DC szervó motoros vezérlés
C=Q/U
IRF540 gate töltés=71nC
U=71nC/100nF= 0.71V     egy gate feltöltés bekapcsolás ennyi V-tal csökkenti a 100nF kapacitást, ha nincs más kondi mellette pl.
Elko is csak jelent valamit, mert ha nem is 100uF-ot jelent, de a legközelebbi részén ott is van benne még lehet pár száz nF, amit g♀1ors○7n elér, meg én pl LOW ESR értékű kondit tettem oda még.
sanka74
A 0,15 Ohm RDS elég nagy.
Ha mindenképp kell a 200 V akkor inkább IRFP260.
Sziasztok !
Valaki tudna segíteni milyen vezérlővel lehet ezt a DC motort működtetni?
Megfelelne-e főorsó motornak.
BOSCH Bürstenloser servomotor
Tip SE-B4.Z10.030-00.000
Mo 21 Nm
Io 23A
nN 3000min-1
Tacho 23 mVmin
Haltebremse 24V
s73tgf9vg
Tudom. 5 darabra így is vevő vagyok :) Ki szervezi ezt a felmérést?
sanka74
Az István fogja majd elegendő számú jelentkező esetén elindítani a nyákgyártást, vele egyezteteve én kezdtem el az érdeklődési felmérést.
Egyújabbgépépítő
Szeretnék néhány dolgot hozzátenni az UHU témához.
Néhány éve mikor az UHU vezérlő reneszánszát élte, én is készítettem egy nyákot a saját elképzelésem szerint.
Maga a vezérlő Uli Hubert-től szerezhető be.
http://www.uhu-servo.de/servo_en/index.htm" TARGET=_fnew>UHU
Nem tette nyilvánossá a forrását, nem tette közzé a hex fájlt sem.
Rengeteg infó és megvalósítás található a CNCzone -on.
Megvalósítás.
Amit készítettem a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
Nagyrészt SMD alkatrészek, IRFP260 v. IRF540 használható.
Megnövelt dead time.
Az encoder szimmetrikusan csatlakozik a zavar csökkentése érdekében.
Több szintű motor áram indikálás.
Az RS232 illesztő rá keült a PCB-re.
Szalagkábeles csatlakozás (célszerű az lpt port illesztőt is hasonlóképpen megoldani).
Ma már néhány dolgot másképpen gondolok.
Ha van elég jelentkező elkészítem a módosításokat, és lehet közösen rendelni, akár a beültetést is (olcsóbb).
Működik jó néhány ebből a változatból, a legnagyobb 240 W-os.
100V nál nagyobb feszültségre nem ajánlom.
Egyújabbgépépítő
Egyújabbgépépítő
A fórum kéretlenül beszúr egy előtagot.
digi-x.hu/CNC/UHU_SMD.pdf
s73tgf9vg
Mert kihagytad a http:// tagot.
http://digi-x.hu/CNC/UHU_SMD.pdf" TARGET=_fnew>István linkje helyesen.
ggdr57dg
Igen, IRF540. Az asszimetrikus gate hajtás jó ötletnek tűnik, pl. 5/22 ohmmal. Még a dead time is megnő egy kicsit. Érzésed szerint milyen diódát célszerű itt használni?
A ferrit gyűrű csak a fotózás miatt került így rá, akkor még nem volt szétszedve a kábel, a csatlakozó meg nem fért át rajta...
47/10 ohm még az IRFP260-hoz is elég.
BAT46-szerűségeket szoktak használni, de a méréseim szerint a mezei 1N4148-al is szép a jelalak.
ggdr57dg
Köszönöm, ki fogom próbálni.
x0bnhi5ag
Kedves Fórumtársak!
Tapasztalt Kollegákat kérdezném DC servo ügyében:
A step-dir protokoll elméletére és gyakorlatára lenne szükségem. Megköszönném ha valaki e-mailben is válaszolna.
ks46twg3x
E240-es motorhoz milyen paramétereket illenek SMC vezérlőhöz?
