Azt tudjuk, sőt a Win szoft is Free!
Ezért gyanus...[#bohoc]
Én itt látom a buktatót:
Gcode Support
On this first release we have only placed support of G00 and G01 codes, all other M or G codes will be ignored when loading the file.
We plan on adding the other codes in newer releases of the software.
If you have Arcs in your Artwork that produce G02 codes when a toolpath is created, then simply spline these to vector points in your Cad software before creating your toolpath and you should get the desired G01 codes instead.
Maximum workpiece
The maximum work piece for the moment is based on our machine which is 235mm X-Travel, 235mm Y-Travel and 75mm Z-Travel.
I know this can be a bit annoying to people using the Processor board on a bigger bed; we will increase the size in the future releases.
Szóval most még béta és szerény, majd ha már mindenki megépítette és használ(gatja) az update pénzes lesz mindkét oldalon (USB-WIN)!
Ja Beta tesztelőket keres... :)
De jó lenne valami... ilyesmi...
Látja (helyesen) a jövőt! De én inkább egy plugintet szeretnék a Mach3-ba és infót az USB protokoljáról![#finom]
Ez versenyebb helyzetet teremtene és nem abszolút "kiszolgáltatotságot"!
Üdvözlet! Segítség!
Otthon a riasztóm mozgásérzékelőjét szeretném bevonni egy közlekedő villanyvezérlésébe.
A mozgásérzékelő normál állapotban ugye zárt, mozgáskor nyílik az áramkör.
Tudna valaki egy egyszerűen megvalósítható kapcsolási rajzot küldeni, amivel meg tudnám azt csinálni, hogy a mozgáskor a világítást bekapcsoljam mondjuk 5 percre, majd aludjon ki a villany.
Előre is köszönet érte.
Üdv
Tamás
juh0557j0
Adnak mindent, csak építse meg valaki, tesztelje és tájékoztassa őket a tapasztalatokról, hogy tudják fejleszteni.
juh0557j0
5 perc az egyszerűen már nem nagyon megvalósítható. PIC-el egyszerű lenne a kapcsolás, csak kell bele egy kis program és be is kell tudni égetni.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=018&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=280114651194&rd=1&rd=1" TARGET=_fnew>Ebből az 50A-es szabályzóból a német gyerek minden héten elad jópárat... egyre többért... mi ilyet nem tudunk?
És ez mit csinál?
Ez valószínűleg egy nagyáramú FET híd végfok
PWM meghajtóval. DC állandó mágneses kefés
motorok fordulatszám vezérléséhez javasolják.
Itt bárki tudna ilyet csinálni, Neked is van
ilyened még a step hajtásodban is, csak nem tud
ekkora áramot.
De itt a nagy áramért veszik... a 15A-es a kutyának sem kellett?!... Meg szépen rá van szerelve hűtőre... olyan szép komplett hatást kelt... és van hozzá "gépkönyv is... tehát kész végtermék!
Kristály Árpád
Hallihó Péter!
Menyiért szokot elmeni?
Ez véletnem Brusless vezérlő?
Nem. "sima" 50A-es motor vezérlő...
50-60 Euro.. között...
Nem tudom mire veszik, de veszik... :)
Egy ilyen kiválóan alkalmas elektromos
biciklihez. Csak erre már van ilyen gyári
PWM ezeken az oldalakon sokkal olcsóbban.
Péter! Küldtem Neked egy videót más témában!
