak tartom magát a kalapácsot. (Még vicnek). Komolyra fordítva a szót ,ha már "hobbi"-ról beszélünk, de mégis szakmunkát végzünk! Ami itt több szakmát testesít.
Gépipar,Elektotechnika,Számítástechnika.
Azért mertem venni a bátorságot hogy nem csak szemlélő ha nem partner is szeretnék lenni és partnert szeretnék találni!
Elvégeztem egy gépipari-szakközépiskolát,tanultam és dolgoztam 13 évet mint RTV-müszerész, ebböl technikusi végzetséget is szereztem. Most 15 éve számítástecnikában dolgozom és a hardwerrel foglalkozom. Felsőfokú képesítést szereztem, tehát nem barkácsoló vagyok. Hogy ezt miért írom mind ezt le? Mert úgy érzem ,hogy szakmai leírások (könyvek,jegyzetek,puklikációk) nélkül csak ügyefogyot okoskodás azegész. Hamár Mach2 szotver szükséges magyarul miért nem kéne erről a szakterületről is.
Pl. sikerült megvennem egy régebbi könyvet nem is olyan drágán (350 Ft) melynek cime:
Barabás M-Karsai T. Villamos Forgógépek tekercselése. Azt is tapasztaltam, hogy vannak műegyetemi jegyzetek amik igen csak érdekesek ebbe a témába. Sajnos az én időm is véges , úgy éreztem mindesz témával kapcsolatban meg kellett említenem. De most már vár a házkörüli munka.
Üdv mindenkinek.
Balkari!
Tényleg hidd el nagyon sajnálom ha megsértettelek, ha valami akkor ez nagyon távol állt tőlem. Csak erre a két érdekes jelenségre próbáltam felhívni a figyelmet. A melegedés mint veszélyforrás nem jöhet számításba hisz ez csak több száz fokon jelentkezik pl a forrasztópáka mágnese 350-430 C fokon veszti el a mágnesességét és nem is megmaradóan. De én már például melegítettem egy motor tengelyét amiről a fogaskereket így célszerű leszedni de kellő óvatossággal eljárva ez nem okoz gondot.A gyárban is melegen teszik rá így szorul össze a kettő igazán. A fogaskerék 0.05mm rel minuszos a tengelyhez képest
Ami a véletlen leejtést illeti az is előfordulhat. Én nem akarok túl okosnak látszani elsőre én sem hittem el, és végeztem egy kisérletet amihez csak  egy rugós erőmérő kell.
A kiszerelt mágneses forgórészt kb 20 cm ről egy vaslaphoz vágva nem tulzott erővel a mágnesessége felére csökkent.
Üdv : motyoros
6dvb4peg3
Üdv mindenkinek!
Többnyire csendes szemlélő vagyok gépítés előtt-közben, és lenne a tapasztalt urakhoz kérdésem:
Milyen szempontok szerint választotok léptetőmotort? itt elsősorban a motor nyomatékára gondolok, hogyan számítjátok ki milyen teljesítményigénye van a mechanikának + a működés közben fellépő erők..? A fogsz egy kézreesőt felszereled, kipróbálod, nem jó veszel újat stb. kicsit költségesnek tűnik.
Előre is köszi Machszi
Hali!
En a fogok egy kezreesos modszert valasztottam. Joval olcsobb mint boltban venni egy zsir uj motort. Egyik kiallitason beszeltem a bibus.hu egyik kepviselojevel leptetomotor ugyben. Kerdeztem, hogy szerinte milyen motor kellene, csak ugy sacc per kb. Raerzesre azt mondta, hogy szerinte 1Nm -es motor kellene. Egy ilyen motor kb 20eFt korul van(pofatlanul sokba kerul). Megjegyzem en 4eFt ert vettem ket darab hasznalt leptetomotort, egyenkent 12,5W-osak.
Ha megint motort kellene vennem akkor az alabbiakat vennem figyelembe. (ez most kicsit altalanos lesz)
-3db azonos tipusu motor legyen, mert egyszerubb szerelni es a vezerlot sem bonyolitja tul
-legalabb 12,5W-osak.
-minel kisebb legyen a tekercs ohmos ellenallasa
-szivem szerint bipolarisat vennek, de sajnos most csak unipolaris motorhoz van vezerlom. (draga az az L297+L298 pedig van benne eleve chopper uzemmod!!!)
Picit visszaterve a bibus.hu altal adott arakra. Nagyjabol 20eFt/db egy 1Nm-es motor, pontos arra nem emlekszem. Kinyitottam az elfa katalogust.  1Nm-es bipolaris leptetomotor 47EUR. Uj motor vasarlasa nem igazan celszeru szerintem (az ara miatt), de elonyos mert biztosan van utanpotlas.
Hasznalt/bontott motor vasarlasa celszerubb mert olcsobb, de nem biztos hogy talalunk kesobb is hasonlokat.
Bicska
Én elöször saccra megvettem a motorokat, majd hosszú és nehéz munka után "beszereltem". Ez után kiderült, hogy nem elég erős. Ez után 5:1-es áttételt készítettem mind a 3 tengelyhez, ami nem kevés pénzbe került,-->így sem volt jó. Na ez volt a tanulópénz[#violent]. Ezek után nekiálltam értelmesen: megmértem rugós erőmérővel  (alias halsúly-mérő), hogy mennyi az ellenállása a szerkezetnek ill. marás közben az anyagnak, majd ennek megfelelően választottam motort. ( a valóságban ez nem így van, mert direktbe mértem 2.8Nm-t, most medig egy 8Nm-es motor fogja hajtani 1:4-es áttétellel, kicsit túlméreteztem)[#wink])
Hali!
Epp most talaltam egy oldalt ahol a srac 1,63Nm-es motorral hajtja meg a tengelyet. Az a motor (MAE HS200 2231 0300 BX 08) amit o hasznal kaphato a www.bibus.hu -n. Gondolom 23eFt/db nal kezdodik (ennyi remlik) +fa persze :)
Tud meg valaki pontos nyomatekerteket mondani? Kivancsi vagyok, hogy sacc per kb mekkora nyomateku motor szukseges.
Csak anyit fűznék hozzá az általad leírtakhoz, hogy azok mind szélsőségek, amiknek egy épeszű ember nem tesz ki egy motort (hacsak nem történik valami kis baleset). Példaként: van két azonos motor, az egyiket szétszedtem, a másikat nem. Amelyiket szétszedtem, nem tettem se kemencébe, és kalapácsot sem használtam a szétszerelés során. Vagyis egyik olyan dolog sem történt meg, amit leírtál. A szétszedett motor azonban mégis gyengébb a másiknál.
Magyarázatokat lehet keresni, de szerintem a tanúlság a legnagyobb erénye ennek a témának. Vagyis, ha egy mód van rá senki se kisérletezzen a motorok szétszerelésével, illetve kábelcsere esetén csak a hátsó fedlapot szabad leszedni!
Denkiki!
Teljesen igazad van.
Az én általam felvetettek inkább elvi jelentőségűek, mint érdekességeket mondtam el. Lehet,hogy ezeket nem mindenki ismeri és jó vigyázni.
Például azt hogy az ütődés káros én is csak mostanába tudtam meg- el sem nagyon hittem de a kisérlet meggyőzött. A fizikai magyarázata is érdekes.
Viszont akkor továbbra sem tudjuk mi az oka a legyengülésnek.
Én megnéztem és csak egy szép farkaskutyát láttam, a többi nem működik.Kbfél éve ígérte a tulaj hogy nagy teljesítményű motorokat fog csinálni, de azóta semmi.
Lampas: Az nem igazán léptetőmotor, hanem asszinkron motor. Az ilyen motor forgórészében nincs mágnes, hanem egy rövidrezárt tekercselés található. Ezek a motorok nem használhatóak pontos pozicionálásra, mivel nincsenek pozicionáló hornyok. Mindemellett indulási nyomatékuk is meglehetősen kicsi, és nagy a mágneses csúszása is.
yuagaci9g
A motoron azt irja magyaul, hogy `` Vonoorsos leptetomotor`` Rajz is van mellekelve a gyengebbek kedveert harom fazisu, csillagban.
Milyen felbontású?
