Bipoláris motor vezérlés
Indította rty42, 2024 május 27, 11:05
me3ua0a6
Ez így van! De ez igaz sokminden másra is :) Főleg ha kínai...
Itt tartok a kezemben egy vadonat új H2PCB-t.
Most vettem ki a dobozából,még sose volt beépítve.
Igaz,hogy nem erről a vezérlőről beszélünk,ez nem kínai,de ez is TB6560AHQ-val építkezik.
De,ha már a paszta szóba került,....
Erre például igaz amit mondasz: "nem elegendő hővezető paszta".
Itt annyira nem elegendő,hogy egész egyszerűen egy gramm sincs egyik TBxxxx alatt sem.
Valamiért,a gyártó nem tartotta fontosnak a pasztát,és nem rakott sehova.
Még egy másik "gondolat",...
Eloxált az alu hűtőborda,amire a TB-k föl vannak csavarozva,az eloxált felületnek,pedig szerintem nem valami jó a hővezető képessége.
Az IC,és a hűtőborda között még van egy az IC-vel megegyező nagyságú,vagy kicsit nagyobb,2mm vastag alulemez,"hézagpótlás"-ra.
Ez a lemezke szintén eloxált,mindkét oldalán.
Az IC termelte hő,csak a három eloxált rétegen keresztülvergődve tud eljutni a tulajdonképpeni hűtőbordába.
http://www.hobbycnc.hu/CNC/H2/H2V1B%20025.jpg" border=0>
me3ua0a6
az elox réteg jobba vezeti a höt mind az allu!
legnagyobb gond ikább a félvezetö sikokal van az az hütö felölet amire rápakolják a félvezetöket az az homoruak a sajtolás miat pont ott nem érinkezik általába a bordarészen egy felcsavarozáskor ahol a legjoban melekszik az az közén homoru a vezetö felé!
ha elkezdel egy ilyet csiszolni az az pl egy to220 vagy nagyobb tokozásu tranyot vizpapir /viz / üveglapon jol látszik miröl is beszélek de meg éri a fáratságot hogy rendesen átadja a sikba csiszolt félvezetö a hö kontaktot a bordának!
TB6560AHQ érdemes le elenörizni hogy tényleg sik e a hütö felülete nem hiném hisz akor köszörült lene az meg luxus majd nem  egy ocooooo icnél!
me3ua0a6
Az elox réteg rosszabb hővezető, de mikronos vastagságú, így igazából elhanyagolható, főleg, ha hővezető pasztát is használunk.
Normális mennyiségű paszta, vagy egyéb rugalmas  hővezető anyag használata kiváltja a köszörülés problémáját.
pisti73
Az én 3 tengelyes kínai vezérlőmön az IC-k már csavarozva vannak a hűtőfelülethez, de azt hiszem a leírtak alapján szét is szedem és átkenem hővezető pasztával a hőátadó felületeket.
me3ua0a6
Nem láttam még popszegecses verziót...
Mindegyikben csavar volt, amivel eddig találkoztam.
mxjj54gxi
Érdemes az alu hűtőborda felületét egy picit megmaratni nátronlúggal. A feladatra jó a hideg zsíroldó is (well done, vagy a coopos ugyanaz), tükörsima lesz, lekapja az eloxot, jobban átkerül a hő a bordába az IC-ből. Egy-két percig dolgozhat a cucc, aztán folyó víz alatt bőven lemosni.
Lehet,hogy pont kiürült a csavarosdoboza a kis kínainak.:)
Popszegecs,viszont volt otthon,oszt fölnyomkodta azzal az IC-ket.:))
Az is lehet,hogy csak ez az egyetlenegy vezérlő van így,de ezen a képen jól látszik,hogy egyértelműen a popszegecs volt a nyerő.:)))
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kinaivezerl%f6.jpg" border=0>
Ha megnézek egy "régebbi" elektronikai cuccot,a félvezetőnek a helye majdmindenhol síkba van marva a hűtőbordán,akármilyen szép,és egyenesnek tűnik maga a borda.
Aztán paszta,csillám(ha kell),megint paszta,és úgy a félvezető.
Ez biztos csak valami ráérős,hülye szokás lehetett régen.:)))
Régen, a szerelési technológiából adódóan is, minden tágasabb, kevésbé zsúfolt volt. Akkora térfogatokban volt hely a természetes konvekciónak. A méretek csökkentésének igénye és lehetősége elhozta a kényszer konvekciós szellőztetési módokat.
Ma már csak speciális készülékekbe raknak hatalmas felületű, kis „Rha” hő ellenállású hűtőbordákat. („Rha” A hűtőborda és a levegő közötti hőátadás jellemzője.) A ma elterjedt kis hitvány hűtőbordák szükségessé teszik a ventillátoros légáramoltatást, de mára megszokottá vált, hogy szinte mindenben ott sivít egy pici ventilátor. Ha meg már ott van a ventilátor, akkor veszít a jelentőségéből a hűtőborda „Rch” hő ellenállása is. („Rch” A félvezető és a hűtőborda közötti hőátadás jellemzője.)
A történet vége az alulméretezett hűtőborda, a félvezető és a levegő irányába is nagyobb hő ellenállás, csodavárás a ventillátortól, félvezető halál.
Az elektrokémiai úton, mechanikai védelem céljából létrehozott 0,01mm vastag oxidréteg hő ellenállása tízszer nagyobb, mint a tiszta alumíniumé. A legrosszabb hővezető zsír is százszor kisebb hő ellenállású, mint a levegő. Mégis azt várjuk, hogy majd egy kis nyamvadt ventilátor kompenzálja a sok elkövetett „nagyvonalúságot” ?
Már meg sem lepődök.
Kedves fórumtársak H2 PCB-s tapasztalatokat várok pár szóban vagy magánban.Érdekelne,hogy mit érdemes venni /Klavional kaphato tengelyvezérlők -legolcsobb kategória VS. Magi H2 PCB/!!! valamint érdekelne,hogy a H2 minden lábat használ az LPT portból vagy marad pár láb szabadon???Esetleg leágaztatható-e pár láb anélkül,h gondot okozna a vezérlésben???esetleg optocsatolóval???
Szia
Nem egy kategoria a kettö !
Ezt értem,de árban kb. ua. 29.990 ill. 3x10600.Valamint nem látom át,hogy a Klavio féle egységet hogy kötöm össze a géppel.Vezérelhető-e Mach3-al vagy EMC2-vel ill. sorolható-e a Klaviosnal léptecs egy tengelyen???/pl.2 moci fog dolgozni egy tengelyen,kell-e oda két vezérlő???,Magi félénél pl. nem sorolható/
A Klaviós MSD vezérelhető Mach3-al, tengelyenként kettő is. Motoronként kell egy vezérlő.
Soha semmi gondom nem volt az MSD vezérlőkkel.[#eljen]
