Arduino
Dakota25
A tartóáramot kétféleképp is "meg lehet oldani".
- Egyrészt az ENABLE-bemenet aktivan tartásával bekapcsolva maradnak a hidak. A potival beállított áramkorlát függvényében generálódnak az effektív tekercsáramok.
- Másrészt a 3.3V-os belső referenciafeszültség helyett külső referenciát alkalmazva, egy a STEP jellel vezérelt monofloppal, beállítható feléledési idejű és mértékű tartóáram alakítható ki. Más kérdés, hogy érdemes-e egy 123-ast, kondit és ellenállásokat rádrótozni egy pololura.
enable láb logikai szinten lehet utasitani a chip erre való mind egy fet gate rész igy modulálható is kitöltésel !
Egy külsö cél áramkörel megoldható lenne nincs lépés(step) akor elindul enable lábra 10...30% kitöltési tényezö !ezt  tranyo nyitva tartana step jel ami zárja adig rövidre 555 ic timer kondiját pl nincs step jel tranyo inaktiv igy 555 elindul az idözités mert a timer kondi töltödik 555 moduláció 3 láb elindul enable láb felé motor vezérlöre!
Ha az enable jel magas (5 volt) akkor a vezérlő inaktív.
Legalább is az drv8825-nél ezt mértem.
Dakota25
Valóban. Viszont, ha alacsony, akkor aktív! :-)
Engedélyezi az Outputokat, fogja a motorokat. A melegedés nem vészes, bőven kibírja a cucc, jobban féltem a tekercseket.
A Cree által felvetett megoldás érdekes lehet:
egyetlen áramkör "rángathatja" az összes driver Enable lábát a beállított kitöltéssel. Az Enable-t meghajtó TP kimenetek kibírják kényelmesen a 0-ba ráncigálást, ha meg ők kezdeményezik a lehúzást, az sem okoz problémát. Az 555-öt el kell szeparálni, szétosztani annyi bites Latch-el ahány DRV van a rendszerben.
Nem kicsit HOBBY-megoldás, de működőképes.
Dakota25
... illetve, ha belefér a gépidőbe, kényelmesen, korrekten megvalósítható szoftverből is ugyanez.
van 4 drv8825 az az 1db 555 elég lenne én ilyen megoldásra soros diodát szoktam teni minden i/o igy vissza nem megy semi mcu felé it nálunk per pillanat step és enable lább!
Ezt az enable pwm dolgot egy vezérlön kiprobélnám mert a drv8825 van egy belső oszilátor ami a modulált enable lábon össze akadna e?[#fejvakaras]
Dakota25
Nyilván ki kell próbálni előbb.
Kérdés, milyen hangja lenne a motoroknak tőle. ???
Mivel a 88xx belső vezérlőjének a logikájáról fogalmunk sincs, csak a próba mutathatja meg, mi történik. Akár működhet is.
A STEP figyelése talán szükségtelen. Miért ne lehetne mindig rajta az Enable-en pl. 30%-os kitöltés? Ha az Ardu épp vezérli, úgyis lehúzza 100%-ban.
Egy próbát megér....
Majd amikor a pwm jel fázisától függetlenül megjön az első step pulzus akkor arra vagy lép a motor vagy nem hiszen step jöhet akkor amikor a pwm éppen tilt.
Dakota25
Itt a PWM nem tud tiltani. Csak engedélyez, vagy hagyja érvényesülni a fő vezérlés állapotát.
Ki probálando 1db mottor vezérlö kb 500Huf nem nagy veszteség 555 100 ft vagy lehet hogy nano közekebb kézné akad pwm modulként már othon...
de lehet rajta hagyható lehetne a kitöltés diretbe enablen!
Ezeknek a gbl firmwareknek van valahol forrásuk abba ez rész bele irható is lenne...
Nemrégen ép az ilyen megoldásokra csináltam egy programozható oszilátort arduino alá soros porton be adható freki és kitöltési tényezö adatok...
Hogy Arduino is legyen már a topikban itt egy kis CNC gép Arduino Mega + Ramp 1.4 panel DRV8825 driver 16x5 golyós orsókkal 2.4Nm NEMA 23 motorok (full step) és egy icipici  2.2kw főorsó.
Csak, hogy EGYES ember(ek) tudja mire is képes ! [#hehe]
Itt nincs apelláta csak keményen rideg tények !!!
Kisamotors
A legelső CNC-s próbálkozásaom, valóban fapados, de nagyon jól működött. Akkor még nem volt igazán jó vezérlő SW a GRBL-hez, de ma már az is van.
Teljesen jó hobby gravírgépet lehet ebből építeni fillérekért.
Varga Ferenc
Sziasztok.
Ez a topik nagyon jó és kérlek hogy hagyjuk is meg hobbistáknak, mivel ez egy ilyen fórum.A veszekedésből elég az adok veszek. Én se vagyok profi, és ha  profik veszekednek az többségünknek csak valami, amit nem értünk.
Igaz 30 év tekercselési múlttal a hátam mögött én is letudnák dorgálni sok fórum társat, de minek.
Üdvözlettel a hobbistáknak Varga Ferenc .
Elég meggyőző! Nekem legjobban a Z tengely "farokcsóváló" mozgatása tetszik. [#nevetes1]
ki005gz70
NAGYON TETSZIK ! GRAT !
