AC szervó motoros vezérlés
rmkeh8a83
Nem tudom így került hozzám ezzel a hibával
Csakis motorral összevezetékelve próbáld..
esetleg ha van több motorod akkor másikkal.
Még encoder hiba is lehet..azzal már jártam igy..
rmkeh8a83
Igen már próbáltam 2 motorral is amik jól működnek a másik vezérlővel. Újra töltöttem rá 2 beállítást is a hiba fent maradt amit lehetett megpróbáltam még szét nem szedtem mert az elektronika nem erősségem
Valószínűleg IGBT modul zárlat.
Általában diódaméréssel gyorsan kimutatható.
Hány Wattos a vezérlő?
Van pár féle modulom.
rmkeh8a83
Szia yaskawa sgdh 10ae 1Kw-os.
Még az is lehet, hogy abba való is akad, de mindenféleképp mérj rá.
rmkeh8a83
Tudsz nekem segíteni mert azt sem tudom mit keressek.Megkereshetlek magánban?
A sigma 2 hűtőbordáján van egy hőkapcsoló.
Először is a műanyag burkolatot lepattintod a vezérlőről.
Utána fogod látni két fekete vezeték műanyag védőcsövekben jön ki hűtőborda és a panel közötti résből.
Ez a vezeték megy a teljesítmény panelra amit le lehet húzni egy csatlakozóval róla.
Ezen kéne mérni egy ellenállást és ha ezen nem tudsz mérni semmit akkor megvan a hiba.
Igaz kétlem mert ezt még nem láttam kipurcanni, de a remény hal meg utoljára.
A lepényhal meg először [#nevetes1]
rmkeh8a83
Szia köszönöm ezt megnézem holnap és visszajelzek felétek
Amit leírtam ez a 400 Wattosnál van a 1kW-os típusra nem emlékszem pontosan.
Annál talán másképpen lehet met ott már ventilátor is van.
Ez fog segíteni Svejk által ajánlott ellenőrzés végrehajtásában.
A műszert kapcsold dióda vizsgálatra a DC bus pozitívjára a műszer negatív (fekete) mérőcsúcsát tedd és a videón látottak szerint ellenőrizd le.
Aztán a DC bus negatívjára a műszer pozitiv (piros) mérőcsúcsát csatlakoztasd és az előzőek szerint nézd végig.
Ha nem mutat semmit vagy nullát mérsz a ki vagy bemeneteken akkor sajnos IGBT modul hiba lesz.
Ez sigma 2-es, de egy nagyobb típus.
Természetesen ha be volt kapcsolva a vezérlő, akkor áramtalanítás után várj legalább 10 percet a méréssel.
rmkeh8a83
Sziasztok kiméregettem a vezérlőt  minden ok.Tovább próbálkoztam a beállítással reseteltem majd új program már sokadszorra majd lepróbáltam egy 800w-os motorral és szépen elindult hiba megszűnt fél óra folyamatos járatás után sem jött elő. Hiba okát nem tudom még mindig remélem nem jön vissza egy idő után. Köszönöm a segítséget.
