bznc93pf5
6 évvel ezelőtt ki akartam hozatni egy gépet Magyarországról egy Magyar szállítóval, akkor közel 1000euró lett volna, most 6 év után 8000-nél tartunk azt gondolta hogy ha bezárja a cégét megússza, tévedett, kb 3 éve amikor rájött, ki akarta fizetni  de csak kb a felét bírta, azóta is fizet csak annyira sok már a kamat hogy ha részletezi akkor nem fogja tudni kifizetni soha csak akkor ha egy összegben kifizetné az egészet, mivel a végrehajtásnál az állam is beleszáll az egészben onnantól nem évül el soha és az államnak is érdeke hogy beszedje a pénzt ha lehet, külföldre ment dolgozni hogy elszökjön az adósság elől de mivel hivatalosan dolgozott ezért a nemzetközi körözés miatt gyorsan lebukott és az állam rátette a kezét a fizetése egy részére, mivel több embernek is tartozik most már jelentős összeggel ezért komolyan figyelik.
ezért is érdemes bírósághoz fordulni.
nekem van több ilyen ügyem is és egy pár után már szinte munka nélkül is meg lehet ebből  élni, csak pert kell nyerni és várni
Hűjjjj de vagány vagy....akor most a spicliskedésből is keresni akarsz??
gondolom ezért "okosodtál" a megszólalásaidban,,most meg teszed a szép fiút...na majd jösz te egyszer talira..
z2a2u8wf
ne durvuljatok.
egyenlőre csak te fenyegetőzöl. forgácsoló csak felhívta a figyelmeteket arra hogy nem kellene ennyire nyíltan a szervezkedést csinálni.
nem véletlenül beszéltek ti is gyógyszeres meg okosított progikról.
bznc93pf5
 na ez egy jó ötlet, erre még nem is gondoltam, akkor írd a címed, küldök oda valakiket egy kicsit szétnézni ha már ilyen nagy a szád!
jut eszembe meg is van még korábban te küldted .
különben meg nem neked szólt!
bznc93pf5
 azért látom vannak egy páran akik veszik az adást[#eljen]
A 27$ "drága"...!?
Mi lenne a jó ár, ... gondolom ingyen:-(
juh0557j0
Igen azt én is megtaláltam, hogy elvileg mennie kellene.
A program fut is, csak a Mach telepítésekor a parallel port driver nem települ és a drivertest e miatt el sem indul.
A Win LPT drivere rendben.
Gyakorlatilag valaki használta is már gépet működtetve is?
Én, nem bíznám rá a CNC –met.
Több próbálkozásról tudok. De, egyik se mondható sikeresnek. Az XP stabil kiforrott dolog. A Win 7 hez képest.
Persze, próbálkozni lehet, de minek.
juh0557j0
Értem, köszönöm.
Ez esetben nem erőltetem a dolgot.
Csak az SSD meghajtó miatt váltanék Win7-re.
Igaz fut az XP is SSD-vel és sokkal gyorsabb is a gép, csak nem vagyok róla meggyőződve, hogy
a meghajtót rendesen használja-e ( TRIM ).
Legutóbbi variációm szerint 2 oprendszer a gépen. Win7 szerkesztésre, és XP a habvágásra.
A két oprendszer is megoldás, ha az jó neked.
Segítsetek!
Polgárdi Balázs Mach3-hoz való USB->LPT átalakítójának nincs topicja?
Kicsit tudnám reklámozni, de hol tegyem?
juh0557j0
Kellene neki egy új topik.
Ahogy a régi gépek lerogynak majd és kell újakat venni, előbb utóbb úgyis rá kell szokni az USB portra.
Nekem már így is meggyűlt a bajom az LPT-vel. Az esetek 90 százalékában az alaplapi portról nem működött
a vezérlő, vagy hibázott.
Lehetőséget fel ajánlótam aki élni akart vele az meg tete!
És az a pláne hogy több ember örömöt és hasznos lesz a számára!
No mindegy, leírom ide az esetet, bízva benne, hogy erre jár majd Polgárdi Balázs is.
A hétvégén segítőként részt vettem egy fórumtársunk cirka 6-7 tonnás, kb. 50 éves TOS marógépének CNC-sítésén.
Gyakorlatilag már csak villamosan kellett életet lehelni belé.
A CNC-sítéshez szükséges kellékek évek alatt összegyűjtött, javarészt az iparból levetett alkatrészek voltak, mint pl. a golyósorsók, CACR analóg Yaskawa szervovezérlők, hozzávaló 4 kW-os motorokkal. (ez van, ezt kell alkalmazni alapon, de gép méreteihez mérten nem is volt olyan nagy túlzás)
Ehhez persze kellett még egy másik fórumtársunk által készített step/dir-->analóg jelátalakító is.
A szíjáttétel újonnan beszerzett.
A szánrendszer természetesen maradt ez eredeti.
A Mach3 egy Celeron-os gépen futott, adva volt a feladathoz.
Az XP friss telepítés volt, de optimalizálás nélkül.
A drivertest futtatása megfelelőnek nyilvánította a PC-t, a proci terhelése 20% körül mozgott.
Élesztés után a servopack és a step/dir előke fél napos hangolása is siralmas eredményt hozott, gyakorlatilag képtelenek voltunk beállítani a gépet.
A szíjáttételnél a tengelytávolságot sajnos a gép adottságai miatt nem lehetett optimálisra csökkenteni, ezért első sorban az aránylag hosszú szíjakat neveztük meg főkolomposként.
Eredménytelenül próbáltunk ki régebbi, bevált Mach3 verziót is.
Utolsó mentsvárként egy kollégánál épp volt egy témabeli http://www.polgardidesign.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=6:uc100&catid=1:termekek&Itemid=7" TARGET=_fnew>USB--LPT átalakító, melyet Polgárdi Balázs szokott árulni a HobbyCNC találkozókon.
Az átalakító feltelepítése után az első bekapcsoláskor alig hittünk a szemünknek, a gép megnyugodott, a szervók tökéletesen, csendben végezték a dolgukat, a szervovezérlők gyári alapbeállításain is.
Az történt, hogy a Mach3 -eddig is köztudott- kimeneti step-jel egyenetlenségei teljesen megbolondították az előkét és a szervo vezérlőket, nem tudtunk eredményt elérni a PID állítgatásával.
(másik PC nem volt kéznél)
Viszont az említett USB-LPT átalakító szinte tökéletesen EGYENLETES step jelei megnyugtatták a rendszert.
Ezúton is gratulálok Polgárdi Balázsnak, aki készítette.
De, hogy azért ne legyen felhőtlen az öröm, találtunk egy elég bosszantó hibát, mely lehet csak a mi hozzá nemértésünkből adódott, de sajnos időnk véges volta miatt nem tudtunk vele többet foglalkozni.
Történetesen a probléma a HOME funkcióval adódott.
A REF ALL HOME gombra kattintva a Z tengely felvette a ref pontot, majd az Y tengely ref állásánál a Z tengely lefelé mozdult 20-30 mm-t(kb. annyi ideig, amig az Y ref gombja nyomva volt), utána az X tengely referenciára állása után a Z tovább folytatta volna a lefelé mozgását, ha nem állítottuk volna le.
Mindennek a tetejébe, ezek után bármelyik tengelyt mozgatva a Z temgely is mozdult szinkronban lefelé, holott a Mach3 DRO-ja csak a vezérelt tengely mozgását mutatta.
(a Mach3 újraindítása után helyreállt a rend)
Kérdem én a tervezőjétől, vagy más fórumtárstól aki használja ezt az USB-LPT átalakítót, találkozott-e ilyen jelenséggel?
Más verziójú Mach3-nál és nem egyszeri, hanem következetesen minden próbálkozásnál ez volt a jelenség.
Így most a gépet HOME funkció nélkül hagytuk tesztelés alatt a gazdájánál. :(
kr97pwss2
Köszönöm a gratulációt. Szerencsére már sok helyen bizonyított, és megelégedéssel használják. Az általad leírt hibajelenség a Home funkcióval, ismerem, és a legújabb firmware-ben ki is van javítva. Ez az újabb firmware múlt héten készült el, és most van folyamatban a tesztelése, hamarosan felkerül a honlapomra is. Amint elérhető jelzem.
Itt van még egy kis érdekesség az UCR200 távirányító működés közben, egy 2x3m-es gépen:
http://www.youtube.com/watch?v=Kwl6wHIRqHE" TARGET=_fnew>UCR200
