Arduino
Nem lehet egy tranyóval áthidalt ellenállást beiktatni a motort hajtó híd tápágába? Tartáskor nyit a tranyó léptetéskor pedig zár. Ezzel a disszipáció nagyja az ellenállásra jutna.
kg0sy39yf
Ezt kifejtenéd jobban?
Vagy én nem értek valamit vagy nem jó irányban gondolkozom.
Ha léptetésnél fordított polaritású jel érkezik akkor mi lesz?
kg0sy39yf
kezdem kapiskálni..
Tehát te teljesen a motor és a meghajtó közé mondod?
Tegyél arra a tengelyre olyan vezérlőt amiben van tartáskor csökkentett áram.
PL: Leadshine vezérlő.
Igaz nagyobb lesz mint az egész panel , de megoldja a problémát. [#nevetes1]
kg0sy39yf
[#taps][#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1][#taps]
Igen!
Csak nem ép frappáns és előkelő megoldás!
Értelemszerű ez lenne, de szerintem van erre más megoldás is.
Próbád PWM jellel hajtani az engedélyező lábát a vezérlőnek. [#nevetes1]
De semmi jóra ne számíts ! [#idiota]
drv8825 A4988 nyomtato szerü mechanikára vannak kitalálva.... ahogy pál irta a tartóáramot enable lábon tudod piszkálni kitöltési tényezövel ....
1. Ha olyan a mozgási feladat, a G kód, hogy alig áll a motor, akkor mit érsz ezzel a tartóáram hóka-mókával? Nagyjából semmit.
2. Ezek a "játék" meghajtók, nyilván objektíven csakis olyanok lehetnek, amilyen az áruk, méretük (normálisabb meghajtó nem véletlenül 10 ... 20-szor drágább). Ebből adódóan vasba öntött az igen rossz Rdson adatuk, FET-enként 0.2 - 0.4 Ohm. Hajtáskor a két hídban 4 FET dolgozik, így ha csak 1.414 A motorárammal számolunk és a legrossszabb Rdson-al, akkor P=1.414*1.414*4*.4~=3.2 W csúcs hőteljesítmény keletkezik a motorvezérlő IC-ben. Ezt kell tehát alapul venni, és egy normális, megfelelő méretű hűtőbordával (nem azzal, amit adnak hozzá újabb játék elemként) elvezetni. Ha pedig valaki arra vetemedik, hogy 2 A-rel is hajt motort ezekkel, akkor a négyzetes függvény hatás miatt már a duplája, tehát 6.4 W a hőteljesítmény! [#conf]
Bele kellene nyugodni a hobbystának ezen a fronton is a TÉNYEKBE, függetlenül attól, mit hisz, mit gondol, mit akar, mi tetszik neki, mivel verik át a fejét. Egy kis logikus, reális gondolkodással sok kudarctól megkímélhetjétek magatokat a "VLB" hozzáállás helyett.:)
Akár igaz is lehetne ha folyamatos DC-ben működve, de nem !
És itt van a blöki elásva miért sem melegszik úgy mit egy forrasztópáka. ( mellékelt ábra )
A DRV8825 vezérlőm 1.5 Amper mellet egyáltalán nem melegszik itt a 24 fokos szobában folyamatos tartóáram mellet.
Ami azt jelenti, hogy az a pici tok biztos nem disszipál el ekkora őrült teljesítményt !
A "szakmai alázat" és egyébb lejárató részleteket kéretik megtartani gondolati szinten !
A képre kattintva nagyban is látható, hogy ne keljen erre hivatkozni.
kg0sy39yf
Nem érted az írásod lényegét!
Bármilyen hihetetlen de igen komoly igénybevétel melett sincs gond a vezérlővel, 2A 24V jó beállítások mellett teljesen rendben van minden!
Valamiért a tartóáram ténye az ami nem nagyon tetszik a chip -nek.
Ez valószínűleg az olcsó előállítása részére rohatò fel.
Nagyon komoly gépek vannak hajtva ua ezzel a chip -el.
Tehát valami párszáz forintos alkatrészek ki vannak spórolva az olcsó piaci igényeket miatt.
Ezért gondoltam hogy ezen alkatrészek vissza aprikálásával megoldhatò lenne a problémám.
Mint lentebb írtam a z tengelyen lévő súly többlet tartòáram hiányában a híd megzuhanását okozhatja  (okozza ).
Ezért van ez az egész tartòáram cirkusz a részemről.
És mi van akkor, ha csak a Z tengelynek adsz valami komolyabb vezérlőt, az X-Y marad az occsó? Esetleg a Z tengelyre felraksz valami mágnesféket, ami rögzíti ha nem kéne mozognia...
Úgy általában kérdezem: Az Arduino+CNC shield pároshoz nincs "komoly" motor meghajtó? Mindenhol csak az olcsó A4988 és DRV8825 drivereket látom. Persze kényelmes mert kicsi és csak rá kell dugni, de elvben lehetne akár nagyobb méretben korrektebb hűtésű/tudású driver is...
Varga Ferenc
Ugyan ez a kérdés?
A step dyr jel a bekarikázott lábakon jön ki, erre nagyobb vezérlő is köthető?
Ebben az esetben mi szukseg a CNC shieldre?
Elvileg ez a GRBL pinout.
