Hagyományos forgácsológépek
3vv2btrhv
felreszem a megoldást a csevegöbe
Ha lassú a fordulat akkor is van erő. (Videók) Persze ennél élethűbb estek is vannak... de látni amit kell. (sokkal halkabb mint a videón :)
Hz= motor, rpm= kimeneti fordulat (1/4-es Lo áttétel), 12mm-es maró - Nincs visszacsatolás (fordulatszám szabályzás), nincs slipkompenzáció!
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/BF20%20marogep%20es%20Tarsai/Maromotor_csere/05Hz_75rpm.wmv" TARGET=_fnew>5Hz - 75rpm   https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/BF20%20marogep%20es%20Tarsai/Maromotor_csere/10Hz_150rpm.wmv" TARGET=_fnew>10Hz - 150rpm   https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/BF20%20marogep%20es%20Tarsai/Maromotor_csere/20Hz_300rpm.wmv" TARGET=_fnew>20Hz - 300rpm   https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/BF20%20marogep%20es%20Tarsai/Maromotor_csere/40Hz_600rpm.wmv" TARGET=_fnew>40Hz - 600rpm   https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/BF20%20marogep%20es%20Tarsai/Maromotor_csere/50Hz_750rpm.wmv" TARGET=_fnew>50Hz - 750rpm
Lenyeges kulongseg van akozott, hogy a maro foga az anyagba:
- az elotlas iranyaban harap
- az elotolasal szemban harap
A palástarás forgácsolási viszonyai
A palástmarásnak két fajtája van: ellenirányú marás és egyirányú marás
Ellenirányú maráskor az Ef komponens ellentétes értelmű vf-fel, ezért az asztalmozgatás játéka szempontjából nincs káros hatása. Az Ep komponens viszont a munkadarabot fel akarja emelni, ezért nem eléggé merev befogáskor a munkadarab rezgésbe jöhet. Belépéskor a szerszám éle megcsúszik a munkadarab felületén,
mivel "nulla forgácsvastagság" mellett kezd forgácsolni. Ez az elcsúszás az él gyors kopását okozza.
Egyirányú maráskor az Ef komponens megegyező értelmű vf-fel, és a munkadarabot az asztalmozgatás játékának megfelelően előretolja. Így a következő fogra
nagyobb terhelés jut, ami rezgések vagy fogtörés okozója lehet. Az Ep komponens
a darabot az asztalra szorítja.
Belépéskor a szerszám nem csúszik meg, ezért
kevésbé kopik. Egyirányú marást csak játékmentes asztalmozgatás mellett lehet
alkalmazni. Ilyenkor az anyagleválasztás sebessége 50-70 %-kal nagyobb, mint
ellenirányú maráskor.
Palástmaráskor a leválasztott forgács vessző (kard, bajusz) alakú. Az erőszámításhoz - a forgács változó keresztmetszete miatt - a közepes forgácsvastagság ismerete szükséges.
Értem is meg nem is... :)
Tudom, hogy "egyik-másik" irányba jobb a helyzet és szebb a felület... "egyik-másik" írányba kevésbé hajlamos a rezonanciára...
"Egyik-másik" írányba nagyobb fogást lehet venni...
De amit írtál az asztalmozgás játékáról még eszembe sem jutott, pedíg logikus...
A szerszámkopási dolgot meg nem értem... :)
Mikor melyik írány a jobb? melyik-melyik?
Ellenírányú marás: az anyag bal oldalán a marónak?
A BF20-on kézkimélés azaz felesleges "útpályák miatt" el vissza szoktam tekergetni... a végén egyik írányba "szöröskés lesz" aztán nem állítok rajta ugyan azon a pályán vissza és akkor szokott ok. lenni...
Persze jó lenne valami "tudományosabb" módszerekkel tudnom mikor hogyan csináljam...
Köszi amit írtál! Csak még ott sem tartok, hogy a kifejezéseket ismerjem... de figyelek és olvasok...
robroy007
Szia tomasz!
tudnál valami ábrát feltenni, hogy könnyebben érthető legyen?
Üdv Robi
HJózsi
Amire ASZBOLIT utalt, ebben a könyvben pl. benne van, nemtom Sopronban megjelent-e már ...
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Maras/Maras.jpg" border=0>
Ha még nem, az első oldalt kimásoltam :
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Maras/A_maras_alapismeretei.jpg" border=0>
Enjoy! [#vigyor2]
Tomasz leirta, Te meg hasznald. Nem fog artani...
Egyeniranyu: kovetve a maropalyat, a maro az anyag fele forog.
Elleniranyu: kovetve a maropalyat, a maro az anyagtol "elfele" forog.
Amugy nem ertem, miert gyilkolod ennyire ezt a kis bf20-at...
Szerintem a helyzet az, hogy aki egy fúrót
vagy eszterga kést nem tud megélezni saját
maga, az jobb lenne, ha a reszelőnél maradna.
Ez a mondatom bizonyosan nem fog nagy tetszést
aratni, de a valóság ettől sajna ez.
A hobby CNC-nek az borzalmas veszélye, hogy
valaki úgy épít gépet, használ G kódokat,
hogy a forgácsolás legelemibb fogalmaival sincs
tisztába. Billentyűzetet, egeret, tekerő
gombokat, hajtásokat, programokat használnak
sokan anélkül, hogy igazán tudnák, mi is
történik ezek hatására, mik az alapvető
feltételek.
Egyesek atombombät robbantgattak ilyen alapon...
Azt hiszem a hobbi cnc azört kevesebb kärt okoz majd...
"Szerintem a helyzet az, hogy aki egy fúrót
Vagy esztergakést nem tud megélezni saját
Maga, az jobb lenne, ha a reszelőnél maradna."
Ezzel egyet értek, DE ez itt egy HOBBY fórum ami arol szol, hogy a kezdők a haladókkal egyetértésben megosszák a tapasztalataikat és egyástol tanuljanak. Te sem úgy jöttél a világra, hogy tudtál járni és beszélni mégsem mondták, hogy menj vissza ahonnan jöttél. (kicsit személyeskedésnek tűnik, de nem annak szántam, de másképp nem tudom leírni, ezért elnézésed kérem!!!!).
Akkor lenne igazán probléma, ha valaki ebből él meg és nem tud kést élezni...
Ez a könyv még sopronban nem jelent meg... (vagy ezaz amit az orosz írt? az nagyon nem teteszett mert csak óriás gépeket tárgyalt benne)
Van egy német könyvem - azt egy kicsit nehéz megérteni -  és http://cnctar.hobbycnc.hu/NADsanyi%20-%20Marás%20könyv/Marás.pdf" TARGET=_fnew>ez a pdf lesz kiolvasva, ha lesz rá idő... a sok marnivaló között... :)
7vpav5d32
McCartney mondta azt hiszem, hogy ha valaki a gitárt fel tudja hangolni az már gitározni is tud. Szerintem ez az élezésre és az esztergálásra, marásra is igaz. Addig azért sokat kell gyakorolni, tapasztalatot szerezni. Nem egyszerű úgy, hogy nem áll ott egy szaki aki elmagyaráz, segit és persze nagyokat káromkodik.
Ennyire nem szoktam,... :) csak a demonstráció végett, hogy az AC motor mit tud... és a vártnál is jobb lett!
Olyan halk lett, hogy az asszony nem veszi észre ha a pincében marok! :)
Kár, hogy a BF20 áttételnek van valamekkora hangja...
Az egész életemet "borzalmas veszély"-ben csináltam... Mindíg olyannak álltam neki amit nem tudtam...
Talán követnem kellett volna "másokat"... és kivárni, megvárni...
Igazad van - ha arra gondolsz - szerintem is egy BF20-at csak vizsga után, a papírok bemutatása melett kellene kiadni a boltnak.
... és akkor nem lenne ilyen "borzalmas" a "vészély".
