Digitalizálás
Indította gaben, 2025 február 03, 18:17
Ok, reggel nézem majd! Köszi!
dg8n4i8x
Ja még valami!
A tapintó oldalra kell ellenállás és egy áramforrás is majd! Ez akár elem is lehet, de így legalább a géped védve lesz az esetleges zárlattól stb.
Balu
Ez semmiség szinte a többihez képest...
dg8n4i8x
Úgy csináltad a tapintót ahogy azon a linken van? Én egy olyanhoz megrajzoltam a házat meg ki is martam, csak hát ugye gépem most rosszkszik és nem lett jó sajnos. :( Pedig már az enyém is kész lenne talán. Látom te sem tudsz aludni!
Alapjában véve igen. Annyi különbséggel, hogy 4.75mm-es csapágygolyókat használtam és gömbvégű maróval készítettem a fészket nekik.
dg8n4i8x
Szia aszbolit!
Itt a rajz amit igértem!
http://www.kepfeltoltes.hu/061104/Input_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Balu
dg8n4i8x
Még valami!
A 300 ohm 5V-ra vonatkozik! Én minimum 3v-ról használnám, ezt akár 2 gombelemmel is megoldhatod csak akkor kell még egy kapcsoló vagy ki kell venni az elemet ha nem haszálod!
Sok sikert!
3vv2btrhv
Szia Balu
Nekem H-1 vezérlöm van , ott is ezt a rajzot érdemes alkalmazni ?
Megy emil !!!
Tibor
dg8n4i8x
Szia tibor!
Ott csak a tapintót kell rákötnöd a megfelelő bemenetre ha jól sejtem! A gépkönyvben láttam egy rajzot hozzá!
Balu
H1-en megvan minden a bemenethez, csak a tapintócsúcsot kell beraknod (ami a GND-hez zár egy Input lábat (P7-es sorkapocs))!
Küldtem egy e-mailt!
rcnn85cxp
Szia aszbolit!
Nem kaptam semmit. Nem ért ide. Küldök másik mailcímet!
mechanikus
Oké, újra küldöm majd.
dg8n4i8x
Az arto oldalán a letöltésnél találtam:
http://www.machsupport.com/Downloads/SW_Digitising_Probe.pdf" TARGET=_fnew>http://www.machsupport.com/Downloads/SW_Digitising_Probe.pdf
Méretezett tapintó rajz! [#wave]
Balu
e7c897sd8
Meg tudja valaki mondani milyen anyag a pdf-ben az "Eng Nylon 6/6"? Esetleg milyen itthon beszerezhető anyaggal pótolható?
