ArtCam & Relief marás
robokacsa
valószínüleg percben akartam megadni a 300-500 sebességet.
43pbwjg8s
Az lesz a jó, ha lelellenőrzöd újra, és ha biztos leszel benne, mit s hogyan írtál be, és mi lett az eredménye akkor ujra elmondod.
De D. Laci tippje jónak tűnik!
Erre figyelve ellenőrizd újra, hogy jön-e a hiba!
HA jön, lesz itt aki segítsen tippekkel.
robokacsa
azt már látom, hogy elbaxtam a sebességet, tényleg 300mm/ sec re írtam.
43pbwjg8s
Valahol van még egy 2-es szorzó!
Féllépéses a vezérlőd?
Beállítottad a Sherline Pulse-t a MACH-ban?
Onnan jöhetne ez a kettes szorzó!
robokacsa
bakkameg ,kösz fiuk a secundumot felcseréltem a minutummal, már egyezik is minden adat.
robokacsa
ezekre a kérdésekre nem tudok most válaszolni, de itt a 60 as szorzóval volt a bajom( a nagy rohanás..)kösz azért, majd megnézem ezt is.
ht0cjk58i
Helló mindenki.Segítség kellene ArtCam 2008-hoz vagy Vcarve5.5-höz.3D puzzelt marogatok de ami a neten van dxf annak a rései kicsik vagy nagyok,hogy lehet egyszerüen csak az illesztési réseket módositani?Illetve tud valaki Vcarve licence-t vagy ArtCam magyarositást?
Gondolom, az a problémád, hogy az eredeti dxf nem milliméteres, hanem valami elborult inch-es anyagvastagsághoz készült. Sajnos minden egyes rést külön kell módosítgatni. Talán a dxf-et egyszerűbb pl ACAD-al. Explode-al szétrobbantod, és offset-el mellé teszed a jó helyre. Aztán a feleslegnek Delete, a végeket pedig összezárod. AC-ben nagyjából ugyanez a sorrend, csak a parancsok neve néhol más.
robokacsa
sziasztok
azzal a kérdéssel fordulok hozzátok, hogy miután telepítettem az artcam ot, keletkezett nekem olyan mappa az asztalomon, hogy artam files.....
ebben elég sok féle relief, és szerszám adat, meg kitudja még mi nincs, a bajom vele az, hogy a bent lévő reliefeket nem tudom behozni az art cam ba, amit használok. pedig a reliefeknek, megvan a mérete 3-400kb, úgyhogy tartalmaz valamit, de nem nyitja meg a filet. pedig nagyonjólenne, van bent sok minta.segítsetek kérlek.
34jpagzua
Nekem is volt ilyen gondom. Valószínűleg verzió probléma. Én letöltöttem egy másik verziót és átmásoltam a relief-eket. Így már megnyitja mindet.
robokacsa
tudnál segíteni valami elérhetőségben?
nekem valami másolt artcam van, és nem nagyon vágom a számítástechnikát, néha egy telepítés is nehezen megy....
Simításhoz használnék 2-es gombfejü marót.
A stepover mekkora vajon mekkora legyen?
Próbáltam 100%-on illetve 10%-al is... a szimuláció hasonló eredményt hoz mindkét esetben, ez lehetséges?  A megmunkálási időnél nem mindegy...
Én, soha nem marok 50% nál nagyobbal.
Ha, átléped gömfejünél az alsó pont határát akkor felfelé hajlik az él. Ezért a hátamögött hagy sorját.
Ha kissebb fogással dolgozol részlegazdagabb lessz a végeredmény.
 Akkor valamit nem jól szimulálsz. Gombmarónál az érdesség (cusp) az oldallépéstől függ. A legtöbb proginál párhuzamosan lehet megadni az oldallépéssel és az egyikből számolja a másikat. Vagyis vagy megadsz egy fix oldallépést, kiszámolja neked az érdességet, vagy megadod a kívánt érdességet és kiszámolja az oldallépést.
Ok. Szimuláció most már jó...
Gömbejű szerszám használatánál az artcamban csak a szerszám átmérőjét lehet megadni.
(pl. a vágási él szélességét nem)
Pedig marási szélességet a gömbfej és a felület talkozása adja, ami egy átmérő 2-es marónál elég kicsi lehet.
(mondjuk~0.1mm)
A stepover érték mivel számol ebben az esetben?
Mert ha a gömbfej átmérőjével, akkor az 50% is nagyon sok a valós marási szélességhez viszonyítva.
Az előbbi példánál maradva; átmérő 2mm 50%-a = 1mm!
Elvileg itt stepover 2,5%-ot körüli értéket kéne megadni...?
Vagy hogy is van ez?:-)
Más: legenerálom a marópályát, gömbejű maró esetén a kódba valótlan Z mélységet generál (konkrétan a dujpláját a relief vastagságának!). Ez csak gömbfejnél van...  ???
...amellett, hogy bazi nagy lesz a kód... a MACH 'leparkol tőle'.
G kód több darabra bontására van okosság? ... vagy csak manuálisan...?
Köszi az eddigi segítségeteket...
