Na ezaz!!! Alakul!!! Köszi!!!
Nade hogyan tudja ezt a gcode lefutása után automatikusan? Ez azért elég macerás kézzel, ráadásul egy másik ablakban van...
Cut2D és Vectric progik sajnos ezt nem tudják... és most a Mach is elég baj nekem :) ... és minden mentett Gcode után nem akarok beleírkálni...
HJózsi
PartMasterrel wazze ... ;))
HJózsi
És jól is állsz hozzá,... a G-kód mindig egyezzen meg a CAM-beli megmunkálással, mert különben 2  hónap múlva már nem fogod tudni mit miért változtattál ...
x4rhew5r3
Így van. Régi szabály: mindent a forrásban...
A WinPC-NC a Gcod-al azonos nevű de más kiterjesztésű filet generál mellé... és ha azt a Gcodot behívod mindent hozzá állít amit beállítottál...
HJózsi
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/PartMaster/GPS%20Antenna%20tart%F3/Tool%20Change.jpg" TARGET=_fnew>Tool change, Home beállítása (egyszer...)
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/PartMaster/GPS%20Antenna%20tart%F3/Goto%20Home.jpg" TARGET=_fnew>Goto [akárhova] beállítása a megmunkálás végén
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/PartMaster/GPS%20Antenna%20tart%F3/GPS%20Antennatart%F3.zip" TARGET=_fnew>CAD, CAM, G-code példa ( Normál és gyorsított G-kóddal )
Mach3-ban lehet ellenőrizni ... ;)
Ez is érdekes, hogy mi van, ha olyan géped van, ami nem szokványos, és nem a Z-t kell felemelni, hanem valami bonyolultabb útvonalon kell kihozni. ?
kfhhyweby
Segítsetek nekem,volt anno ilyen topic,ahol szétbontottatok kütyüket,és leírtátok,mi hogyan működik.Melyik ez a topic?
HJózsi
Testreszabott posztprocesszor ... én most módosítottam a PartMaster Mach3 posztprociját, mert Tool Change-kor is a Home-ba vitte ... most már nem :)...  ... vagy Mach3 VBScript ...
Szedtem össze német és angol videókat... majd ki elemezem... amennyire lehet felhasználom a német Mach leírását az angol megértéséhez...
Persze ha a WinPC-NC-ből kiszedik a start/stop frkit... akkor :) Úgyis mindegy :)
Szerintem mindenki és én is annyit ismer a progiból, amit használ és amire szüksége van.
Én az István H2-es feluletét használom és teljesen meg vagyok vele elégedve, nekem elég.
Eddig még semmi gondom nem volt a Mach3 progival.
Van is, én rendszeresen használom, 5mm Z emeléssel, nagyon praktikus.
nyiszi
Megtudja nekem valaki mondani,hogy a Mach 1000mm/perc felett miért szögletesíti az íveket?
Kb.10mm-es csigavonalból efelett a sebesség felett,de már itt is látható, elkezd az ívek helyett egyenes szakaszokat rajzolni.
