0gbwyh99
Na de mégis mikor !? Nem látod hogy éjjel 2-3 óra körül is a relifeket tervezgeti ? Esküszöm ez az ember nem alszik !!!
Le a kalappal Íjász mester előtt , csak ne hogy túlhajtsa magát ! [#worship]
 Azt a függőleges falat ellenőrizd marhatóság szempontjából, mert az éles él a felső szerszámfélben mélyre fog kerülni. Az ívelt tető miatt csak gömbös maró jöhet szóba, ami viszont lekerekíti az éles élt. Persze ha van egy jó szerszámosod, az majd kézzel megoldja.[#smile]
43pbwjg8s
Köszi az intelmeket!
Egyik fal sem függőleges. Legfőképpen nem alámetszett. Ez természetes, hiszen a kész hajóról le is kell tudni húzni a szerszámot.
Természetesen szögben áll.
A mélység bizny lehet probléma. Ezt tudom, azonban mivel a modell méretek és az alak adott volt, ezen nem változtathattam. Érdekes lesz, hog ymilyen szerszámmal (esetleg hosszabbítóval) lesz ilyen mélyen kimarva.
Az éles él egy kicsit csalóka, ugyanis ez a hajó 1M hosszú. Egyébként tényleg alapvető dolog, hogy a szerszámmegválasztás és a pályagenerálás mindenképpen meg fogja határozni a lekerekítési sugarakat.
Évekkel ezelőtt/megfelelő tapasztalat híjján volt sokszor olyan eset, amikor olyan helyek jötek létre a modellben, ahol rendesen (modellhiba nélkül) nem tudtuk megoldani a komplex modell lerádiuszolsát, akkor inkább hagytuk élesen az élt, hogy majd a megfelelő szerszámnak köszönhetően ugyis kialakul a lekerekítés. Szerencsére ennyi idő alatt megtanultam, hogy ilyen ma már ne történjen meg. :) Ma már nincs lemodellezhetetlen eset.
A ferdeség:
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/hajo/hajo3.JPG" border=0>
És a mélység:
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/hajo/hajo4.JPG" border=0>
43pbwjg8s
Én imádtam Íjász bemutató videóját!
Vegyük rá közösem, hogy készítsen még ilyet!
Íjász = Istenkirály!!!
tfpk6pks3
a39nghcrw
Váááááóóóóóó!!!!!!
Mintha már simogatnám a szerszámból kikerült hajót :-)
Ha a hajótestbe lenne a bemélyedés talán az lenne a jobb, mert az talán megvezeti egy picit a szerszámot, de nem kell túl nagynak lennie, elég 1mm.
És mégegyszer Húúúúúúúú de jóóóóóóóóóó :-)
43pbwjg8s
Megbeszéltük! :)
Mivel megvezetést mondtál, ez igy akkor azt jelenti, hogy közel a megmunkálandó mérethez kell lennie ennek a süllyesztésnek. OK.
Azért még gondolkozz el, hogy ezen három dolog kivételével szeretnél-e még hasonló hely kialakítást! A kész modellek képein pl. láttam olyat, hogy valami kör alakú ablak van a fedélzeten. Ha kell ilyesmi akkor kellene némi adat róla!
Mégegyszer elnézést a késlekedésért, de ezek a kutya emberek megint belerángattak a kedves és nagyon rendes segítségükkel az elektronikába. :)
Miki2
Így még szebben mutat.
Ez nagyon szép.
Légyszi, áruld el, milyen maróval készíted, hogy ennyire aprólékosan meg tudod csinálni.
tfpk6pks3
Szia Miki
A szerszám mérete mindíg a minta méretétől és a bonyolultságától függ.
Ezt például 2-es maróval csináltam, de az angyalos címerhez az aluba, még a gravírtű is nagy volt.
a39nghcrw
Az árbóc-tőkesúly-kormány hely elég, az a köralakú izé az elektronikát tartja vízmentesen pozíciója lényegtelen.
43pbwjg8s
Az oldalon a feltöültési mezők alatt találsz még további mezőket.
A legalsó az aminek a tartalmát kell ide bemásolni a kép parancs megnyomása után feljövő kis ablakba!
