Bipoláris motor vezérlés
Indította rty42, 2024 május 27, 11:05
Szia
Volt már szo errröl a vezérlötöl hogy ....
de nem ismerjük a hátteret ezért nem is tudunk véleményt alkotni .Nálam az ilyen csak a második hellyen van az eredetihez képest .
[#fejvakaras][#conf]
Ez a 6560AHQ jelü IC annyira kompex vezérlö hogy nem igazán van különbség köztük .
A "Vateráson" van optikai leválasztás és 8db shotky dioda a kimenetén .
A Magi féle H2-en van bövitési lehetöség (Charge Pump , ha jol irom )ami sokat ér pláne ha már indult el föorsomotor a kezedben .
Nagy tulméretezett passziv hütöborda is elöny a cooler nem megy tönkre benne.Ami még lenyeg az hogy Magyar cég gyártja és forgalmazza .
Saját topickja van itt és honlap is üzemel  .
 [#integet2]
Szia Peti
Sanyo Dentki bipolárok és 3.3V 1.1A/fázis
[#integet2]
Amennyiben ez segít, én elküldhetem neked emilben az adatlapját, azon van egy példa kapcsolás is.  Mérete kb. 1/2M PDF-ben
Az IC vagy a komplett vezérlő adatlapját?(persze jöhet köszönöm..)
Az IC adatlapja. Ha OK, akkor küldöm magánban!
s55jgf04a
Üdv. Mindenkinek!
TB6560-as léptető motor vezérlő kimeneti áramát kellene megnövelni 8A-es motorhoz. Ehhez keresek segítséget, vagy kész megoldást.
ybm4ifb
Encoder..akku töltés...hogy gondoltad???még ha viccbőlis irtad..
Arany János
Szeretném az "ÉRTŐK" véleményét kérni http://jelengar.wordpress.com/2009/05/13/cheap-simple-tiny48-stepper-motor-driver/" TARGET=_fnew>ERRŐL A VEZÉRLŐRŐL.
Megépítette-e már valaki és mik a tapasztalatai vele?
Udv mindnenkinek!
Szuksegem lenne egy 3 tengelyes bipolaris vezerlore. Ha valaki megvalana tole szivesen fogadom az ajanlatokat, ill kerdeznem hogy errol mi a velemeny? :http://elektronika.vatera.hu/gepek_muszerek_alkatreszek/egyeb/12_36v_3a_3_axis_cnc_lepteto_motor_vezerlo_tb6560_180221839.html.
ekore is kosy a segitseget!
Van itt egy tucat http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/70/272052_DS.pdf" TARGET=_fnew>SI-7230M-el szerelt precízen kivitelezett, gyári végfok panel kisebb-nagyobb motorokkal együtt.
Ugye eredetileg valami processzoros matyi vezérelte őket.
Adjatok ötleteket mivel lehetne egyszerűen, olcsón, frappánsan megoldani a step/dir átalakítást!
L297-eket sajnálnék rájuk áldozni ráadásul valamelyikben feleslegessé válna az áramszabályozás lehetősége.
Fél lépés elég lenne nem egy csoda motorok vannak hozzájuk.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/SI-7230M.jpg" border=0>
bvadkrcds
A #187-ben szereplő bipoláris
végfokot meghajtani step/dir jellel.
Valami pár CMOS IC-s logikára gondoltam.
Esetleg pihentetést is bele lehetne csempészni.
s5f8tmfv3
Nálam SI 7230E-k dolgoznak jelenleg, http://cnctar.hobbycnc.hu/Amator/Pics/HPIM2543.JPG" TARGET=_fnew>így van megoldva.
nem az enyémek a panelok, az ötleteteket én is tovább adom.
