Hagyományos forgácsológépek
hyn6ys8wt
"Ha meg csak a harmadikat veszed meg a boltban akkor vettél egy gépi menetfúrót..... "
Mitől (miért) "gépi" egy menetfuró?
Ezért van a szakmai képzés, hogy az ember fia tudja mit miért, és hogyan. Hiába kötök be egy konnektort, vagy egy kapcsolási rajz alapján egy áramkört én abban a szakmában kontár vagyok. Általában véve a kontárok fizetik a legnagyobb árat (selejt, törött szerszám stb.) ha egy ilyen "hobbit" választanak maguknak. Ugyanis ha valaki egy kicsit is ért már hozzá, vonalak nélkül megmondja melyik menetfúró hányadik fokozat.
amp: a gépi menetfúró egy művelettel elvégzi a készre megmunkálást.
hyn6ys8wt
Igen ezt tudom, vannak gépi menetfuroim. Más különbség nincs? Ugy értem a gépi menetfurot is ugyanugy kell használni mint a kézit? tekerem jobbra, majd balra forgácstörés, megint jobbra stb.... Én legalábbis igy használom. Vagy a gépit lehet csak simán végigtekerni?
A gépi menetfúró azért gépi, mert nem kézzel hajtod, hanem általában levegős menetelő szerszámmal /vagy az olcsóbbak elektromosak vagy az ezermester befogja pisztolyfúróba, de azok a hajtóműves oszlopos fúrók, amiken van menetfúró előtolás, az is "eszi" a gépi menetfúrót/
http://www.optiweb.hu/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=1595&category_id=109&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26
Én nagyon amatőrnek tartom magam, de szakmám a gépi forgácsolás, mindazon által csak pár éves szakmai tapasztalatom van és nem ismerhetek még mindent /egy élet is kevés kitanulni mondjuk az esztergálás minden titkát/.Aki kicsit is ért hozzá, az ránézésre megtudja mondani a menetfúrók sorrendjét, ez világos, csak példának hoztam fel.Én két évig maróztam a volt sulimban, ami megfelel egy részmunkaidős állásnak /nem nagy tapasztalat, tudom, de../ De ezalatt nem találkoztam olyan patronbefogóval, mint amilyet a saját gépemhez vettem. A technika fejlődik, a módszerek változnak.
mert álltalában a gépi furok jobb minőségű acélbol vannak,és idő sporolásbol,egy furásbol meg furja a menetet.és a azok a gépi furok tőrnek,ahol nem jol van beáálitva az előtolás,meg lehet az alaplyuk gagyi!!!
hyn6ys8wt
Kösz! Akkor most simán betekerhetem vagy kell forgácsot törni?
NEM kell törni a forgácsot!
Ha be tudod hajtani előre fele menet akkor csak told neki....
Kezdheted a 3. fokozattal is.
A több fokozatú menetfúrásnak inkább ott van jelentősége ahol izomból nem tudod behajtani. Például egy M30-as menet már igen nehezen megy be némely anyagnál még a 3 fokozattal is.
hyn6ys8wt
Szoval ne féljek attól hogy eltörik a furó? Gondolom az nem baj ha kenem közben :-)
M14-es menethez elég ha 12mm-re előfurom?
14-es menetet mindjárt lehet készre(menet)fúrni. Ideális hozzá a 12-es furat.
A kennéssel kapcsolatban meg neked is elmondom a volt szakmai tanárom kedvenc szólását....
Teeeeeeeeeee, hát szárazon még ba..ni sem lehet nemhogy forgácsolni....
[#nyes]
eivmhrm04
általánosságba véve arra figyelj ha gépi fúróval dolgozol kézzel, amit nádházi is írt, hogy a magméret tényleg magméret legyen, ne legyen kisebb egy tizeddel se és figyelj a furathibákra /"K" furat, ovalitás, stb./ mert ekkor törhet a gépi fúród és az nagyon kellemetlen, ha ugy jársz mint én pár napja...
ja!minimum titex minőség mind kettőnél!és ha bele tőrik,elő egy gyémánt mandrellt,és lehet átvágni a be tőrt részt,és utánna ki lehet piszkálni.persze ez csak kis mélységnél lehet.
ja és a 8-cas szorzot ne feledd!
ha jól tudom, a 0,8-as szorzó M10ig jó csak, utána 0,86 ill. egy bizonyos átmérő alatt is más......ez "ökölszabály". Én 6,8,10 menet kivételével mindíg megnézem a táblázatban a magátmérőt, biztos ami ziher.
http://www.perfor.hu/hu/menetmeret.htm
