Hagyományos forgácsológépek
Jöhet az eszterga is,de az már egy kicsit rázósabb lesz... mert nem fér bele a motor...[#hehe]
Emeltem a ferkiváltón... az alsó szegmensbe... na mindjárt lett olyan kakaó..
Csak ez a kényszerhűtés a motornál... ha kicsi lesz a fordulat... jobb lenne egy külön ventilátor?
Na persze a DC motoron sem volt... persze le is égett...
Ebből a mociból itt Sopronban mindíg van raktáron... leég? Tengely ki másikba be... 10 perc... aztán lehet tekertetni... :) :) :)
HJózsi
Na akkor szerelek valami 'tájfun' tipusú ventillátort a BF20-ra, talán még nem késő .... [#nyes][#nyes][#nyes]
Mi is a pontos tipusszáma a replacement motornak??? ...
A döglött motorra majd licitálást tartok! Mert ha kellene akkor egy hónap pihi...
Tehát jobb ha szerzel, megtekerteted és mellé lógatod... szárnyascsavarok.. tudod... ahogy kell... Ersatzteile... :)
Jol ertelmeztem, hogy levett muanyag burkolat mellett fustolt el?
HJózsi
Ezt tekertetted át 400Hz-re?
HJózsi
Igen. Sima ügy... persze "sztahanovista" melósnak kell ám lenni! :)
Nem ez egy másik... csak sima 50 Hz-es... minek?
Pont jó a "munkapontja" erre a célra...
100Hz-en: 3000 rpm... Hi=1500, Lo=750rpm.
Vagy 100Hz, 6000rpm (tunning) Hi=3000, Lo=1500 (BF20, getriebe schaltung :)
Videó? Az a szolgáltátás majd "emelt díjas" SMS-re lesz majd ... [#nyes]
HJózsi
Ok, jöhet a telefonszám, aztán hívom a családot a képernyő elé ...
#360-hoz... (BF20 asszinkron átalakítás)
Megmértem a fordulatszámokat, végül is minden kb. papírforma szerint...
Lo: 1600 max. Hi: 3200... a 3200-es fordulaton (100Hz) elgondolkodtam...
Ekkora fordulattal sohasem használtam a BF20-at. Valószínüleg ez kicsi átmérőjű szerszámoknál kellhet... azaz kb. 3mm alatt...
Talán jobb lenne egy 4 polusú motor? (rpm ~1500-50Hz) Akkor a "végsebesség- fordulatszám" csak 1500rpm lenne (10Hz)...
De jobban bent lenne az "üzemi" azaz a szokásos tartományban...
Kiváncsi lennék... a BF20 tulajok mekkora max. fordulatot használtok??? Írjatok!!!
Hátha kicserélem a motorba a tekercset... végül is ez csak a középső rész... és ehhez a motorhoz minden darab külön is van... vagy pont ilyen de 4. pólusút venni és marad egy 2 polusú... komplett... :) 10 perces meló... ha a forgórésze a motornak ugyanaz (?)
Furatkiesztergalasra nem is szeretned mar hasznalni?
En szemely szerint emiatt is kihasznalom a teljes fordulatszam tartomanyt.
Pont erről van szó...
Te a furatkiesztergálót 3200 rpm-el hajtod ? és még mikor használod az 1600-3200rpm-es tartományt? (Hi mód)
HJózsi
Milyen lett a hangja?
Én is használom a  teljes tartományt, legtöbbet középen ...
A hangja sokal jobb, "komoly gépes" hangja lett... [#finom]
1500 felett mikor?
Kis furatokat keszitek (10-25mm). Elore kifurom. Meg torekszem arra, hogy a fej mozgo reszet ne nagyon kelljen kitolni. Igy szinte maximalis fordulaton hasznalom.
Illetve nagyolo maroknal, 8-10mm. Legalabb is en ezekkel nagyolok, nem 16mm-essel.
Also tartomanyt csak utokesnel hasznalok.
