Hagyományos forgácsológépek
tjf0wf46d
Péter, Gege, köszönöm! Marad akkor az ER-32 Vajon milyen minőségűek az eBay-es patron + befogó készletek!? Akkora ársávban mozognak, hogy ihaj... Félek véletlen valami hőkezeletlen kínai gagyit fogok ki! A Vertex is kínai, kutya drága, de jó. Milyen márkát tudtok ajánlani olcsó, de jó ár-érték arányban!? :)
Üdv.
nekem személyes tapasztalatom az általam említett CTC-vel van.szerintem jó anyagból van, a patronok nem deformálódnak.Elég közepesen meghúzni és jól fogja a szerszámot, majd munka után leveszem a patrontartóról a szorítógyűrűt és oldalról megkopogtatom villáskulccsal a szerszámot és szabályosan kilő a befogóból....persze ekkora már a szerszám is könnyen kicsúszik a patronból, nem szorul bele.Gondolom rugóacélból van....Ja és a felületeken, megmunkáláson is látszik,hogy minőség.....persze nem egy Vertex...de ha ár/érték arány a lényeg én csak pozitívan tudok nyilatkozni.....bár most nem tudom mennyi lehet a CTC
"majd munka után leveszem a patrontartóról a szorítógyűrűt és oldalról megkopogtatom villáskulccsal a szerszámot és szabályosan kilő a befogóból"
Ha jól értem amit írtál, akkor te valamit nagyon rosszul csinálsz....
..lehet hogy rosszul írtam
..lehet,hogy rosszul érted
de jó volna,ha megmagyaráznád,mire is gondolsz
„oldalról megkopogtatom villáskulccsal a szerszámot” elvileg szépen magától kikel jönnie a patronnak és a szerszámnak kocogtatás nélkül.
Gege, valamit tényleg nem jól csinálsz !
Bár nem látom montosan, hogy milyen alaptested és hollandid van ,de valami nem stimmel.
Lehet, hogy már a berakásnál rontasz el valamit.
1- Fogod a hollandit, majd az üres patront kissé féloldalasan tartva bepattintod a hollandiba. (Itt ronthatod el például, ha már előre berakod a szerszámot.
2-Az üres patront + a hollandit feltekered az alaptestre.
3 bedugod a szerszámot és meghúzod.
Kiszedésnél....
1 - Nyitod a hollandit egészen addig míg egy pattanást hallasz. Ekkor már kivehető a szerszám anélkül, hogy a hollandit teljesen letekernéd.
Üres patront viszont nem szabad felhúzatni a testre.
A CTC-t én is csak ajánlani tudom... bár elég lassú...(2-3 hét)
2nbj3n5m
http://www.hod93.hu/" TARGET=_fnew>A hód Kft. is egy jó cég....
Valóban nem ez a sorrend, de engem így tanítottak a suliban, hogy szerszám be a patronba, aztán patron bele a hollandiba, aztán úgy fel a patronbefogóba.
1. a volt sulimban kb 30-35 éves patronkészlet volt, mindegyik megerőltetve és úgy kellett kiütni meg beütni a szerszámot
2. az én patronjaim mm/inch -esek ill. 2 méretet lehet beletenni. Tehát míg egy 6-7 patronba gond nélkül belemegy egy 6os ujjmaró, a 7est már erőltetni kel picit, amit ugy nemtudok betenni, hamár a patron a patrontartóban van (fejjel lefelé, ugy hogy nem is látok rá)
Ugy gondolom, hogy ez lehet megszokás kérdése.....szerintem nem befolyásol semmit mondjuk a körülfutási pontosságon, DE ha igen, akkor valóban rosszvashibát követek el és megfogadom a tanácsotokat!!!
Remélem
az a "Remélem" nem tudom hogy került oda....
Nem tudom, hogy milyen patronokat illetve hollandit használsz, de nálam nem lehet berakni a patront a hollandiba, ha már benne van a szerszám, hisz annak oda bele kell pattannia, az pedig csak üres patronnal lehetséges. Az én patronjaimba csak 1 méretet lehet beletenni.
De vannak itt sokan akiknek van patronjuk, nekik vajon milyen megoldással van ez kivitelezve ?
Jaj, én lüke !
Persze hogy nem jól írtam !
-Patron bele a hollandiba
-szerszám bele a patronba
-Felteker.
De azt nem értem, hogy ha nálad a szerszám már előre bekerül a patronba akkor hogy pattan be a helyére a patron. Ez kihúzásnál nagyon kell, hogy beakadjon. Nem lehet, hogy neked nem is fekszik bele a patron a hollandiba szabályosan?
Légyszi a hollandi belsejéröl készits egy képet!
Semmi értelme lefotozni......rájöttem, hogy mit rontok el.... [#falbav][#falbav][#falbav]...van benne egy excentrikus perem, ahova a patront bele kell pattintani......Na nekem ilyenem van /mint kiderült/, de azelőtt csak olyannal volt dolgom, amibe a Hollandi csak simán kúpos és nem tartja, csak megszorítja a patront.hogy én mekkora egy dilettáns vagyok....
