DC szervó motoros vezérlés
Közbe nézegetttem a német fórumon a szervós dolgokat... számunkra érdekes és egyszerű módon közelítik meg...
Az alkoholista ULI UHU szervója körül forog a világ (nekik) - németek... :)
Ez a vezérlő ugyebár nem is vezérlő... csak egy IC ("sör-ért" felprogramozott PIC) és mindenki barkácsolhatja..., hogy készen miért nincs azt is leírják...
...de jópofák: "Ha üres panel kell, üsd be a gogliba és találsz" ... persze van aki áttervezte SMD-sre... :) De úgy nézem legalább 3 féle panelterv is fut... :)
Pl. simán megadják a FET-re adott adatokat (IRFP260N mit max.30A/150V) .... nem félnek? 30A-150V...
Ha rá gondolok, hogy ha lenne ilyen motor...30A-es terhelésnél és 150V egy írány fordítás...[#fejvakaras]
Valahogy - ha jól értem - alapban 4x-es a bemente és ezt ki lehet kapcsolni 1x-re...?
Nem számolnak, tippeket adnak: "Ein 300 Watt Motor reicht, um den ca.75Kg schweren Fräskopf"
Azt is írják, hogy egy motort hogy milyen.... igen nehéz megállapítani, előre... de a sok kommutátor osztás az mindíg jóra vall...
De most el-vannak az ElectroCraft motorral... ki tud töbet, jobban emelni...    :::::  http://www.peters-cnc-ecke.de/Forum/Gif/bash.gif" border=0>  ::::  http://www.peters-cnc-ecke.de/Forum/Gif/lachen.gif" border=0>
A kuplung nem jó több okból is:
1. nem merev a közepétől (hisz ezért kuplung) és így nem terhelhető.
2. az írdázások miatt a spárga bele vágódik.
Péter! Eleve kellene nekem ilyen, de olyan lenne a legtökéletesebb, aminek két oldalt van egy kis vezető pereme, hogy a spárga ne tudjun leszaladni a két végén!
A kupplungra tekertem szigetelőszallagból egypár kört... akkor már stabil lett... merev lett... semmi neki az a max 2 kg...
A motor "dölésszögével" lehet állítani, hogy a "cérna - erős sátor-varró" hová tekeredjen...
Persze ha "hosszabb távon" gondolkodunk ebben a módszerban, akkor olyan kellene amin pl. egyik felén 8-as a másikon pl. 1/2" vagy 1/4" furat... és menetes csavar... és orsó/perem kialakítás... de igazából a 30mm-es nem is kerek érték... 15mm erőkar...
mert ez a módszer megtetszett? :)
Tesztmotor.... (anyám... :)
http://www.peters-cnc-ecke.de/forumupload/uploadFiles/140_125572868322_gross.jpg" border=0>
HJózsi
Ok, megvan, köszi! [#wave] Gondoltam inkább szólok, nehogy elvesszen valami értékes tudományos anyag ... [#nyes]
http://www.peters-cnc-ecke.de/Forum/Avatar/avatar_1330.gif" border=0>  Mindenki elment síelni? ... és már kidobta az ElectroCraft motort?
dg8n4i8x
Lehet... Nálunk most váltott ónosesőről havazásra... Nekem meg Esztergomba kéne mennem még ma... [#violent]
eivmhrm04
Esztergom környékéről vagy?
dg8n4i8x
Péter!
Be tudnád nekem linkelni, hogy honnan való ez a kép?
Köszönöm.
#3020-ra... már nem tudom... látod a kép linken, hogy a német CNC forumon fogtam... http://5128.rapidforum.com/area=107" TARGET=_fnew>valahol ezek között, ha jól emlékszem...
Mert mire vagy kiváncsi, elég egyértelmű a dolog... ma jóbban átrágtam a németek "lelki-világát"... érdekes a fórum felépítésük is... majdnem úgy kell, használni mint ezt... mintha ennek lenne egy fejletebb változata...
HJózsi
Legjobb a legegyszerűbb, még ezt sem tudja mindenki hiba nélkül kezelni. A németek [#kocsog] szájtján meg fél óra szívás után tudtam belépni, pedig már bent voltam ... egyszerű kell mint az SMS, amit még Gizike is tud használni ...[#nyes]
HJózsi
Jégkorongozni voltam, volt két meccsünk, jól kikaptunk, most próbálok vigasztalódni szervó témában, de látom csak a német fórum aktív ...
HJózsi
BP. ónoseső ... kellene egy időjárás topik ... [#eplus2][#eplus2]
