DC szervó motoros vezérlés
Úgy értettem, hogy fizikailah sorba, esetleg fogasszíj. Elektronikailag persze, párhuzamosan. De ezekszerint lehet!!?[#finom]
A holland ezeket adta meg:
DC Permanent magnet Servo Motor
0.22 Nm Stall Torque
1.7 Nm Peak Torque
3.1 Amps Stall Current
24.5 Peak Current
4700 RPM Max Speed
48 VDC Max Voltage
1.1 kg Weight
4.5 kg Radial Load
2.3 kg Axial Load
7.8 v/kRPM Voltage Const
Szóval 3.1 A vagy 24,5 A amit megszlopál?
3.1 ügyi?
Most akkor egy gyufásdoboz meg tud akár több ilyet hajtani a maga 20 Amperével?
Hányat? (párhuzamban, ha maxon szeretnénk járatni)
Láttál Te már ilyet valahol?
[#lama]
Megveszem majd egy dollárért, és majd felvágok vele... [#vigyor0] Persze soha nem fogom látni... ill. elhozni... :)
Sok boldogságot, a döherrel, de nem arra vonatkozott a kérdésem. [#shakehead]
Ha kiakarod a motor maximumát használni ,akkor 80 V 20 A-es vezérlő kell minimum.
a lényeg hogy a maximálisan megengedett 24,5 A ne lépd túl .
Magyarul a vezérlőd áramlimitjét 20 A-ra kell beállítani.
Ezt folyamatosan nem veheti fel a motor de az irányváltásokkor kell ez az áramerősség.
Ha megelégszel alacsonyabb fordulatszámmal (pl. direkt hajtás esetén)
akkor elég a 40-50 V 20 A
Hahó, Budapestiek!
A #2343-ra nincs ötlet?
Aki a csomagküldést választja, az kérem írja meg a pontos címet magánban.
svejk01 kukac fibermail.hu
Telefonszámom: 20 9290 163
Budapestről hazafelé esetleg jöhetek a Monor-Cegléd-Kecskemét útvonalon ha valakinek ez megfelelőbb lehet.
j3rx6bsjd
Nekem a Duna-Plaza vagy Árpád híd környéke jó lenne.
Köszi!
Na és ha sorosan van bekötve 2 db (gondolom egy encoderrel kellene, pl. kuplungal vagy szíjjal összekötni)?
2*40=80V,  áram meg a 20A.
Felejtsem el?
