xkbv3nx0d
Nos... teszt fejlemények...
AMD-vel nincs gond! a test azt mondja 35KHz-n hogy system excellent!
verzió R3.043.022
Igen a képernyőn is azt mutatja amit a gép csinál.
most éppen olyat, hogy az X tengely scale-t magától menet közben átnyomja -1 re egy pillanatra megáll, átpozicionál és tükörbe folytatja...
Nem hibásan olvas a vinyóról ?
xkbv3nx0d
azt nem tudom... de nem hiszem
most levettem a 3-as machot a gépről, feltettem a 2.63 csak még okosítani kell, mert a nagyobb fileokat nem olvassa be
Szia
Szerintem driver problémád van de csak az ujra telepités rá az orvosság ( Mach3 ujra telepités ).
Javasolnám a 2.63-as verziot ott még nem voltak gondok .
Uninstaláld a Mach-ot és utánna ujra inditás utánna másik verzio telepités és nagyon fontos az ismételt ujra inditás ( de ezt irja is a 2.63 verzio ( ujra inditás nélkül az XP-nek annyi!
xkbv3nx0d
megtörtént, most tesztelünk....
xkbv3nx0d
jelentem jónak tűnik a régi verzióval!
köszönöm a tippeket
Akkor jo , most igyunk rá mert késöbb lehet máf nem lesz okunk .
Egy kérdés : szükség van a 35Khz-re ? MIért ?
Egyújabbgépépítő
Fehérváron vettem tesztelésre egy © Polgárdi Balázs féle UC100 -t.
Szerintem a hasonló problémákra megoldást nyújt, az első próbálkozások korrektek és így nem LPT függő a rendszer.
2dbfy8y
Hali!
Ezt én cáfolnám!
Nekem volt AMD1600 xp gépem, és nem volt vele semmi gondom! Inkább a Windows szívatott be mindig! Egy sima alap verzió viszont mindent bírt!
Nekem a gyári verzió kukába való volt!  [#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1][#nevetes2][#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1][#confused][#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1]
az online verzios opredszerek tényleg kukába valok ahogy mondod ugyanis a online verzioban valo licensz védelem a windows müködési és meg bizhatosági paramétereire menek ez a legrosszab össze álitás egy program és egy védelem össze akadásába az az nincs csucsra fejleszve vagyis meg bizhatatlan és használhatatlan.....
bicme92us
Szia! Nekem a 486-tól kezdve, többnyire AMD-és gépeim voltak, vannak. K6/2-450 (500) legenda, a többi meg-sem közelítette. Amiről írok ill. a cnc megy, ebből 3 (három) db van,  Gigabyte GA7400 alaplap. Régi de még ma is jónak számít. Praktikus nem kell telepítgetnem. Más.
Kint vagyunk a haver gépműhelyében, beszélgetünk.
Egyszercsak a plazmavágó gép  elhúz oldalra. Kérdezem , mi történik?
Bekapcsolt a képernyővédő. Igen, és ha törik a gép? Mindent ami nem kell, MSN, stb ki kell kapcsolni, és ahogy a Kulcsár Zoli tanácsolta ha a program jól működik maradjunk annál amível dolgozni is lehet.
Reménykedjünk hogy az atomrakéta kilövőkön nem MSN-eznek meg ilyesmi ... :)
képernyö kimélö az 100% proci terhelés egy magos procinál az legyen intel vagy amd valoszinü mach3 megszünik létezin ilyen proci terhelésnél......
wzc80zbf7
Valaki nem jártas abban hogy hol találok Mach3-hoz programozói kézikönyvet? Plugint akarok hozzá fejleszteni de semmi kiindulópontot nem találtam még sehol :(
