Hagyományos forgácsológépek
Irni nemigen van mit irjak rolla,egy mercedes böl rosszmazo valamilyen motor,lehet a gazpedal tol volt,attetel van benne,kicsit at kelett alakitani mert csak fel fordulatot csinalt eredetileg.
A valtohazat aluminium lemezböl csinaltam hozza,a kupllung resz egy regi telex gepböl lett kioperalva.
TEttem fel parn kepet az elöbbi albumba amin egy hasonlo megoldas latszik,ezekböl meritettem ötletet en is.
6fabbzvm
Köszönöm Józsi! Legalább már nem csak gondolom, hanem tudom is mi az.
Köszi svejk!
Péter!
Ez a kerék dolog a géped alatt, h jött be a használat során? Rajzolgatom az állványt és ez hiányzik csak, h mi legyen az alján... A kerék jó lenne a mozgathatósága miatt.
Arra gondoltam, h teszek rá mondjuk M14-16 menetes szárral "letekerhető" lábakat is, és akkor fixálható lenne, ha a kerék nem lenne elegendő...
robroy007
csak 2-4-6mm-es patronok vannak hozzá sajnos
és kőből sincs nagy választék csak ami rajta van
6fabbzvm
Megreklamáltam a hiányzó, törött és sérült dolgokat. Elküldtem az összes képet... Ma megjött a válasz.
Az írták, h sajnálják :), elküldték a beszállítónak is a képeket, h küldjön mindenből csere darabot ami problémás. Kíváncsi leszek! Mondjuk az eddigi hozzáállásukkal nem sok esély van, h így is lesz, de megpróbálok optimista maradni. :)) [#wave]
abetyárját! ez jó lett!Gratulálok.
Az leírásban szereplő "automatischer Pinolenvorschub" nem a Z-tengelyre, hanem a szerszám "leeresztésre" vonatkozik. Nem tudom mi erre a szakszó magyarul.
Szóval a leírásból én úgy veszem ki, hogy a szerszámbefogó leeresztését tudja gépi előtolásban, bár hogy valóban így van-e ezt erősen kétségbe vonom. Ha már előtolás van rajta, akkor általában a kereszt, vagy talán a hosszirányú megvezetés mentén (X, Y tengely), nem pedig a magasságállításban.
Szerintem az adatlap ezen része inkább az említett tokmány-leeresztő megszorítására vonatkozik, de tényleg nem magyarázható, hogy miért "Vorschu" (=előtolást) ír.
inkább van Z előtolás a gépeken, mint X,Y.Gondolj bele, ott a hajtómű 2 cm-re mibe telik átadni a hajtást a Z-re?!?!semmibe.Általában a Bridgeport gépeken is van Z finom-előtolás meg a komolyabb oszlopos fúrógépekben, de az X,Y-n csak a drága modelleken van.Nálad a szerszámelőtolás is "Z" előtolás, csak az nem a kézi-kurblival történik, hanem a finom-előtolóval, amit nevezhetünk akár Z2-nek is., de Z az is!!!
Teaway
A szerszámbefogó/főorsó gépi előtolása a Z-hez képest nem csak párhuzamos tud lenni. Pl. amikor jobbra/balra döntik a fejegységet.
0gbwyh99
Lehet az Z-előtolás is . Például menet fúrásra nagyon hasznos cucc lehet .
robroy007
amit láttam gépet sima mezei forgácsoló előtolás volt
gondolj bele a, ha menetet akarsz csinálni akár átmenő esetben is mire megáll a főorsó addigra végigszalad az egész menetfúró a lyukban de lehet még az is kevés lenne hosszban
ilyen esetre találták ki a menetfúró fejeket amit oszlopos fúróban tudsz használni kézi előtolás forgásirányváltással
0gbwyh99
A volt munkahelyemen volt egy nagy oszlopos fúrógép (a nagysága ellenére azért nevezem annak , mert azon nem voltak tekergethető szánok) és azon kilehetett választani a fúrni kívánt menethez való előtolást . Voltak rajta beállítható végállás kapcsolók : ha az alsót elérte a gép akkor magátol visszafelé kezdte tekerni a fejet a következő (felső) mikróig .
Nagyon baba gép volt , jól jönne nekem is egy olyan amit talán érdemes CNC-síteni is . [#smile][#wave]
A pontos működési elvét nem tudom , akkoriban nem érdekelt a dolog , csak mutatta a mester hogy :"Ilyet is tud!" . Persze most már belekukucskálnék , de sajnos már nincsen módom ra ! [#rinya][#sir]
Kristály Árpád
Halihó István!
Ez nem egy kinai fúró marógép volt....mert, nekem van egy ilyen gépem amit CNC-siteni akarok.
Üdv.: Árpi
Nem kell oda a menetemelkedéshez előtoló rendszer. Egy tök mezei fúrógép is alkalmassá tehető erre amin van megfelelően lassú fordulat. A kézi karral belehúzzuk a menetfúrót majd a végén a mikrokapcsoló megfordítja a forgásirányt és kész. Az előtoló mozgást pedig elvégzí a menetfúró. Az ilyen rendszerben a fúrógép "Z" előtolása csak károkat okozhat, mivel irányváltáskor a mechanikai holtjáték nincs szinkronban a főorsó forgás és a menetemelkedésre állított előtolás között.
Emlékezetem szerint a gépi előtolás a kiesztergáló készülékhez kell.
Ha jól emlékszem a nevére. Volt valamilyen külföldi neve is, de már elfelejtettem.
Minden valamirevaló oszlopos fúrógépen van automata előtolás. Jó minőségű furatokat szerszámkímélően csak állandó előtolásal érdemes készíteni.
Általában egy dörzskuplunggal lehet bekapcsolni, mely egybe van építve a kézi előtoló karjával.
