DC szervó motoros vezérlés
Leesztergálsz a távtartó gyűrűből és akkor még tárcsásabb lesz :) Persze a kefe oldalon akkor a kefetartókat kintebb kell húzni.
A mágnesátmérőt viszont tartani kellene gondolom, hogy az erőtér geometriája megmaradjon.
Lehetne kísérletezni több mágnes behelyezésével, így többpólusú lenne és esne a fordulat a nyomaték viszont talán növekedne még ezzel is.
De ezeket mint az előbbi hozzászólásaimat csak sejtéseim alapján írom,  van itt biztos nagyobb tudor is e motorok lelkivilága ügyében.
eivmhrm04
Na én is ugyan ilyen tárcsa motrot szedtem szét ami 500 W os és 82 V volt.Aszem Péternek küldtem is képet meg a Tibor45 nek is.De öszerakás után sajnos elvesztette az erejét.Pedig csak addig volt szétszedve mig kicseréltem a csapágyakat.Ugy hogy a motornak annyi lett.Pedig az elején örültem de annak 2ohm volt az ellenálása
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330212552884&_trksid=p3907.m32&_trkparms=tab%3DWatching" TARGET=_fnew>Ez egy ilyen.... már csak 1 óra van hátra ... nem adnak érte 15 USD-t? ::: KOLLMORGEN MOTOR ::::
Mágnes csere... megnéztem 25x15-ös kellene bele... 16 db...(8+8db)
Na ekkora és ennyi Neodym mágnessel két baj van:
1. drága
2. ez valami elvetemült erőt képviselne... azaz összerakni se lehetne a motort... Van nekem egypár itthon eszeveszett erősek!
http://cgi.ebay.de/20-POWER-Neodym-Magnete-Magnet-25-x-15-mm-N50-WOW_W0QQitemZ270132754894QQihZ017QQcategoryZ55003QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262" TARGET=_fnew>Itt van ekkora 20db-os szet. ::: de ha egyesével licitálnák rá akkor csak mx. 2 Euro/db... :)
http://pixsrv.freshworx.de/magnets4you_de/k_25x15_20_300x300.JPG" border=0>
Egy alterniva lehetne... a mágneseket lemarni... és ragasztani rá Neodym tárcsákat...
http://cgi.ebay.de/Neodym-Magnete-Magnet-25x5-mm_W0QQitemZ190141302287QQihZ009QQcategoryZ30681QQcmdZViewItem" TARGET=_fnew>Pl. itt van ... 25x5mm-es... ::: vagy a mágnesek közepébe belemarni és pl. 15x10mm-es henger... Ha egyáltalán ez lehetséges... de ha igen... akkor egy "szupermotor" lenne... [#fejvakaras][#nyes]
Figyelem, ez csak 80 fokig garantált!!
Az viszont igaz hogy a házra (pajzsokra) van ragasztva így jól kontrollálható, kézzel a hőmérséklet.
A hobbysta úgy sem szereti az olyan dolgokat amit a kéz nem áll ki :)
Motoros
A mágneseket utólag megmunkálni nem lehet, márcsak azért sem mert a nikkelezésnek fontos szerepe van
crgs7u9wg
ezek a tarcsamotorok nagyon utosek, erdekes, hogy meg hasznalnak hagyomanyos motorokat :) amugy az is erdekes, hogy ment itt mindenfele vita a szervo jellegu ill. szervo motorokrol de senki nem hozta fel a tarcsamotort mint temat, megnem trapista talat egyet a szemetben :) a lenyeg az, hogy most mar megvan :)
par info:
http://kepfeltoltes.hu/080223/servodisc_www.kepfeltoltes.hu_.gif" border=0>
http://kmtg.kollmorgen.com/products/product_literature/product_brochure/pdfs/KOL1037.pdf" TARGET=_fnew>KOLLMORGEN SERVODISC
http://www.lemcoltd.com/images/lem_130_electric_motor.jpg" border=0>
http://www.lemcoltd.com/lem_130.htm" TARGET=_fnew>LYNCH MOTOR
Korábban Motoros jelezte hogy van neki, be is tette a képet róla.
Volt már róla szó..
Érdekes szerkezet..
1-2 órás foglalkozás utáni észrevételeim :
a tekercselésből adódóan kis menetszám nagy keresztmetszet 4 -6 kefe -- tehát kis feszültségű, nagy áramú motorok.
A régiekben vacak mágnes, házilag nem nagyon javítható az előzőekben írottak miatt.
Adatlapját összehasonlítva nem egy átütő siker mondjuk egy azonos teljesítménykategóriájú sanyó-denkivel (pl. a Tibor45 által sokat emlegetett j majdnem ugyanannyi). Ugye kicsi a forgórésztömeg itt, de 2-3 szoros az átmérő.
Ormótlan, csúnya :) : )
Hülyén néz ki egy kis gép tengelyének a végén. Bár áttételezve  el lehet rejteni, és mivel elég pörgős valószínű nem is árt neki.
Motoros
Osztom a véleményed..oda való ahol kicsi tömeget nagy sebességgel kell mozgatni ..lsd smd beültető. A kialakítása miatt zabálja rendesen a szénkefét..nagyon jelentős a porképződés..emiatt a beragadt szénkefe ívet húz ami szétheggeszti az egészet. Tehát elég rendszeres karbantartást igényel.
ybm4ifb
Tányér motor..aztmondjátok hogy nagy átmérőlyü forgorész..és a következménye..ormotlan,csunya..
talán ennél van fontosabb előnye ennek a nagy átmérős forgorésznek..talán nagyobb nyomaték..esetleg.
Milyen lenne..több ilyen vékony forgorész egymás felett egy tengelyen,mondjuk kettő,hogy ne legyen nagyon bonyolult a kivitelezése..
Ami most benne van az sima vas... persze a Neodym mágnesek azok nikkelezettek...
Akkor talán nem is jó? mert a szénkefék mellettieket meg kell marni!?
Ebben a tárcsamotorban az a "szép" hogy szinte semmi súlya a forgórésznek... tehát... tud "ugorni"...
De csak ha nagyon magas áramlökést tud adni neki a vezérlő... Tehát kissé "speciális" vezérlő kellene hozzá... mondjuk 25V/50A-es...
Próbáltam... 10A-es labortáb... hát még nem az igazi... de ha 25.000uF kondival "megsegítettem"... szóval alakult...
Ugye jól gondolom hogy erősebb mágneseket berakva a névleges fordulatszám csökkenne?
Azaz a V/krpm csökken.
