ArtCam & Relief marás
9b6n3fn2n
Igen tudom! Csak azért írtam hogy félreértéseket elkerüljük. Köszönöm hogy megerősítettél. Nehogy valaki abban a tévhittben éljen, hogy behívtál egy fotót egy x programba amivel aztán pár gombnyomás alkalmazása után az alábi eredményt kaptad. Azt gondolom akinek kézügyessége és grafikai tapasztalata, megfelelő művészi érzéke és térlátsa nincsen ( és ezek közül mindegyik) az sokkal több időráfordítással sem tud még csak hasonlót sem alkotni!
Kaptam egy olyan feladatot,hogy egy billogot kellene majd készítenem,ha készen lesz a következő cnc gépem és ehhez kérném a segítségeteket.Mellékletként csatolok egy képet,hogy miről is lenne szó,a karimára egy szöveget kellene ráírni és a vektorokat lezárni,hogy meg tudjam mutatni a modellt a megrendelőjének.És arra nem jövök rá,hogy hogyan lehetne lezárni a vektorokat,hogy egymáshoz kapcsolódjanak.
Segítségeteket előre is megköszönném. http://kepfeltoltes.hu/view/110610/P_i_www.kepfeltoltes.hu_.gif" TARGET=_fnew>És íme idáig jutottam,a szöveget nem tudom berakni a két kör közé és a vektorokat sem tudom egymáshoz illeszteni.
A Shift lenyomásával kijelölsz két egymáshoz kapcsolandó vektort. Jobb klikk, Join. És így tovább... A szegnyereg kereke két nyitott vektor, helyettük rajzolj keskeny téglelapokat. Néhányról a kép alapján nem dönthető el, hogy zárható-e. Mindenütt használj síkidomokat (kör, négyszög, háromszög stb)
Írd fel a szöveget, jelöld ki a belső kört és a dumát (Shift) aztán "Text on a Curve". Itt beállíthatod, hogy hová, milyen kitöltéssel stb
A joinnal nem mentem semmire,mert mindig íveket rajzolt.Helyette széthúztam a síkidomokat és működik a dolog,de mindjárt felrobbanok,mert ha ráteszem a szöveget alulra és felülre a körre,akkor a körbe a vektor ellenőrző hibát jelez,ráadásul a szöveget nem is engedi gravírozni,valamilyen script-Típuseltérés hibaüzenettel behal.Vagy egy órát elb*tam azzal,hogy olyan betűtípust keressek amiben az ac vektordoktora nem talál hibát,szinte az összes betűtípusban zöld körökkel jelzi,hogy nem jó.2008-as sp5-ös portable verziót használok.
d36k0yewm
Sziasztok , üdv a Csapatnak !
Egy amatör hobbysta kérdése,hogy Bmp2CNC progihoz
valakinek van "okos" gondolata ?.....
Ha tudtok ilyenről felvilágositanátok ?.....
Köszi és jó melót Mindenkinek :Pistaszolga
9b6n3fn2n
Ha módosítod a felirat arányait akkor hurkok keletkezhetnek. Ezeket manuálisan egyesével ki kell javítanod. A vektordoktor segít megtalálni aztán tüntesd el az összes hurkot (azt hiszem erre automatikus megoldás nincs de nem esküszöm meg rá) Ha így javítottad a feliratokat akkor lehet gravírozni!
Na végre találtam egy olyan betűtípust aminél nincsenek hurkok,tehát nem kellett javítani semmit,erre valami script hibaüzenettel-típuseltéréssel meghal,ilyenkor mit kellene tennem?Kár hogy nincs a szobában bent a "samu",különben nem merne ilyet csinálni nekem az biztos:-).
 Általában pontocska-vesszőcske hibát jelent ez az üzenet. A szkript írói nem a rendszertől kérdezik le a tizedesjelölő karaktert, hanem a náluk megszokottat programozzák.
Ez a portable verzió nem jó szinte semmire.Megpróbáltam felrakni egy normálisat,de ilyen dogle pendrive-t kér,ilyenkor mit csináljak?
Adjál neki.:D Sajna nekem nincs az igénytelenebb fajtából, de talán megszán valaki.
Na jó,felment,de ez is ugyanúgy behal,mint a portable.
speciális betükészletekrö volt már szo korában az az fonts fajták és nagy részleteségü betüknél gond a vektor hutkok szakadások....
az ilyen betütipusokat egyszerübb szövegel corelbe beirni és görbévé alakitani és dxf kinetve átt vini ACba igy egy vektor alap lesz a felira és nincs nyitot vagy hurok vektorok és részletes betüknél sem kel azal tölteni az idöt az az szemét vektorokat javit gatni acban!
Corelben is próbáltam,de ahhoz meg sík hülye vagyok.Örülök neki,hogy ezt-azt meg tudok az artcamban oldani.Esetleg olyan betűtípust nem tudsz a programban ami nehezebben"szakad" szét amikor a körívre hajlítom?
mekora a betü méret ami kell?
van,de mit akarsz te attól a progitol???
