http://kepfeltoltes.hu/thumb/100114/FOCUSSSSSSSS_www.kepfelt.hu_.jpg" border=0>[/img]
bocs a szemetelésért ,de nem akaródzik működni
43pbwjg8s
http://kepfeltoltes.hu/view/100114/FOCUSSSSSSSS_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/100114/FOCUSSSSSSSS_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
üdv !
köszönöm a segítséget . azért raktam be mert az alámarás igen igen sok gondot jelent ! egyébként 100mm -enkét fel lett daradolva a modell és rétegenként lett marava kemény habból . ott viszont elakadtam - piros kariak- a 2.képen. mivel csak 3 tengelyes a gépem tovább darabolés szükséges ,és a marómotort fogom elforgatni h lehessen vízszintesen marni . ötletek esetleg ? rajzolva rhinóban megmunkálva mastercam x3 ban van .már ami eddig elkészült .
43pbwjg8s
Sajnos én igy nem látom át, hogy merről és milyen részenként marod.
megtennéd, hogy ezt a kritikus darabot külön megmutatod, és azt is mellé, hogy merről marnád meg?
Egyébként ez is valami üvegszálas dolog lenne ugye?
Mert akkor (úgy gondolom legalábbis) ha nem akarod a habot szétszedni, hanem egyben le akarod húzni róla, az alámentszés problémát fog okozni. Mármint ha több tengellyel akarod mégis ezt így alámetszve kimarni.
szia !
a modellt vízszintes metszősikokkal vágtam el 100mm-enként ,és el lettek forgatva -azaz fejre lettek állítva :D h kapjak egy top nézetet amit meg tudok munkálni . keményen darabolni kell a részeket mivel a gömbmaróm csak 100mm-et tud. a kritikus részt szerintem 100x100 as részre vágom ,megmunkálom és utólag beillesztem .igen üvegszálas dolog lenne . ha megvan a pozitív minta a hab ,azt bevonom gyanta + üvegszállal úgynevezett szerszám gyantával ,és ebből lesz maga a szerszám amibe majd ismét laminálogyanta + üvegszál lesz a kész termék .
http://kepfeltoltes.hu/thumb/100114/r_szlet_3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>[/img]
43pbwjg8s
Ez lenne ugye a kritikus rész akkor?
Át tudnád küldeni mélben?
Elvileg natívan tudnom kellene már a PROE WF5-be olvasnom RHINO-t. Legalább kipróbálom.
Ahogy leírtad a dolgot, még mindig azt gondolom, hogy az alámetszés bármilyen formája problémát fog okozni később. Nem tudod majd kivenni a szerszámból a darabot.
De ha átküldöd megnézem. Lehet csak én gondolkodok rosszul. Megesik sokszor. :)
43pbwjg8s
Varsa! Nem kellene egy általános modellezés topicot nyitni esetleg?
Mert most már szerintem nagyon offok vagyunk. Elnézést is érte!
43pbwjg8s
Egyébként ha ezzel üzemszerűen fogalkozol érdemes lehet beszélnünk.
Nekem ez az egyik vágyam volt sokáig, hogy ilyesmikkel foglalkozzak. :)
0gbwyh99
Figyelj ! Ha nem sok rész van ahol probléma az alámetszés , akkor azokon a részeken miért nem ráspolyozod meg kézzel ? Egyszerűbb pár helyen kézileg megreszelni mint darabokat ragasztgatni , .. Végül is a megragasztott darabokat is meg kell csiszolni , nem ?
0gbwyh99
Modellezős topic már van . [#vigyor1]
