LinuxCNC
w987wzmm
Na, most jót kérdeztél, mert notebookról írok, és azon egy csomó gomb alapban funkciós billentyűs.
Keresek valami billentyűzetet.
Bocsi rosszul írtam, a képernyőre elő tudom varázsolni a szögletes zárójeleket, tehát a bill. jó, csak nem mozgatja az A tengelyemet.
w987wzmm
nálam ez a gomb:    -    mínusz jel.
w987wzmm
bocs megnymod az A-betüt és utána -
Milyen minimum hardver kellene hogy tudjak egy Feed Rete és egy Spindle Override potit illeszteni ehhez a LinuxCNC-hez?
(a Mach3-nál ugye van a Polgárdi Balázs féle UCC300, vagy a ModBus-os cuccok)
A Mesa kártyákat semmiféleképpen nem tudom elkerülni?
w987wzmm
Modbus-t még nem próbáltam, lehet, hogy azt is lehetne használni. Ha jól tudom, ha van még egy LPT portod, oda lehet csatlakoztatni sok mindent.
Ez a LinuxCNC is lekezel több LPT portot?
Akkor lehet, hogy lehetne a poti helyett pl. egy fokozatkapcsolót illeszteni pár biten keresztül?
w987wzmm
Te sok mindenhez értesz. Biztos tudnál csinálni egy áramkört, ami az encoder  A és B jeléből tudna csinálni irány jeleket. Tehát ezt rá lehetne kötni egy billentyűzetre is, ami a gomb lenyomásokat szimulálná. De lehet, hogy le is lehet programozni, és akkor mehetne az LPT portra.
x4rhew5r3
Gombokat párhuzamos be/soros ki, ledeket soros be/párhuzamos latch-elt ki típusú shiftregiszterrel nagyon egyszerű kezelni. János is mutatott erre példát, én is ezt használtam a Walter köszörű vezérlőjében. Bár én Mesa-val használtam, LPT portról is működik. Annyi 8 bites blokkot fűzöl fel, amennyi kell. Persze itt is vannak határok, mert sorosan beolvasni sok bitet, az idő. De 64 bit megy minden további nélkül.
x4rhew5r3
Svejknek címeztem, bocs.
Linux alatt hogy lehetne használni a Tmobil-os internet pendriv-ot? nincs valami trükk? könnyebb lenne a frissítés!
Merre is lehet ez a János féle példa?
kuv5p7226
Általában a hozzá adott anyagban van Linux driver vagy beállítási útmutató. Nyisd meg a pendrive-ot és rajta lesz. Ha nem, akkor jelezd, add meg a pontos típust.
HJózsi
Talán használható belőle valami : http://ubuntu.hu/node/16132" TARGET=_fnew>Mobilinternet beállítás - T-mobile - Ubuntu 9.10 ...
Itt a helyi T-Mobilnál csak pislogtak, mint béka a pocsolyában! mikor kértem a linux drivert!
Minek a tipusát? a kapcsolatnak vagy a pendriv-nak?
