Béni
RogerCo
Köszi [#integet2]
Egy ujabb alkalmazás amit meg kell tanuljak használni [#nemtudom]
Béni
Ez nem lesz nagy falat. [#kacsint]
RogerCo
:) Már meg is van ! :)
Az akkor felejtős, hogy úgymod külső file-ból dolgozzak?
Ha módosítani akarok akkor mindíg csináljak másik Screen set filét? :(
Béni
Nincs értelme sok kis külső állomány használatának.
Persze annak sem, amit a legtöbb screenset készítő csinál. (Minden szükségtelen vagy ritkán használt dolgot belezsúfol.)
Nem csinálsz másikat, csak az ízlésed szerint módosítod. [#smile]
Béni
Ilyen esetben, ha nagy a script, akkor makróként is megírhatod. G kódból hívható vagy nyomógombra teheted. Ennek van értelme.
(Csak nagyobb figyelmet kíván egy másik gépre költöztetés.)
RogerCo
Jó, a másikat úgy gondoltam, hogy "verziózom" tehát ha netalántán el is .... Van hova visszatérni :)
De akkor ha így akkor így. Végül is ezt egyszer kell belőni, utána örökké jó lesz egy darabig :)
RogerCo
Hogy nagy-e csak kb 3x 140 sorról van szó :)
Operator/Edit button script
Ráböksz a Z- gombra, bejön a script, itt a "      Probe In the z direction" résznél átírod a 150-et 300-ra, majd elmented...
RogerCo
Kösz.
Igen, De milyen néven?
Minden belső Script "HiddenScript.m1s"
néven jön fel....[#nemtudom]
De a screen editorral a forrásban átírtam, és tökéletesen működeik.
simán felülírod...
RogerCo
Na, mind1, nem értem...
Ezt az értéket két VBScripben kellett átírnom..
Akkor melyiket hova is menteném? ugyanolyan néven?
De mind1. tetszik ez a Screen editor :)
Közben megoldottam, hogy NE lehessen addig szerszámot mérni, míg nincs felvéve a referencia, stb...
Nem kell screen editor.
A MACH-ban az Operator menüben ráböksz az edit button script lehetőségre, majd ráböksz arra a gombra amely elindítja a szerszámbemérést (Z-).
A felbukkanó ablakban megjelenik a script.
Itt írod át a 150-et 300-ra, majd save...
RogerCo
Jó. Értem amit mondassz.
De próbáld már ki, hogy az "initial Zero Setup"-ot és a "Tool Change Zero Setup"-ot is meg szeretnéd így módosítani, mi lesz belőle....
Ugyanígy editálható ez a két script is.
De lehet, hogy én nem érek valamit? [#alien]
