gs7g6k8ch
Nos, nem a tetején kellett változtatni.
Sokat nézegettem, és rá is jöttem, hogy az eredeti tervezőnek az volt a szándéka, hogy majd reszelővel letöröd az oldallapok éleit 45fokra és úgy szépen találkoznának is a darabok, kialakulna egy-egy él a hatszög csúcsain. Anélkül igazából én már az oldallapokat sem tudtam az alaplapra tenni, mert az utolsót nem lehetett a helyére tolni.
Ezért az oldallapok szélességét módosítottam.
Így a lézerezés után simán össze lehet rakosgatni, nem kell hozzá ragaszó sem.
(Majd átküldöm.)
A megmunkálás akkor még 280mm/perc-el ment 8 körben, de javítottam a fúvókámon és tegnap már szép mintavágásokat sikerült csinálnom 170mm/perc x 4 vágással (igazából 180mm/percnél is kiesne általában a 4. körben, de tettem bele egy kis "biztonságot"). Még azért majd kísérletezem, de ennek már tudok örülni, így már csak 15%-kal vágsz gyorsabban. :-)
gs7g6k8ch
A vágási időre nem emlékszem pontosan, de kb 4 óra volt a 280m/perc x 8 körrel.
gs7g6k8ch
Akkor én,© Béni-től kaptam a teríték rajzát http://cnctar.hobbycnc.hu/DXF_EPS/BicyclePenHolder/BicyclePenHolder.dxf" TARGET=_fnew>.dxf formátumban.
Ezt a terítéket vágtam ki,és annál tapasztaltam az összekötő lécek méretproblémáját,amit a http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1247506414&order=reverse&index=4&azonosito=hobbycnc#13083" TARGET=_fnew>#13081-ben írtam.
Az oldallapok méreteit én nem változtattam.
Az eredeti méretekkel kivágva,az oldallapokat az alaplap illesztékeibe rakosgatva,egyben,egy mozdulattal befordítható volt a "hatszög doboz" az illesztékekbe.
Amikor a doboz már a helyén volt,akkor derült ki,hogy a felső összekötő elemek méretezése hibás.
Ezeket rajzoltam át,és vágtam újra,hogy a helyükre tehetőek legyenek.
Te,a másik oldalról közelítetted meg a probléma megoldását,és az is célravezető lett!
 [#eljen][#worship]
gs7g6k8ch
Még az is lehet, hogy nekem már a javítottat küldted. Minden esetre nekem az alja eredetileg nem ment össze. A geometria úgy adódott volna ki, ha letöröm az éleket és így a lapok külső felei találkoznak a csúcsokban.
Ma is lézereztem kicsit.
Vagy...mégse???
Ja,deee...csak,nem ezeket!:)))
Állatfigurák.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Vegyes/%C3%81llatfigur%C3%A1k/IMG_3690.JPG" border=0>  http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Vegyes/%C3%81llatfigur%C3%A1k/IMG_3693.JPG" border=0>
s2k5ycubj
Volt ma egy kis darálás...
http://kepfeltoltes.hu/150405/011_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/150405/012_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/150405/010_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/150405/009_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/150405/007_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Kelepeisz Lajos
Nagyon szép munka, csak ez a fránya fémforgács mindent beterít.
s2k5ycubj
Fábri után szabadon:ahol dolgoznak,ott hullik a forgács... Jó lett,élőben sokkal szebben néz ki.[#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1]
Frankó!   -Semmi hűtő-kenő folyadék nem volt?
Igaz én sem szeretem ha folyik a lé, inkább csöppentgetek kis vágó-fúró sprayt az első árokba :)
A lefogás viszont nem túl elegáns, asztallappal párhuzamos pracnit illik használni, a mdb mellett a csavar és távolabb a pracni alátámasztása. Úgy határozottan a munkadarabot fogja, valamint a T-hornyot is kíméled.
Kelepeisz Lajos
Biztos nem a végleges állapota, valószínűleg fog még ez alakulni.[#wink]
s2k5ycubj
Ez most pont egy átmeneti,ideiglenes megoldás volt. Készülnek már a rendes lefogatók is. Természetesen arról is beszámolok. A hűtés-kenést ez esetben a jó öreg WD40 biztosította. És igen most alakul az univerzális munkadarab rögzítő rendszer,több és egyszerűen használható alkotóelemből. Fontos,hogy egyszerűen lehessen minden rögzíteni,pontosan. A panelgyártáshoz a falapot is integrálni kell hozzá,plusz lehet,hogy még vákuumasztal is lesz. Tudom szép tervek,meg is próbálom valósítani.
m6j2vsrdz
Tetszik, gratulálok. Korábban titkon reméltem, felteszed a képet ha kész a tábla. Majd szólunk Fábrynak, ott is hullik a forgács ahol marnak (nemcsak vágnak). [#smile]
robroy007
mi volt az alapanyaga?
gyanús, hogy nem alu forgácsa és a natúr felület fényessége alapján
[#wink]
Szia, nem DIbond? a betű miért fekete?
