Bipoláris motor vezérlés
Indította rty42, 2024 május 27, 11:05
Hát igen... business gondolkodásúak... de megjegyzem egyszerűbb üzletet kötni velük mint a németekkel vagy a kínaiakkal....
Biztos az ipar is sokat használ belölük ezért nincs aranyárban az IC-k... A kínaiaknak meg - gondolom - még olcsóbban adják...
Ezért ott szinte semmi IC gyártás nincs... vagy csak kicsiben... hasonló mint az orosz 7400-es széria volt akkoriban...
Kristály Árpád
Hallihó!
Előrelépés.... Megvan a digitális sztereo mikrószkól, zoo-molható, most már mident látok.... 19"-ban, tánmég hangya... xeszológusnak is belépek,nincs akadály a gyártmányfejlesztésben és ellenőrzésben hajrá Alergo....
Péter Kösz az infot!!!!!
Ilyen önzetlen forúmtársakra van szükség aki nem csak a saját érdekeit nézi s nem rejti "véka" alá az infoiT!!!
Hallihó!
Na akkor megvan a gyártáshoz és ennek a vég ellenőrzéséhez az utolső láncszem ... Csak a minőség számít!... (jelmondat)
Szerintem ha az smd ültetőgép 2 perc alatt összerakja a panelt és nem kell kézzel pöcs..ni a forrasztással... akkor szerintem induló teljesítménynek nem lesz rossz (a leállásokat is beszámítva) napi 200-300 panel...
csak bírjad ellenőrízni a szuper masináddal... [#nevetes1]
Kristály Árpád
Viagra helyet gyorsítot fogok szedni...
Csak nehogy csapágyas legyen az SMD beültető...
Majd ha a kínaiak el kezdik gyártani... neki áll egy kisebb falu... az 1000 db-ot is tud per/nap...
De az mindenképp jó ötlet, hogy a nyák felületmarva lesz CNC-vel (végül is alíg van rajta valami)... a nagysebességű motoraddal ez nem lesz gond... és milyen stillszerű a CNC-sek szemében...páldamutató...[#nyes]
Kristály Árpád
Oké!
Csak előbb be kéne üzemelni a marómotort és nincs nagy tolongás a segítségben.....
Egyelőre nem tudom, hogy a kétfázisú motor hogy megy a háromfázisú frekiváltóval 1000Hz....? 1108W!!!!!
"meg azt hallottam, hogy napi bemelegítés kell neki és max 25 fok lehet, vízzel van illetve lesz hűtve, na nem vödörből....?"
A hűtést nem szabad vicc-re venni.., olyan az illesztés...zeró... leírtam a marómotor topikban...
...A tolongást én is várom... A Tibit már kérdeztem... Ő sem érti... hogyan lehetséges, de mégis lehetséges...
Milyen forrasztó ón lesz a nyákforrasztó gépben? Ólommentes kell.... RoHs... AZ IC is RoHs kompatibilis...
4mjnxdwuu
Hali, mintha úgy derengene, hogy a 3F mocik 120*-ra vannak felosztva, míg a 2F 90* geometriai, + a kondi tolása adja a többit. Alacsony fordulaton nem egyenletes a járása. ( de ez csak az emlékeimben él ) ez irányba tapogass tőlem jobban hozzáértőktől.
Szia Árpi!
Trapista jól írta fázisszögeket. Azonban ha
a kondival akarod létrehozni a segédfázist,
az 2 ok miatt nem a legjobb:
- a változó freki miatt a késés-sietés is
állandóan változik, és nem lenne soha 90 fok sem.
- a vezérlőd szinte 99 %, hogy PWM kimenetű,
amit a kondi+tekercs+ohmos ellenállás impedancia nagyon tud utálni bizonyos esetekben.
Az igazi megoldás egy kétfázisú, 90-fokos
eltolású PWM jel, nem gond ilyen elektronikát
csinálni.
Kristály Árpád
Hallihó!
Kevertek valamit...mert én frekiváltóra akarom kötni a HS motort, hogy pörögjön akár 60.000-ret!
Kristály Árpád
Hallihó Péter!
Az Allergo is kb.: ekörül jár de Tíz Amper!!!!
50-volton!
Szegény Péter most keresheti a neten megfelelö motorok adatlapját!
Gomosz vagy Árpi.:)
Akkor összegezve:
Árpi a mikrószkóp vezérlőjét bipolárisan (allegrósan) akarja hajtani a kétfázisú HF motorral...[#vigyor3]
(Ezt a topikot nem én kevertem meg...)[#szomoru1]
