Elektronika mentes megoldás, ha pl. izzókat kötnél vele sorba, de gondolom a fényre nincs szükséged, no meg nagyobbacskák kellenének hozzá.
Megcsapolásokkal rendelkező tarfó is járható út, de ki kell tapasztalni a kellő feszültségeket, ehhez célszerűen egy változtatható toroidra kötöd.
Persze ha van sok ilyen toroidod maradhat az is és akkor folyamatosan szabályozhatod.
A fenti megoldások elengedhetetlen feltétele, hogy a levegő áramlásának az útja mindig ugyanakkora kell hogy legyen, hiszen ezek a megoldások csak állandó terhelésre valók, és természetesen nem lesz lineáris karakterisztika.
De ha vettél a pesti talin mondjuk Hégely Miklóstól pár ezerért 200 vagy 400 W-os, 200 V-os frekiváltót akkor arra is rákötheted úgy mint egy 3 fázisú motort, természetesen kondi nélkül.
Szépen fog működni a látszat ellenére.
Kimaradt még a soros fojtós megoldás, de itt is kísérletezni kell.
Kelepeisz Lajos
Szia svejk!
Megfogta a figyelmem amit írtál "De ha vettél a pesti talin mondjuk Hégely Miklóstól pár ezerért 200 vagy 400 W-os, 200 V-os frekiváltót akkor arra is rákötheted úgy mint egy 3 fázisú motort, természetesen kondi nélkül" Erről tudnál még pár mondatot írni, a motor főtekercse és a segédtekercse nem egyforma, nem vágja haza a segédtekercset, habár azt nem tudom hogy a segédtekercs milyen feszültséget tűr el?
Vannak olyan 1f-ú motorok, amelyeket állandó kondenzátoros üzemben használnak, de a tekercselésük szimmetrikus 3f-u (3x127V) a csillagpont a tekercsfejben van összekötve.
Ilyen (IMI)motorok voltak egykor a régi hengeres keverőtárcsás (Hajdú)mosógépekben is...
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTqsaFviXA_qNpGInt7zU44_0XsPr6JtAu-Osbu2gzzipWK-RELuQ" border=0>
Ezek a motorok simán vezérelhetők frekiváltóval, csak a kimeneti feszültséget 200-220V-ra kell beállítani.
Csak azok az egyfázisú motorok vezérelhetők 3f-ú frekiváltóval, amelyeknek szimmetrikus 3f-ú tekercselése van.(szerintem)
Mivel azt írod hogy: "..a motor főtekercse és a segédtekercse nem egyforma,...", ezért szerintem nem jó a frekiváltós megoldás.
Tehát marad a soros ellenállás vagy induktivitás alkalmazása.
Köszönöm ! Találkoztam is már ilyesmivel , de nem ugrott most be  .
Ha fég akkor abban lehet hogy a piros kis félgömb alakú mágnes fogórészű motor volt .
Akkor ez lehet hogy szinkronmotor is :)
Nem is indulhatna el elvileg :)
Az én motorom árnyékolt pólusú (tegnap nem ugrott be ), és a szívó oldalon fojtással van beállítva valóban a megfelelő szállítási mennyiség .
De megpróbálom ellenállással , vagy induktivitással hátha működik .
Két fokozat is elég lenne végül is .
"...kis félgömb alakú mágnes fogórészű..."
Igen, egy kerámia golyó volt a csapágya, ha jól emlékszem, azon "lebegett" a forgórész, a mágnestérben, a járókerékkel együtt.
Talán, pont ez miatt, nem is volt ajánlott a szivattyú "fektetett" beépítése.
Arra az elektronikára viszont, a mit Gábor említ, nem emlékszem.
Én, mintha "direktben", kondenzátoros segédfázisúként használtam volna ilyen szivattyút 'anno.
Mindjárt körülnézek, lehet, hogy "hentereg" még valahol ebből a fajta szivattyúból egy példány.:)
(de, lehet, hogy Gábor, nem is erről a típusú szivattyúról beszélt)
Nem biztos hogy ez a fajta szivattyú volt a kazánban , csak egy érdekes darab volt .
Leállás utáni után keringetés volt a célja szerintem az áramkörnek , de soha nem érdekelt közelebbről hogyan működik.
Lehet csak egy sima soros ellenállás volt , és elektronika kapcsolta .
De megnézem majd ha megyek "hobbizni" , szoktak még lenni a méh ben .
Kelepeisz Lajos
Miest lesz időm egy egyszerű Ohm méréssel kiderít.
Köszönöm
2f428kduf
Nemrég egy menyezetventilátort kináltam meg egy fázishasításos, triakos szerkentyüvel úgy, hogy a segédfázis egyenesen ment a fázisra, a főfázist( a motorét) pedig a fázishasítón át. Müködött.
2f428kduf
Lemaradt: a segédfázis kondija maradt!!!
Kelepeisz Lajos
Az a baj hogy nem tudom megbontani a vezetékeket, mert mindent a tekercsek felett kötöttek el, majd az egészet betakarták és lebandázsolták. Szóval valahonnan beszerzek egy 300VA körüli szabályozható transzformátort és arról fogom működtetni.
A Gamma gyártott serleges szervomotort ( ne a mai kifejezésre gondoljatok )  . Beütöttem a keresőbe és eladót is találtam . Nos az egy kétfázisú aszinkron aminél az egyik tekercsre adott változtatható feszültséggel lehetett a fordulatszámot változtatni . Anno az első hegesztő forgatómat egy ilyenből csináltam
 Lóska Péter : Teljesítményszabályzás gyújtásszögvezérléssel c könyvében ( 1984)a 170 oldalon egy triakos rajz ahol " kétfázisú rövidrezárt forgórészű indukciós motor fordulatszám szabályzása van Ac tachós visszacsatolással ".  A kazánkönyvet is megtaláltam majd csinálok egy fotót vagy bescannelem és felteszem a táramba
No...a Lóska könyvet én is megtaláltam!:)
Az említett kapcsolás:
[#wave]
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Vegyes/Loska/Loska.png" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Vegyes/Loska/p0170.png" border=0>
A régi Gammás serleges szervó alkalmazásra,  © sasi mutatott példát, http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1240156960&order=reverse&index=6&azonosito=hobbycnc#3304" TARGET=_fnew>lentebb, a #3303-ban.
Nah, egy ilyesmi toroid kellene most a Lajosnak, mint ami abban a feszültségstabilizátorban volt!:)
Ha valaki(Lajos?) építeni is akarná a "Lóska-féle" kapcsolást...
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Vegyes/Loska/" TARGET=_fnew>Itt van a leírás is hozzá, pár képen.
