Úgy 500/5500-as fekete fehér aránynál szokott jó lenni nálam a G-ray-os kép.
Persze,ez megint nem szentírás,mert a fától,és még csomó más dologtól is függ(het):((
hebo87
Majd ennek egyszer a végére járok, miért pöttyöződik magas sebességgel mert jó lenne gyorsítani rajta.
Tibcsi
Nagyon szép lett mind a kettő, gratula!!! Sajna nekem a laseres plugin, nem működik,nem vezérli a lasert, csak a sor végeken kapcsolja ki-be, de majd még próbálgatom.Viszont nekem a szaggatás a G-ray-nél megoldotta az hogy, a "General Logic Configuration" belül a "LookAhead" ablaknál beírtam 200-at, magyarul több sort olvas előre, így nem szaggat be. Remélem nálad is beválik.
hebo87
Ezt még régebben csináltam:
http://i62.tinypic.com/hsnywi.jpg" border=0>
hebo87
A mach3 lézer plugin nem is fog alapból működni, Co2 lézerekhez van és túl rövid impulzusokat ad a kis teljesítményű lézernek, hogy nyomott hagyjon.
Én csináltam, hozzá egy egyszerű áramkört ami a 40us-os impulzusokat megnyújtja így használható a plugin kis teljesítményű lézerekhez is.
hebo87
Jaj és köszi a tippet, kipróbálom majd!
hebo87
Köszönöm a tippett, bejött! Nem gondoltam, hogy csak ennyi baja lesz.
Most próbáltam megint a baglyos képpel,
piszok gyors lett így, 37perc alatt végzett a 105x75mm-es képpel. 600mm/min fekete, 6000-es fehér ás 10000-es fehér+ értékeket lőttem be, és még így csak 80%-on ment a lézer.
Az alsó kép az, a felső a korábbi G-ray-es 250/3000-es értékekkel.
http://i59.tinypic.com/2zewc9g.jpg" border=0>
A mindenit ...!
Az új beállítással jelentősen jobb lett.
, vagyis jobban tetszik.
Meg még gyorsabb is...
Tibcsi
Nagyon szívesen, örülök, hogy segíthettem, épp a nyákot rajzolom, és ha megépítem a panelt, én is kipróbálom. Még egyszer köszönöm. Lehet, hogy azt az opto kapus dolgot én is megoldanám ha segítesz.
Kelepeisz Lajos
Mindenki azt mondja nem lesz jó a Mach3 Co lézerhez mert lassú, pedig te is csodaszép dolgokat tudsz vele csinálni, ez igaz dióda, de akkor a CO is kell hogy működjön vele.[#nemtudom]
etc77f5nr
Hátha itt.. Melyik programmal csináltál olyan G-kódot amiben a sebesség konstans? Hogy kötötted össze a driver TTL bemenetét a géppel? Melyik parancsal vezérled a lasert? "S" "A" "Z" ??
hebo87
hebo87
Nem csináltam még olyat. Egyedül a DotG-t, G-ray-t és a mach3 plugint próbáltam eddig.
Ezek közül egyedül a mach3 plugin ami konstans sebességgel megy. Ez PWM-el állítja a lézer teljesítményt, de mint korábban írtam kell egy kiegészítő áramkör hozzá ami megnyújtja az impulzusokat.
DotG-nél és G-ray-nél az M10P1/M11P1 utasítások kapcsolják ki-be a lézert.
Ha nagyon g-kódból akarod vezérelni a lézer teljesítményét akkor kell egy digitális-analóg átalakító ami a z tengely step/dir jelét 0-5V feszültséggé alakítja ez meg mehet a lézerre, így a g-kódban a z mélységgel változik a lézer teljesítmény. Ezt oldották meg páran mechanikusan enkóderrel, de nekem van egy egyszerűbb digitális kapcsolásom amihez nem kell semmi mechanika, csak mivel megoldottam a mach3 plugin használatát nem próbáltam ki, mert  ezzel csak ugyan azt csinálnám meg bonyolultabban.
gs7g6k8ch
Egy kis lézerezés...
Munkaidő: 4:46
Vágás: 4x160mm/perc
http://kepfeltoltes.hu/150412/Cessna1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/150412/Cessna2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
xfg6v697j
A jel szélességét megnyújtó áramkör kapcsolási rajza érdekelne.Ha nem üzleti titok,elküldhetnád nekem.
