DC szervó motoros vezérlés
Egyértelmű gerjedés, általában Nyák topológiai hibából.
Hogy néz ki a nyákod, ha ránézünk esetleg meglátjuk, hol a baki, ha olyan oka van.
No, meg nem mindegy mit honnan hol közösítve, van e Optocsatolás és hogyan, nagyobb feszültségeknél áramoknál elérheti azt a szintet ahol magától gerjeszt jeleket, mintha valaki vezérelné, pedig nem is akarja.
gnyfjfvpp
Sajnos a nyákterv elveszett egy újratelepítés után, de ma újrarajzoltam, feltöltöttem egy file megosztóra:
/SMC.htmlhttp://www.4shared.com/zip/zJrt0Gv0/SMC.html" TARGET=_fnew>SMC.ziphttp://kepfeltoltes.hu/view/120809/SMC_www.kepfeltoltes.hu_.png" TARGET=_fnew>Kép
zotykó
A H híd fetjeinek az áram útjai nagyon különbözőek.  Ettől lehetnek zavarok.
Az AVR ha újra indul akkor vagy túl nagy beszakadások keletkeznek a tápban, vagy a motor agyon terheli a tápját.
Hogy lehet megnyitni a zip-et? Csak a képet tudtam megnézni.
gnyfjfvpp
Sajnos nem értek hozzá, csak érintőlegesen tanultam nyák tervezést, és az elektronikában is csak kezdő szinten vagyok.
Regisztrálni kell az oldalra, hogy le lehessen tölteni, nemrég még lehetett regisztráció nélkül is.
Az az érdekes, hogy a Kozo-éban iindul újra, és az is gyengébb, pedig direkt azért építettem meg, mert az egy tesztelt verzió.
Az a nyákterv nem túl jó.
Egy nem működő nyákból is lehet tanulni, ha a meglévő hibáit pl. külső vezetékekkel, megpatkoljuk, máshová helyezzük, stb. kiderül, melyik teszem azt rossz részegység a bűnös a hibajelenséget okozva.
zotykó
Na sikerült leszedni a tervet.
Nem nagy különbség van a két terv között.
A Fet meghajtó ic nagyon kényes a táp ellátására. Mind a két ic tövébe kis belső ellenállású kondit (LOW ESR) kell tenni. Nem szabad nagyon eltérni a gyári ajánlástól. Most nincs rá több időm, de majd meg nézem jobban is mi lehet a gáz.
mxjj54gxi
http://kepfeltoltes.hu/view/120810/ny_khiba_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/120810/ny_khiba_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Bekarikáztam a két pontot, ahol a GND közösködik a vezérlő rész és a nagyáramú rsz között.
Nem egy pontban vannak, és a nagyáramú betáplálástól az oválissal karikázott messze van.
Nekem az nem tetszik, én a pirossal berajzoltan kötném valahogy.
Amikor a motor ráhúz, akkor azon a nagyáramú GND-n feszültség esik, és ezzel a vezérlő két felén a GND  nem lesz azonos potenciálon.
Ettől gerjedhet, meghülyülhet.
gnyfjfvpp
Köszönöm a segítséget!
Próbálkoztam megkeresni a hibát de nem sikerült,
egyszerűbbnek láttam csinálni egy új nyákot aminek az UHU nyák az alapja, ezzel tökéletesen működik az eddigi tesztek alapján.
kua93zk4w
Sziasztok !
Valaki tudna segíteni milyen vezérlővel lehet ezt a motort működtetni?
: http://kepfeltoltes.hu/view/120906/serv__super_v__www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/120906/serv__super_v__www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
kozo
Sneci féle vezérlő szerintem szépen meghajtaná .
Adok veszekben #42309 Józsi tett fel eladót igaz motorral és párban .
Gyakorlatilag mindegyik Hobby-vezérlő, vagy a http://www.t2cnc.hu/" TARGET=_fnew>Klavio kft DCS810 meghajtója.
Persze mindegyikhez feltétel, hogy legyen a motoron TTL szintű inkrementális encoder.
kua93zk4w
