DC szervó motoros vezérlés
Igen ismerem az oldalt, de egyszerűbb esetekben én csak a http://www.zalatools.hu/tables.php" TARGET=_fnew>Zalatools menettáblázataiban keresgélek.
Egyébként http://www.zalatools.hu/tables.php" TARGET=_fnew>itt a Zalatools-os oldalon az utolsó Rp-vel jelölt táblázat a klasszikus csőmenetek melyeket ilyen metszővel vágunk, ugye?
A menet gyakorlatilag ugyan az mint a G-vel jelölt, csak helyből kúposat vág a metsző.
Most már biztos vagyok abban, hogy el szoktátok olvasni amit írok.
Naná, hogy NPTF. Ki mondta azt a hülyeséget, hogy NPTS. :)
Nekem nem tűnnek fel az ilyen bakik, automatikusan fordítja csekély elmém a helyesre.
El akartam kerülni hogy belemenjek ebbe a G-C meghatározásba, de most már leírom.
Úgy 40 éve feltettem ezt a kérdést a szakismeret tanáromnak.
Az volt a válasz (röviden) hogy G-s csőmenet külső és belső formában is létezik.
http://www.gewinde-normen.de/en/whitworth-pipe-thread.html" TARGET=_fnew>mint ez
A C (cone) esetében viszont kúpos csőmenetet csak külső menet esetén használunk, és ezt csavarjuk be  a G-s belső menetbe, mint http://www.gewinde-normen.de/en/tapered-whitworth-pipe-thread.html" TARGET=_fnew>itt
Akkor elfogadtam ezt a választ, de azóta eltelt 40 év..
A gyakorlatban találkozhatunk viszont C-s (Rp) belső menettel is a hétköznapi öntvény csőszerelvények esetében.
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/idom.JPG" border=0>
A képen a G 1/2" idomszer és az Rp-s belsőmenet. (ennyire csavarható össze)
A kerepes metszővel Rp-s (kúpos) menetet lehet vágni.
No de a kép nem a tanárodat igazolja, miszerint a könyök is G-s -azaz kúpos belső menet- , tehát a C-s "egyenes" idomszer nem is mehet bele teljesen?
Azt hiszem belekeveredtem...
Úgy gondoltam hogy a G-t kúpos meneteknél, míg a C jelölést az "egyenes meneteknél használt(j)ák.
Most megnéztem, nekem mindegyik ilyen menetfúróm és metszőm C jelzésű.
De ha jól emlékszem a kerepes metszők késein is C xx" jelzés szerepel, tehát már bukott is a gondolatom :(
Viszont a régi munkahelyemen voltak G-s jelölésű metszők.
C,G,BSPP - Whitwort csőmenet. Külső és belső is hengeres.
Rp - Whitwort csömenet , csak a belső menet jelölhető így . Ez is hengeres, ugyanúgy mint az előzők
R - Whitworth csőmenet csak a külső menetre vonatkozhat, ez már kúpos.
Rc - Whitworth csőmenet csak belső menetre vonatkozhat. Kúpos.
A régi jelöléseknél úgy adták meg, hogy C1/2 K ez jelentette a kúpos változatát. Ezt egy két régi Magyar menetfúrónál tetten is lehet érni. Ritka volt ez a menetfúró/metsző akkoriban.
A C jelölés sosem vonatkozott a kúpos mivoltára.
Az pedig, hogy a recsegősdi menetmetszőknél miként jelölik az nagyon változó. A csőszerelők szerszámai szinte sosem követik a tényleges fémipari jelöléseket. Mostohagyerek volt mindig is a menetkészítés világában.
Ja lemarad a PSPT jelölés . Ezek tartoznak a legújabb jelölések közé.
PSPP - British Pipe Parallel (párhuzamos)
BSPT - British Pipi Taper (kúpos)
Persze lehet még folytatni a Japán jelölésekkel is amik ugyanezeket a meneteket takarják, és még Honoluluban is másképp jelölik...stb...stb...
Mostanság sok új dolog jött be.
A metrikusoknál is MF-el jelölendő a finom menet...
Ja meg ha jól emlékszem, ha R-el jelölnek belső menetet az meg hengeres....
Szóval kapják be a "jogalkotók" . :)
Rw -vel kerékpár menetet jelölnek a BSC és az FG mellett.
Basszki lehet , hogy nem jól írtam itt az R-es jelöléseknél a kúpost, meg a hengerest.
Most ugrott be, hogy van még Rs jelölés is.
Majd Svejk papa utána néz... :)
De ezek az új jelölések legalább takarják az elnevezést, mivel rövidítések, betűszavak.
Bár ha nem írod, vagy nem olvasok utána, akkor sem jöttem volna rá hogy a PP =pipe paralel, ha addig élek mint a teknősbéka. :(
Muti, légyszi a kalibered teljes feliratát....
Az átmérőjével együtt, ha megmérnéd.
Na most aztán kellően nagy a zűrzavar csőmenet ügyben...
Hobbista legyen a talpán aki ki ismeri magát ezek után.
A szakmában ez úgy van, hogy ha csinálod akkor tudod, de ha el kell magyarázni, akkor az sokkal nagyobb kihívás... [#integet2]
