xfg6v697j
kösz a tippet .
teláltam valamit amitől jó lett."stopCV on angles"
kipipáltam,és jó lett.
[#worship]
Motoros
Volt időm megint próbálgatni a Polgárdi Balázs féle USB kártyát.
Most egy Toshiba laptopon Win7 op rendszerrel. Itt is szinte pár perc a telepítés.
Ugyanaz a tapasztalat mint a Vista esetében.OK minden. Lepróbáltam a be és a kimeneteket is (Enable, E.stop) ezek is rendesen teszik amit kell. Léptetős gépre rátéve G kód simán fut. Nem tudok eddig semmi különöset mondani.
Bár nem illik, de megkukkantottam a nyákpanelt.
Nagyon szép mintaszerű "gyári"kivitel-öröm ránézni. A pdf a lényeges telepítési utmutatót tartalmazza, bár itt nem sok mindent lehet írni, hisz csak egy szokványos USB drivert kell felrakni. Egyéb tudnivaló meg már nincs is, illetve ami kell az a Mach könyvben van leírva.
me3ua0a6
Charge Pump lehetőség is él benne?
Már csak 1 kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. A Motoros is = GyalogB -vel?
Vagy visszafelé nem igaz?
Motoros
Hivatalosan kellene, de ezt még nem próbáltam.
Motoros
Oda-vissza igaz, de azért szeretnék motoros maradni.:)
Szia
Ez mondjuk engem is érdekelne mert ehez is kimenetet kel használni , ráadásul kettöt és a Balázs azt irja hogy 4 motort tud kezelni .
Kérdés Balázshoz :
Ha a Charge Pump is használva van akkor már 3 motor köthetö rá ?
kr97pwss2
Itt egy kis félreértés lehet, mert 12 kimenetet kezel a vezérlő, ugyan úgy mint az LPT port.
A 12 kimenetbe pedig 4 tengelynek a Step/dir jele az 8 kimenet + még marad 4 Charge pump, Current Hi/Lo, Spindle PWM stb. kimenetnek.
kr97pwss2
Igen a Charge Pump-ot is tudja.
A hamarosan elkészülő legújabb pluginverzió a következőket fogja tudni:
4 tengely
Charge Pump,
Current Hi/Lo,
Szoftveres Limit figyelése, ha be van kapcsolva
Végálláskapcsolók (hardwerból figyeli nagy sebességgel)
Index bemenet,
MPG1 kezelése,
Állítható max kimenő frekvencia (100kHz,50kHz,25kHz),
E-stop,
Offline funkció,
VViktor
Csak egy kérdés,ehhez a vezérlőhöz hogy és hol lehet hozzá jutni?
kr97pwss2
A gyártása folyamatban van, és ha minden jól alakul, akkor a székesfehérvári kiállításon élőben kipróbálható és megvásárolható lesz.
Rinaldo
Már csak egy dologgal vagy adós :-) de lehet elkerülte a figyelmem..
Egyébként gratulálok a hiánypótló fejlesztésedhez!!
Ha nem titok írd már meg mennyi lesz kb. az ára?
VViktor
Idézetet írta: RinaldoEgyébként gratulálok a hiánypótló fejlesztésedhez!!
Ebben teljesen igaza van.Mert sokan megvettük az  Új gépeket,és az nyomtató port lemaradt róla alapból. Így valóban hiánypótlás a szerkezeted.
UI.: Én is gratulálok a feljesztéshez,de mi is az ára? :$
