Hagyományos forgácsológépek
Idöközbe sikerült csinaljak par kepet a gepemröl.http://picasaweb.google.com/yo2ltb/Gepek?feat=directlink" TARGET=_fnew>kepek
6fabbzvm
Ismét itt...
Péternek köszönöm!
Motor adatok:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Gabesz/Motor_adat_kicsi.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Gabesz/" TARGET=_fnew>...és a többi kép.
üdv
Gabesz[#wave]
Azok az oldalsó tekerőkapcsolók mit csinálnak? Nekem azok nincsenek...http://cnctar.hobbycnc.hu/Gabesz/P1020081.JPG" TARGET=_fnew>A kép...
Valami motoros előtolót is csináltál hozzá? írhatnál róla...
6fabbzvm
Mivel nem ezt a gépet rendeltem [#circling] így nekem is új. Valószínűleg valami előtolás féle. Talán ebből a mondatból kiderülne, de én hadilábon állok a némettel: Die Prismenführung in der Z-Achse gewährleistet eine hohe Präsizion auch bei schweren horizontalen Arbeiten. Kipróbálni meg még nem tudtam a helyi 3 fázis hiánya miatt. Ha már ez szóba jött, tudna nekem valaki segíteni (tanáccsal), h milyen lehetőségem van a meghajtásra (frekiváltóval), ha csak 1 fázisom van itt.
Köszi![#wink]
Gabesz
Jól írtad a lehetőségedet, frekiváltóval...
Csak alakíts ki egy reteszelést, hogy ne tudd üzem közben átállítani a pólusváltó kapcsolót, mert azt nem fogja szeretni a frekiváltó.
A mondat ezt jelenti: A Z-irányú prizmavezeték (fecskevezeték) nagy pontosságot biztosít nehéz horizontális marási munkáknál is. (Ez olyan semmitmondó marketing szöveg). Előtolásról szó nincs.
Ja... bocsika, van egy kis gubanc..
Neked még kell egy 230/400V-os (célszerűen autótrafó) és 3x400 V-os bemenetű kell hogy legyen a frekiváltó, mivel nem tudod a motort deltába kötni.
Illetve lehet hogy tudnád de ahhoz szét kellene kapni a motort és kivezetni/szétszedni a csillagpontot.
Ami a pólusváltás miatt elég macerás lehet.
6fabbzvm
De a motoron csak 400V van megjelölve (lásd: #1447), nekem nem olyan motor kell ami 230V/400V? Nem okoskodni szeretnék csak kérdezem. Próbáltam utánna olvasni és nekem ez jött le, de mivel nem értek hozzá ezért gondolotam megkérdezem... :)
6fabbzvm
OK! Kicsit elaludtam itt válasz írás közben, Te gyorsabb voltál. [#buck]
Köszi!
Azt még hozzá kell tennem mielőtt a szakértők felbolydulnak, hogy az előzőek csak szükségszerű de műkődő megoldások, és csak mint minden ilyet, saját felelősségedre kövess el.
A korrekt megoldás az hogy a gyártótól kérsz 1 fázisú motor update-et, vagy az áramszolgáltatódtól 3 fázist :))
A döntés a Tiéd.
Sajnos a csillagpont hozzáférhetetlensége miatt a (hagyományos esetben kb.60%-os hatásfokú)  kondis egyfázisú üzem sem megoldás.
6fabbzvm
deguss!
Köszönöm a segítséged!
Megkérhetlek, h néz már rá erre a http://cnctar.hobbycnc.hu/Gabesz/FKM350PSD.pdf" TARGET=_fnew>PDF-re, hátha kiderül mi is ez akkor... Köszönöm előre is!
HJózsi
Az "autom. Pinolenvoschub" lesz a kulcsszó, szerintem itt Z irányú automatikus előtolást jelent...
HJózsi
0.1, 0.18, és 0.26 mm/orsófordulat előtolást lehet kapcsolni, fúráshoz - süllyesztéshez...
HJózsi
A 3f bevezetése lenne a legjobb, akkor még a frekiváltó sem sürgető... Nálam a Dávid eszterga pár évig 230V 1f/3f frekiváltóról ment pedig 380V 3f kellet volna. Éppenséggel működött, de elég gyengécskén. Amikor megkapta a 3f-et akkor már rendben volt minden...
