AC szervó motoros vezérlés
Lehetséges okok:
1. Fékes a motor.::))
2. A forgórész hasonlóan más motorokhoz rugós lemezekkel van axiálisan kottymentesitve..ellenőrizd le..Teljesen összhúzott csavarokkal nem szabad sokat mozogjon..de szorulnia sem..
Esetleg vegyél ki a lemezekből..próbaképp.
2. Csapágy tropa..telálkoztam már vele..
3. Az ac szervók egy része olajjal van feltöltve..
ez idővel szivárog..kiszárad....sokáig állt szabad levegőn..
A motort szétszedve(csak óvatosan nagyon erős a forgórész mágnese..finom kopás..korrózó por volt a forgórész állórész között amitől szorult..Megtisztitva..összeszerelve tökéletes.
Szerelésnél nagyon vigyázz,a forgórész mágnese legtöbbször csak egy vékony mágnesburok..könnyen törik ha odakoccan valamihez..kuka..
Lehetséges okok:
A teljes szétszedést nem véletlenül utolsónak irtam a sorban..csak ha már előröl lebontva látszik hogy tele van..stb.végső esetben..
Érdemes csak előröl megbontani..ha teljes szerelés akkor az az encoder levételével jár ami külön tőrténet..
Még valami mert bele fognak kötni..
Az ac motorok is axiálisan hézagolva vannak.Minimális ..tizedes mozgást engedniük kell..melegedés..stb..
Nem hiába minden motor seggén a piktogramm..ne üsd kalapácsold..huzd a tengelyt..ez azért mert az encoder tárcsa..pár tized mm-ra van beállitva a kapuk között..
Ha az axiális mozgás sok..besúrol..kopik..olvashatatlan lessz..
Még ez a pár tized mm sem mindegy..hézagmérővel szépen be lehet állitani..
Mazochista szervósoknak itt egy link egy csapatról akik kicsik sárgák és nem félnek semmitől..
servo repair
servo repair
sanka74
Sziasztok! Köszönöm a segîtséget, a motor nem fékes. Viszont nem szîvesen szedném szét, félek a hall szenzoroktól.
sanka74
Szerintem némi fogalom zavar van !
AC servo-ról volt szó abban meg tudomásom szerint nincs hall szenzor !
Az encoder-ről jön az ilyen műsor !
Hadd okosodjak kicsit. Melyik szervóban van hall szenzor?
Mi a szerepe bennük?
Fordulatszám visszajelzésre használják?
Az encoder is tudhatja ezt, -nem?
